gummi lister i dører
I fjord vinter brukte jeg TW sin silicon stift..
men denne holder jo kanskje to dager etter påføring og jeg får ikke opp dørene mine igjen uten og omtrendt ta fraspark..
har noen av dere noe dere bruker?
tenkte her på CG new look trim gel, vil denne funke kanskje?
1Z Einszett Gummi pflege
Har fått en del bra omtale her inne.
SV Seal fead er visstnok litt kliss å jobbe med inntil man får treninga
Evt. 1Z Gummi Stift. Fornøyd med den og, men tviler ikke på at SV sin er kanon :)
Edit: Adios var litt kjappere..
Endret av bjorke
Seal Feed er langt ifra kliss å jobbe med.. Ta bittelitt på fingeren, smør på til hele listen er satt inn, la stå helst over natta, men 30 min duger det også, tørk av restene med MF...
hvordan funker sv på listen til bmw? Bruker man sånn vanlig silikon stift så blir di vist pakninga øderlagt, og blir mye knirke lyder
Er bare det jeg har sett andre kommentere, men har ikke prøvd den selv enda. Bare å kjøpe begge de to som er foreslått, å teste dem mot hverandre hehe
Bruker TW foam applicator sammen med SV Seal Feed og da er det ikke klissete i det hele tatt. Veldig lett og jobbe inn, og den holder lenge. La på et lag til nå i helga, etter et lag i fjord vinter, men hadde nok egentlig ikke trengt det! 1Z Einszett Gummi pflege er også kjekk i tilfelle...
tenkte tanken;)
peugeot 406 har en svakhet med fukt på innsiden av gummilistene rundt dørene..
det er ingen ting over dør kanten annet ett lista, så døra lager en kant som tvinger fukten ned i gummi lista..
på MB 124 min ligger døra "under" taket så der er ikke problemet sånn..
Helt rett. Silikon på gummilistene til BMW = problemer.
SV Seal Fead fungerer fint. Men pass på at du ikke får noe på den flossy listen i overkant av dørene. Det er den som er synderen for knirk og ristelyder. Den renser jeg av og til med 3M General Purpose Adheshive Cleaner (GPAC, kan kjøpes hos bla. Godkjemi). Dypper en tannbørste (Jordan ;) ) i GPAC og renser listen. Rens også anleggsflaten for listen på karosseriet med GPAC. Veldig viktig at man ikke bruker voks o.l på denne anleggsflaten. Dette fungerte også på Audien vår når den begynte å knirke i dørene. :)
Endret av gjohn
Nice.. trur eg må bytte dørlisa (den som e festa i dør "karmen") e veldig slitt og trur det er slitt hull der
Endret av Amzoch
SV Seal Feed er veldig bra, anbefaler den på det sterkeste. Brukte en påføring på min bil forrige vinter og hadde ingen problemer med frossene dørlister da.
Swissvax Seal feed her også... holder lenge
Silikonstift er lettvint å bruke, men duger ikke. Jeg har brukt silikonspray i mange mange år på Chevy, diverse Mercedes-Benz, Toyota og Nissan. Vasker ofte i selvask og ut med våt bil i minus 15. Har aldri hatt problemer. Biltema selger slike for småpenger. Funker som bare det.
Er med ØHN her;
har pleid å spraye flytende silicone på en MF, og dratt over pakninger og lister. Samme med pusserbladene.. holder mye lengre da.
Har også hørt det med silikonstift på BMW, at det vil knirke. Men nå er det min andre BMW jeg bruker dette på og ennå ikke hørt noe knirk! :)
E46 knirker vilt med silikon på pakningene.
Har brukt et tunap produkt for dette som funker veldig bra som knirk fjerner,
Men har kjøpt swissvax seal feed som skal prøves i vinter.
BMW har også solgt silikontuber for å bruke på gummilistene. Men i hvertfall fra E39/E46 tiden og fremover er det ikke anbefalt med silikon på dørlistene. Da får man knirk etter en liten stund. BMW dørene ligger tettere på listene enn de fleste andre biler. Derfor må man ta i litt ekstra for å lukke døren. Kalles BMW schvung ;)
General Lee
Optimum Opti-Bond holder omtrent like lenge som SV Seal-Feed og gir en mye glattere overflate. Men jeg syns gummien blir mykere med Seal-Feed...
Hmm, er det bare jeg som ikke bruker noe på dørlistene vinterstid? Tørker av listene etter at jeg har tørket bilen, og da er det jo ikke noe problem! :)
Har tidligere brukt ei slags råsilikonolje som er veldig tjuktflytende, og det har fungert veldig bra. Nå skal jeg teste SV Seal Feed, og se hvordan det funker..
mvh
Torbjørn
Dette er nok den samme hvite som leveres i "foam-on's," dvs de små flaskene med ventil og skumtupp som man finner hos "alle" bilpleieprodusentene. Brukte slik i mange år, men fant ut at jeg likte tyntflytende silicone i sprayform bedre. Men akkurat det er nok en smakssak ;)
