Hvordan vaske Bugatti Veyron
Petter
Hadde Truls på telefon her nå, og han synes at dette så spennende ut.
Så han stilte EVO til disp. når det var DCN vårtreff .. For å teste ut dette in real life.
Snill sjef vi har!!! :D
Hahaha. Det er utrolig hvor lett det er å drite seg ut skikkelig egentlig :blink:
Han burde kanskje være glad for at det var en sjø der, og ikke trestammer eller lyktestolper :P
Endret av mighty82
Uff den der må være skikkelig kjip :o  Ser ut som føreren har sovna bak rattet eller var høy på noe.
hahahahah :P Trodde dette var en ren spørsmålstråd når jeg leste overskrifta. Så skulle svare "Med bøtte og svamp" :rolleyes:
Hvordan er det mulig å sove når du kjører en sånn bil?
Tror jeg hadde vært så gira at jeg måtte sitte med hode ut av vinduet og knaske beroliggende som kjeks...
Har hørt at slik vanntech behandling hjelper for swirls og RDS. Om dette fungerer vet jeg ikke. Er iallefall 4 år garanti på slik behandling.
Det er korrekt. Dette er pga trykkbølgen bilen blir utsatt for. Alt støv, smuss og skitt blir løftet opp fra lakkens overflate pga kraften og blåst / skylt vekk uten å berøre lakken. 100% dønn strøken bil etter hver behandling. Men det er IKKE korrekt at det er 4 års garanti på denne metoden. Det pga dette må gjøres minst 4 ganger i året for å vedlikeholde selve lakken.
Vet det finnes andre alternativer som det er 2 års garanti på.. Men 4 års garanti er det samme som å skyte seg i foten.
... :rolleyes:
... :rolleyes:
Det du sier er heller ikke helt korrekt, er missforståelser fra din side som ikke medfører riktighet.
Sakens gang er altså slik, at når bilen får disse trykkforskjellene, ergo, vann kontra luft, skaper dette virveloppstrømning gjennom vannets luftbobler, som blir presset inn i lakken, og under klarlakken.
Dette fører igjen til at vannet havnet under klarlakken, som igjen skaper vanntrykk, for så å presse klarlakken ut for en perfekt finish.
Det er teoretisk sett dette som skjer med Bugattien nå. Det som også skjer er at den kommer til å holde seg slik fram til steinsprang, eller noe som er skarpt havner mot lakken, og gjør klarlakken utett. Vannet blir da sprengt ut av basen mellom lakken og klarlakken, for så å skape en skrumpete look.
Så vær forsiktig, sjekk gjerne kvaliteter på diverse vanntech-godkjente bedrifter før man hopper på det billigste og beste, for det kan føre til en lakk som blir styggere enn det du i utgangspunktet var på utkikk etter.
Og som du sier, er selvfølgelig kun 2 års garanti på dette, før nytt vann må pumpes inn i lakken. Dum tabbe fra min side.
...:rolleyes:
Her er filmen fra at de drar den opp..
www.bilsport.se
Dette er visst grunnen til at han kjørte ut:
Avåkningen ska ha gått till så att föraren, som körde i Texas på I45, tappade mobilen på golvet, böjde sig ner och försökte fånga upp den - och så gick det som det gick.
PS. Advarer mot sterke bilder....
