Ståle
TEST 3M blå maskeringstape
Ståle
Her om dagen supplerte jeg opp lageret av maskeringstape.
Vanligvis har jeg handlet dette hos den lokale farvehandleren til i overkant av
Kr 120.- for en to-pack med små ruller av den blå 25mm tapen fra 3M
Hos Godkjemi opererer de med helt andre priser på dette, og da jeg mottok rullene
fra Kazzper så jeg at de var ørlite grann annerledes.
Ikke bare var det mere på hver rull, men det var også littegrann farveforskjell
- jeg er skeptisk av natur, så jeg måtte ta en sjekk.
Tapen ble lagt på bilens ubehandlede lister søndag kveld, og tatt av igjen i dag tirsdag....uten at limrester eller uønskede rester fantes i det hele tatt.
Her mener jeg bilpleiefolket har muligheten til å kjøpe et godt produkt til en god pris.
Mvh
Ståle :)
  • DCN Point 2
Øivind
Var god reklame dette ja :D
Det skal være forskjell ja, de tapetypene jeg selger er de som er laget spesielt for maskering av biler ;)
Han5y
Jeg bruker en litt tykkere mørkeblå 3m tape, beregnet for husbruk, da mtp. maling. Syns denne er helt yppelig, lav pris, grei størrelse, sitter godt og ingen limrester igjen :)
Tomas
Det var vel samme typen jeg bestilte når jeg bestilte fra CYC, men det var den på 19mm og når jeg sammenligner prisene med CYC og Godkjemi så handler jeg heller i fra godkjemi da det var høyest gladlige priser hos dem på denne tapen :) Når en legger på både frakt og moms er det ikke mye å hente fra CYC.
SÅ nå har jeg noen ruller på vent hos Kazzper :)
NeDD
Uber bra den 3M´n.
Takk for prisinfo hos Kazzper, slipper å sponse Coop Obs lenger nå. :)
Fikk også påfyll med tape fra godkjemi her om dagen, dette var riktignok den brune tapen som skulle være hakket bedre. Skal se om jeg får kjørt en lik test på de, samt teste de hvis jeg får polert bilen til helga!
Bra test forøvrig :)
Siw
Har vært litt skeptisk til å "teipe" bilen (kjenner godt til hvordan enklete maskeringstaper kan sette seg etter diverse malejobber i heimen... Men disse som er spesiallaget for bil høres bra ut.
Nok en ting å føye på lista. Skummelt å henge på dette forumet ja :P
Mats
Bare for og skyte inn ett spørsmål her, hva er forskjellen på den blå teipen og den grønne?
Bent
Kjøpte en del ruller fra kazzper for en liten stund siden og er super fornøyd med den tapen, kommer til å fortsette å handle der:)
General Lee
Grønn 3M 233+
Characteristics Adhesive Material Rubber Resin
Backing Material Smooth Crepe Paper
Color Green
Length 55 Linear Metre
Tape Color Green
Width 6 Millimetre
Blå 3M 2090
Characteristics Adhesive Material Synthetic
Backing Material Crepe Paper
Color Blue
Length 60 Linear Yard
Width 2 Inch
Annen type lim på grønn og tynnere papir for mindre vedheft og enklere å forme den, enkelt sagt, er sikkert noe mere...
Edited by General Lee
Øivind
Blå (3434) er litt stivere enn grønn (233+) og beige (233)
Forskjellen på 233+ og 233 er at 233+ skal tåle høyere temperaturer over en kort periode
Odd-M
Jeg fulgte Virtuals tips og kjøpte Eurocell maskeringstape hos en lokal leverandør av lakkmateriell, som blant annet også selger 3M. Denne tapen selger de til lakkverkstedene. Hvis jeg husker rett betalte jeg 19,- (ja, NITTEN kroner) pr rull. Ingen problemer med heft og da jeg tok den av etter 4 dager fant jeg absolutt ingen limrester. Til den prisen får den 3M-tapen til å fremstå som en flau vits.
EDIT:
Fant frem prisen til Kazzper som slettes ikke var ille. Det billigste jeg har sett på 3M i allefall.
Edited by omrognan
Jeg har prøvd endel maskeringstaper og har ALDRI hatt problem med rester som ligger igjen. Det som derimot går igjen er at tapen sitter dårlig, løsner hvis den blir fuktig osv. Atså mener jeg at forskjellen mellom dyr og billig tape ikke ligger i om den etterlater rester eller ikke men hvor godt den sitter :)
porta
Är inte den blåa tejpen(tapen) för utomhusbruk och således uv-beständig? Så står det iaf i Sverige på tejpen.
Øivind
Jo, det er de.. har brukt mye slik tape før. Men den er stiv, så den blir kronglete å svinge og vri ;)
Der er jeg sterkt uenig og vil heller si at da har du ikke prøvd nok billigtape :D
x2! Feks biltema maskeringstape setter igjen veldig mye rester... Den sitter ganske godt, men så sitter da i gjengjeld nesten alt limet på lakken etterpå :P
AndreasLie
Det værste med biltema dritten er at limet sitter så godt at du ikke får revet av større biter enn 3cm av rullen. Var innom biltema og skulle kjøpe en lampe og fant blå maskeringsteip. tenkte at den kan man jo prøve siden den er så billig. Dro av en bit så røyk teipen, prøvde igjen og samme skjedde. Da fikk den seg en flyvetur rett i søppeldunken..
Jeg bruker en blå teip de selger i lakkavdelingen på MoBiRek i Lillestrøm. Husker ikke merke, men den koster 14kr rullen (er det jeg betaler i hvertfall) og funker utmerket. 3m sin synes jeg også er fin, en er alt for dyr i vanlig butikk.
Ok, da skal jeg ikke prøve biltema tapen :P Jeg kjøpte et par ruller med en hvit tape på torshov for et par dager siden. Kostet 20kr stk og, virker grei. Det står 3M og Scotch inni rullen. Kjøpte noe dritt i sverige, som heller ikke la igjen rester, men det var UMULIG å dra av en hel runde med tape uten å splitte den. Finnes knapt noe mer irriterende enn å måtte sitte å pirke etter tape for hver 10cm du drar av :P
