Vintervask uten skumutstyr
La på Duragloss 101+105+111 og to lag Swissvax Blau-Weiss på bilen for ca. halvannen måned siden. Siden har med 1-2 ukers mellomrom spylt bilen med høytrykk og vasket med Megs Soft Wash Gel i bøtte, og bilen har blitt blank og fin. Forrige gang merket jeg imidlertid at møkka satt mye bedre fast bak på bilen og nederst på sidene enn tidligere. Såpass at jeg følte det skrubbet litt mens jeg vasket, selv om jeg skylte mitten godt underveis. Synes kanskje at det har blitt noen flere småriper også. Regner med at dette skyldes at jeg har vært innom saltede veier den siste tiden.
Hadde jeg hatt mulighet til å legge skum på bilen ville vel møkka løst seg opp litt mer, men hvordan skal jeg gjøre dette mest mulig skånsomt når jeg ikke har utstyr for å legge på skum? Skal jeg la være å vaske bilen i vinter og så ta en skikkelig runde til våren? :)
Endret av obimann
Bør vel vaske uansett, men har du ikke tilgang til en selvaskehall du kan bruke innimellom? der er det skum kanon ofte som kan benyttes før ht vask og den tar en god del møkk kontra kun høytrykk
Joda, det er selvvaskehall i nærheten, men jeg tenkte at skummet i selvvaskehallen kunne være litt sterkt, sånn at det fjerner beskyttelsen jeg har lagt på bilen. Siden jeg ikke har noe særlig mulighet til å få polert bilen skikkelig i løpet av vinteren, tenkte jeg det var lurt å vaske den med så snill såpe som mulig?
Endret av obimann
Bilen trenger nok en runde eller flere med skum i løpet av vinteren uansett, du skal vaske greit ofte om du skal holde den fri for alt av møkk og lort om vinteren, da må nesten bilen vaskes hver dag i de verste periodene.,
Avfetting er nok sterkt i selvaskene, skumet er middels sterkt, men varierer fra sted til sted, noen har mildere blanding om sommeren, og sterker om vinteren har jeg skjønt men de fleste kjører nok sommerblanding hele året da det bruker mindre produkt ;)
Skummet tar nok ikke voks eller sealer med det første, jeg vasker ofte i selvaskene og det har ikke vært noe stort problem for meg at beskyttelsen blir fort/fortere borte etter vask.
Kjøp deg feks Duragloss aquawax til å legge på bilen etter hver 2 eller 3 vask, da holder du beskyttelsen ved like og får en bil som ser nypolert ut etterpå.....
Godt å få noen tips fra noen som har litt erfaring, gitt. Takk skal du ha!
Er dette en grei prosedyre, da?
- Skumlegging i vaskehall
- Høytrykksspyling
- Håndvask med mitt
- Skylling med hageslange
- Aquawax
- Tørke av med mikrofiber
Bør det tørkes før Aquawax?
Endret av obimann
Kjøp deg en kanne med surfex HD og bland ut 1:20 i vann. Dette funker ypperlig som prewash. Pleier å ha ei spraykanne i bilen hvis jeg skal vaske borte. Sprayer det på hele bilen, lar det virke et minutt eller 2 og spyler av så er bilen tilsynelatende ren. Ble overrasket over hvor bra det virket.. Det er jo egentlig en vannbasert avfetting, men løser opp organisk materiale også veldig godt. Bilt hamber's auto foam er jo basert på surfex, så så lenge man greier å få det til å henge på lakken litt før man spyler av så gjør det nok noe av samme nytten. Ser mange i england bruker dette som prewash. Jeg bruker det til nesten alt :P
- Høytrykksspyling
- Håndvask med mitt
- Aquawax
Ta en runde avfetting også siden du nevner ru overflate. Ha på "Prickbort" først, som får virke noen minutter før du skumlegger. Den fjerner nok salt/asfalt lekende lett siden du har godt vedlikeholdt lakk.
- Høytrykksspyling
- Håndvask med mitt
- Aquawax
ja den er bra den der :)
Aquwax kan du bruke både på våt og tør bil den, best er den etter at du har tørket over bilen syntes jeg, holder litt lenger da, men ikke overdoser den, et spray pr panel holder, bruk en mikrofiber på den jobben, har du det mer bråttom så spray den på bilen når bilen er våt og så tørker du over med tørkehåndkle etterpå, ikke noe poeng å sayse inn bilen da heller, less is more som så mye innen bilpleie...
Tar ikke Prickbort vokslaget på bilen heller?
Prickbort er relativt snill mot Duragloss produktene du har på bilen ihvertfall. Blau-Weiss har jeg ikke noen erfaring med så her skal jeg ikke uttale meg konkret. Men generelt tar avfetting voksen fortere enn den tar sealere..
-- Vw  E Up 2015 --
En svak avfetting (utblandet) er å anbefale gjennom vinteren. Selv så hadde jeg bra erfaring med Grime Reaper utblandet 1:8 og 1:5 sist vinter.
Om du lar bilen tørke inn med salt, så er det ikke nok med bare skum, spyling og vask.
Aquawax er noe av det beste man kan bruke om vinteren. Får en glatt og bedre beskyttet overflate som forhindrer at saltet fester seg lett igjen.
Den skåner også mot at saltet får tære på voks/sealer.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Interessang tråd :)
Og det er ikke et forsøk på å kapre tråden , kun hindre i å åpne en ny.
Er det noen som vet om det er mulig å finne Prickbort noen steder i Bergen , og kan man skaffe seg skumleggingsutstyr selv?
Siden det er min tråd :D, tillater jeg meg å opplyse om at du kan bestille Prickbort fra www.godkjemi.com. (Det gjorde jeg siden jeg ikke fant Prickbort i Drammen.)
Noen Statoil-stasjoner ryktes også å ha PrickBort til salgs, selv om jeg ikke har funnet noen her i Vestfold.... :blink:
FoamLance/Foam-canon til å lage/legge på skum til HT-spyler får man kjøpt eks på www.scandicshine.no, hvor du får en som passer de aller fleste HT-spylerene på markedet.
Takk! Da må Staoil og Merkonomen sjekkes ut først!
Så må Scandic Shine sjekkes ut igjen å se på skumutstyr.
Skal jeg spraye på avfetting først, la det ligge på et par minutter og legge skummet oppå, eller bør jeg skumme og spyle først, og så ta avfetting?
Endret av obimann
Kommer ann på hvor møkkette bilen er. Hvis det er veldig mye tørr møkk på bilen, kan avfettingen tørke inn og dermed gi liten effekt. Da kan det være greit å skumlegge den først, for så å ta en runde med avfetting, og så enda en runde med skum. Hvis den ikke er så møkkette, kan du gå rett på avfetting, vente et par minutter, så legge på skum, vente 5-10 min og spyle av med HT :)
Da har jeg fått testet første del av min nye vintervaskerutine.
- Kjørte til selvvask.
- Sprayet på Prickbort ca. 1:5.
- Ventet et par minutter (i tillegg tok det fire-fem minutter å spraye hele bilen først.)
- Skumla med skumpistol i selvvask.
- Ventet tre-fire minutter.
- Spylte av med høytrykksspyler.
- Kjørte hjem
Hadde tenkt å fortsette hjemme med å skylle over med hageslangen, vaske med Megs Soft Wash Gel med mitt og så skylle og tørke av bilen. Men hageslangen hadde frosset, så jeg måtte droppe hjemmevasken.
Uansett, det satt igjen veldig lite møkk på bilen da jeg kom hjem. Bilen så ren ut, ingen felter der jeg så at det trengtes mer vasking. Jeg kunne kjenne noen nupper nederst på sidene og på bakfangeren, men de satt ikke veldig hardt fast, så jeg ville ikke vært redd for å ta dem med en mitt med godt med såpevann i. Det er ikke noe synlig reduksjon i beading på panser eller tak heller, så avfetting og skum tok ikke polishen i første omgang i alle fall. (Nederst på sidene og bak har det vært dårlig beading lenge. Spørs om ikke de første turene i salt tok en del der.)
Er det noe problem å la Megs Soft Wash Gel sitte igjen på bilen etter vask? Hvis jeg bare kunne tørket av bilen etter håndvasken hadde jeg ikke vært avhengig av å bruke hageslangen. For å unngå at hageslangen fryser må jeg nemlig dra den gjennom halve huset og ned i kjelleren. Da merker kona så godt hvor ofte jeg vasker bilen. :)
Siste trinn blir å legge på DG AquaWax, men den har jeg ikke fått ennå, så det får bli neste helg.
Endret av obimann
Tynnet du ut PB med vann? Det har egentlig ikke noe for seg... PB blander seg ikke med vann uansett. Du må nok skylle av Soft Washen med hageslange ja. Ellers kan du få noen stygge merker i lakken der såpa har tørket inn. Du kan eventuelt kjøpe deg Optimum No Rinse, den trenger du ikke å skylle av igjen etter vask. Den er også veldig god til å bruke som clay lube, og er ekstremt drøy!
Endret av gomega
Hvor får jeg kjøpt Optimum No Rinse? Har sjekket de norske nettbutikkene jeg kjenner til, men ingen av dem har det.
Scandicshine..
Tror til og med han har kampanje på det om dagen
Endret av kazzper
