Test. 3M Premium maskeringstape 233
Tenkte jeg kunne legge ut noen bilder og litt info om hvordan jeg syntes denne tapen var i bruk.
Har før hatt god erfaring med maskeringstape fra både 3m/Scotch, Tesa og Eurocell, men problemet så langt har vært at de fleste har vært ganske dyre i innkjøp over disk. Dermed tenkte jeg at når jeg likegodt skulle legge inn en bestilling hos godkjemi, så skulle jeg ta med "et par ruller" ;) Forhørte meg litt med Øyvind(Kazzper) om den gråe 233 tapen han solgte var nevneverdig bedre enn den blåe 3434 han også solgte. Noe han mente den var, da den var spesielt laget for maskering på biler. Den var vist ganske lik den grønne 3M tapen. Den har jeg egentlig ikke hatt så god erfaring med, da den ene rullen jeg kjøpte hadde det med å sitte godt på rullen og bare dele seg da jeg prøvde å ta den av. Dette mente Øyvind at kunne ha noe med at den hadde ligget lenge i butikken, noe som ikke var gunstig for tape som er "ferskvare".
Det hørtes jo logisk nok ut, så shittau. Vi prøver tenkte jeg ;)
Som sagt så gjort, og det ble bestilt 10 stk 19mm ruller og 2 stk 25mm ruller.
Førsteinntrykket jeg fikk da jeg så tapen var, oi det er da nødt til å være mer tape på denne rullen enn det pleier å være... Som dere kan se på bildene nedenfor ser det ut som det er ganske mye mer tape på 3M rullen enn på Eurocell rullen:
Grunnen er enkelt og greit, 3M tapen er en god del tykkere. I forhold til 3M tapen ser eurocell tapen puslette ut ;) Du kan faktisk nesten se igjennom eurocell tapen, det kan du ikke på 3M tapen.
Nå har jeg ikke målt hvor lang rullen med 3M tape egentlig er, men det regner jeg med Øyvind kan komme med litt info om :)
Så hvordan var tapen å bruke?
Etter å ha polert en bil med denne tapen har jeg følgende meninger om den:
Tapen var egentlig overraskende lett å bøye i alle retninger med tanke på hvor tykk den egentlig er. Skulle nesten tro at denne kom til å være veldig stiv og vanskelig å ha med å gjøre.
limet føltes veldig sterkt hvis den fikk god kontakt med underlaget, viktig at det er er 100% tørt, ellers kjenner du fort at tapen ikke sitter ordentlig. Den satt også hakket bedre hvis underlaget ble renset med IPA/3M GPAC før tapen ble satt på. Så dette kan være å anbefale om du ikke føler at tapen sitter godt nok på underlaget. Følte den satt like bra på alle underlagene jeg testet den på, med unntak av chromen på listene. godt mulig jeg ikke hadde fått de 100% tørre, for den satt ganske godt noen steder, og litt mindre godt andre steder. Så lar tvilen falle tapen til gode denne gangen ;)
Under polering prøvde jeg å dra padden litt flere ganger enn vanlig over tapen for å teste den litt ordentlig, og det virker som den ekstra tykkelsen på tapen gjør at den holder veldig bra. Kommer jo selvsagt an på hvor hardt du går på, da det nok ikke er mange taper som hoder om du kjører på med mye press, på 2500 RPM+ over tapen ;) Men med "vanlig" på kjennelse klarte tapen seg veldig godt, og det var egentlig bare en gang jeg kunne se tydelige spor etter at tapen var på tur til å ryke, men enda ikke så mye at det var farlig.
Som dere ser på bildene under beskyttet tapen listene godt for padden(bare overse polishrestene jeg ikke har tørket av på listene på bildene ;))
Tapen var også veldig enkel å ta av lister og lakk osv etter polering. Den satte heller ikke igjen noen antydninger til limrester når jeg tok den av. Slet i starten litt med at tapen røyk i flere biter når jeg tok den av, men etter litt tilvenning var ikke dette lenger noe problem. Brukte ganske akkurat 1 rull med 19mm tape på en middels stor sedan, noe jeg syntes var ganske passe.
Pris:
33 kr per 19 mm rull og 44 kr per 25 mm rull hos www.godkjemi.no (husk DCN VIP rabatt ;))
Konklusjon
Så hva kan jeg konkludere med? Jo, denne tapen er absolutt verdt pengene. Og med såpass lav pris som det er per rull hos godkjemi, er det heller ingen upris for en rull med tape. Dette er min nye favoritt tape, og kommer til å bli brukt mye :)
Pros:
-Sitter veldig godt på underlaget
-Veldig lett å forme tapen som man vil
-Beskytter godt mot padden(robust)
-Etterlater ikke limrester av noe slag
-Lett å ta av etter polering
Cons:
-Sitter muligens ikke fult så godt på chrom
-Trenger litt tilvending for å ta av tapen fra bilen uten at den ryker i flere biter(flisespikkeri)
Terningkast:
Svak 6'er herifra :thumbup:
Tenkte også jeg skulle komme med en liten VS test av forskjellige taper etter hvert om det er interesse for det :)
  • DCN Poeng 5
Cred fra meg for test. Håper du lager en skikkelig sammenligningstest med andre både billige og dyre teiper. Det er absolutt det som gir best info og veiledning.
Se her ja! Dette var litt bedre pris enn 3M sin blå fra byggmaker til 120-30-40 for rullen.
Må nok få bestilt opp litt av denne.
Takk for god test.
Takk for god test.
Hvis du går inn på Godkjemi og kikker under tape så ligger den blåe tapen du "lånte" av meg der til en temmelig gunstig penge også.
Super test :D
Bra test.
Dette er jo en av de tingene jeg mangler så nå vet jeg hvor jeg skal kjøpe det :) (blir vel litt annet også når jeg først er igang) :P
Knalltest !
Den der må jeg prøve....
Den blå som jeg tester her har jeg også erfart som god, men jeg synes kanskje den har litt dårlige "sving egenskaper"
Noe det ser ut som funker knall på den som du tester her.
Må snart bestille mere tape fra Kazzper jeg, og da skal jeg ta denne her.
Takk for godt test
mvh
ståle :)
Brynjar
Super test dette Hans Marius:-)
Den tapen fra 3M som får terningkast 6 for min del er 3M Scotch 233+ Premium tape(grønn)... Den et hestehode foran den blå da med tanke på enklere pålegging:-)
Om det er av samme typen som denne skal du ikke se bort i fra, foruten fargen da:-)
God test og ser nå ut til at den blå 3M tapen her hjemme skal pensjoneres, og denne her skal testes B)
Ole Gunnar
Flott du tester denne Gomega :D
Jeg har også kjøpt denne fra Godkjemi og blir mer og mer glad i den. Var litt skeptisk i starten til at den var så tykk men det var likevel ikke noe problem å bøye den.
Absolutt en tape som anbefales. :thumbup:
Flott test!
Og dere som da ikke "får bruk for blå 3M" - bare å sende til meg det :)
Jeg har brukt denne fra starten, kjøpt i lokal 3m forretning.
Syns den fungerer helt fint, med unntak av fukt. Da sitter den veldig dårlig, så dersom det ligger vann bak lister og lurer, skal det ikke mye til før den slipper.
