Beste avfettinger mot asfalt?
GRIM REAPER - Heavy Duty Grease&Grime Remover
They say when it comes for you, nothing can save you...Grim Reaper-comes calling for the toughest grease grime and filth build up eliminating it for good. More then just a well thought out name, simply put IT IS STRONGER THEN ACID! Very Strong professional strength formula that quickly breaks down the toughest automotive grease, even baked on grease, so you can rinse it away. Premium Sodium Hydroxide formulations high in alkalinity so it cleans fast .Unlike many cleaners, Super Degreaser rinses clean without any white residue stains.
  • top of the line, Heavy duty grease and grime remover, concentrated heavy duty cleaner
    and degreaser.
  • rinses clean without any white residue stains
  • VOC compliant so it meets California’s air quality standards
  • extremely effective in dissolving tough dirt and stains from engines, tires, wheel wells and door jamb
  • All you see is a clean, well-maintained surface.
  • super-high dilution 1 gallon makes 5-7 Read to use.
  • water based degreaser is designed to remove oil, grease, dirt and accumulated
  • industrial road grime from engine compartments
Hentet fra CG.com, den kan brukes i såvel motorrom som i døråpninger, og sist jeg sjekket så var det lakk der, ihvertfall på bilen min...
Samt at det er relativt mange her nå som bruker den på lakk, så noe problem ville jeg vel ikke tro det er..
Men jeg skal se på flaska senere hva som står der igjen og hvorfor..
Brukte den på lakken før jeg leste på flasken og syntes den funket helt topp.
Regner med den advarselen er som alle andre tåpelige advarsler på amerikanske produkter, men syns GR funker så utmerket på dekkene så sparer det jeg har igjen til dem..  :)
Lexgtturbo
Joda til dekk er den genial der og, og jepp regner med at advarselen kun er lagd til for dumme amerikanere som kan saksøke for alt mulig.
Jeg har brukt halvannen gallon GR dette året uten å ha noen negative opplevelser med det, blandinger fra 1:3 til 1:6. Kanonprodukt som funker meget bra som APC, men jeg synes ikke den tar asfalt spesielt bra. Har brukt Emunol, PB og Sonax Power+ til det. Jeg synes forvørig ikke PB er så vanvittig rå som mange skal ha den til å være. Mulig den er "snillere" mot lakk og LSP enn de virkelig kraftige midlene?
PB er råerst på asfalt o.l, men den løser ikke opp annen skitt på samme måte som konsentratbaserte avfettinger. Har du foamcannon og god såpe tar denne som regel resten.
hvorfor ikke bare foame bilen med litt alkanisk middel, løsemiddelbaser og litt shampo. det burde jo ta alt?!
Alt, inkludert LSP.
Og alkaliske avfettinger skal ikke brukes ofte da de matter lakken på sikt (etsende)
Jeg bruker alkalisk avfetting når jeg skal korrigere, ikke ellers.
men feks PB matter ikke lakken og kan brukes som kraftig vask uten at man forsegler/vokser på nytt?
dette er jo selvfølgelig avhengig av voks/sealer.
Og si at "alkalisk avfetting" matter lakken er vel å forenkle ting litt mye.
Pr definisjon er jo alt over 7 alkalisk. Jeg er enig i at sterkt alkalisk avfetting vil tære på en god lakkbeskyttelse (og muligens fjerne den om den er sterk nok). Så lenge lakken er beskyttet vil en ikke matte den ned. Jeg ville som hovedregel sagt at det er trygt å bruke en alkalisk avfetting med pH <12 (ferdig blandet) på billakk. Dette selvfølgelig under forutsetning at den ikke får tørke på lakken/brukes direkte i solen/varm lakk.
Dette er også en forenkling pga det kommer an på hvilke kjemikalier som er brukt. Avfettinger som er etsende er merket "etsende", disse skal en være forsiktige med. De som er merket "irriterende" er relativt trygge brukt i riktig konsentrasjon.
Til info vil en base med ren pH verdi på 13 få en pH verdi på ca 12 ved uttynning 1:10 og pH ca 11 ved uttynnig 1:100 (pga pH skalaen er logaritmisk)
Jeg avslutter her pga denne tråden er jo om løsemiddelbaserte avfettinger (eller burde være det). Her er en fin tråd om avfetting generelt:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/4231-info-hvilken-avfetting-velger-du/
Endret av madskh
