Da fikk jeg inne en kompis sin BMW 320d som sårt trengte pleie.
Følgende produkter:
Vask:
Sonax Power + avfetting
CGCWG såpe
Foma foam cannon fra SS
MG washmit
2x bøtter
ONR caly lube
Riccardo clay
Bilberry safe wheel clean
IPA Whipedown
Polering:
MG 105 på hvit sonus pad
MG 80 på blå sonus pad
Forsegling:
2x CG jetseal
1x Petes 53 voks
CG Wheel Guard
Div MF
Så til litt bilder :-)
Slik så bilen ut da den kom:
Skulle egentlig ikke ta noe mer enn utvendig, men tenkte jeg skulle åpne panseret å se hvordan det så ut der... Skulle aldri ha gjort det!!!
Så var det til vask og clay:
Ikke mye beskyttelse her gitt...
Ferdig vasket og skyllet av med ONR etter kjøreturen til garasjen. Fikk kjeft fra en dame at jeg sølet vann på gulvet i garasjen og at hun skulle melde meg til styret for det... Noen har for lite å finne på i livet. Spurte hva vi skulle gjøre når bilen var våt i regnet... Tørke den før vi kjører inn? Da ble hun så sint at hun slengte med døra og sa noen stygge ord som gamle damer ikke bør si :-) Hehe... Litt morro underveis gitt...
Da var det klart for inspeksjon, og som jeg fryktet var det rimelig ille... Masse swirls og RDS. Og også veldig mye steinsprut skader og skader gjennom klarlakken...
Ikke noe vits å ta så mange flere bilder. Bilen var sånn over hele... Tror denne har vært gjennom mange "skånsomme" børstevasker oppgjenom tiden gitt...
Noen få 50/50 før kamera var tom for batteri. Dette er kun etter MG105
Så gikk jeg desverre tom for batteri på kamera, men fortsatte med poleringen med MG105. Dette gav noen kjørespor, så fulgte opp med steg2 som var MG80 på blå sonus. Dette gav et hologramfritt resultat som jeg er godt fornøyd med. Her er bilder etter 2 lag jetseal og 1 lag petes 53.
Da skal bilen få stå å herde inne så får vi se om jeg får tatt noen bilder ute. Det kommer litt an på været i trøndelag...
Så en liten oppsummering med hva jeg har lært.
Problemer jeg støtte på ved forrige bil:
- Polish ble kjørt tørt og la tørre rester som var vanskelig å buffe av.
Hva ble gjort anderledes på denne:
Pad ble primet skikkelig med polish
Raskere bevegelser med maskinen
Litt mindre område av gangen ca 40x40cm
Rengjorde pad oftere
Ved å gjøre dette så fikk jeg til å kjøre lengre på produktet og ikke noe problem med tørrkjøring eller at pad hoppet på panelet
- For liter korrigering
Kjørte flere pass 4-5 pass på ca 1600 rpm. Dette gav betydelig mer cut en 3 pass som jeg klarte på den forrige bilen.
- Problemer med små områder som jeg ikke kom til med maskin.
MG 105 fungerer veldig bra for korrigering også for hånd. Brukte en MG skumpad (Hånd) kjørte 2-3 ganger for hånd, og dette fjærnet de fleste Swirls,
og minimerte RDS kraftig.
Hva skal gjøres anderledes til neste bil.
Lade opp kamera
Lære å ta beder bilder
Kjøpe flere skumpads til maskina (Bestilling lagt inn hos SS)
Vaske alle MF så de er klare ( Ble litt lite med 15 kvalitet MF)
Kjøpe inn materiell for våtsliping (Julegaveønske)
Skal prøve å få tatt noen flere bilder ute idag, samt av motorrom.
  • DCN Poeng 4
Ole Gunnar
Denne var jammen ille før gitt :( .
Du oppnådde jammen markant forbedring på denne. Ser blankt og fint ut. :D
Gjorde du noe med steinsprutene ? Sikkert vanskelig å få helt strøken pga de.
God jobb ! :D
Ps. fælt med disse gamle damene som banner sånn. Jeg fikk noen gloser en gang da et gammelt ektepar drev med alt annet enn bilvask i en selv vaskehall på Gol. Var inne å spurte betjeningen om det ikke er meningen at de skal bruke poleter når de står og okkuperer plassen i oppvarmet hall. Fikk klar signal fra betjeningen til å be dem om å bli ferdig. Da ble damen så sint at hun freste til meg og jeg leste på munnen hennes at det hun sa var ikke lærdom fra søndagsskolen i hvertfall :o
Endret av Ole Gunnar
Nei, gjorde ikke noe med steinsprutene. Men skal kjøpe inn utstyr for å kunne ta det også. Men her var det så mange at det ikke ville latt seg gjort. Var nesten ikke lakk på frontfangeren.
Ble fornøyd med resultatet ja gitt.
ble det gjort noe med motor-rommet? så jo reint jævlig ut der...
Masse swirls på bakluka gitt..
Dette ble meget bra... regner med eiern ble fornøyd.. :thumbs:
Endret av Amzoch
Syntes dette var en flott endring i bilens utseende :)
Virker som om du håndterer maskinen bra til å være bil nr. 2. Øvelse gjør mester :thumbup:
Gleder meg til å se motorrom etter litt shining!
Flot forbedring på lakken. Spent på før-/etterbilde av motorrom som så skikkelig forsømt ut.
Skryt for målrettet jobbing med å forbedre seg selv. Du ramser opp erfaringer og ting som bør jobbes med, slik at andre lærer av det også. Kjempebra! Cred fra meg for det!
Dette ble jo kjempe i forhold til hva det var!
Neste gang stiller du med fullt batteri og MASSE bilder regner jeg med ;)
Virkelig flott resultat :thumbs:
Enig med ØHN; creds for oppsumering. Nyttig for andre i begynnerfasen med roterende :)
Takk for alle posetive tilbakemeldinger! Er jo fersk med dette. Men lest endel på dette forumet, og har også en generell bilinteresse i bunn. Så det hjelpe på.
Er viktig å lære noe nytt. Så hvis andre også kan lære litt av mine feil så er det bare et stort pluss for meg.
Jeg føler også at det er viktig at man skal gjøre det litt bedre hver gang. Da blir det knall bra etter litt erfaring.
Da har jeg fått tatt noen bilder ute før jeg leverte bilen. Desverre så var det overskyet.
Bagasjeluken som var så ille.
Random pics:
Så var det til motorrom:
Ble godt fornøyd med det. Ble brukt Black wow på dekslene. Veldig vanskelig å jobbe med synes jeg... Men resultetet ble upåklagelig.
Eieren kommer hjem fra spania imorgen, så da er jeg spent på hva han sier.
ser kanon bra ut det der , bare bil nr 2 , jeg er imponert jeg .....
anng fikse steinsprut så har jeg nettopp kjøpt 3M's 36 mm sliperondell og testa litt på et gammelt panser som jeg har i garagen , supre greier synes jeg for "før" når jeg har lagt i steinsprutskader så viste det veldig godt pga at der er for mye lakk på , men nå er de så å si borte :thumbup:
Her har du virkelig gjort en bra forbedring! Virker som du har lært mye på liten tid, og du er et langt steg i riktig rettning :thumbup:
Så om du følger den lista du har satt opp over ting du skal gjøre på neste jobb så blir dett utrolig bra :)
Bra jobba :=
oppsummering var bra også, god ide det B)
Takker for alle tilbakemeldinger.
Jeg har nå kjøpt meg slipepapir og rondell fra Kazzper. Så får prøve meg på noe steinsprut på et gammelt panser enkveld. Men nå kryper graderne nedover, så vi får se hvor mange flere biler jeg får tatt iår...
Wow ,virkelig bra det her. :)
Du er virkelig en som lærer fort. Bra at du deler dine erfaringer. ;)
Takk for det! Jeg prøver, samt leser veldig mye bra på dette forumet...
Nå har jeg fått tak i flere pads så da håper jeg å få tatt en bil til før vinteren. Så skal jeg få tak i et panser å øve meg litt på våtsliping... Det kan bli gøy :-)
Da kom det mail fra eieren av bilen idag:
Kristian (en kollega satt på te jobb i dag): Morten, har du kjøpt dæ ny bil ?
Mæ: nope, bare blankpolert.
Det må da være bra :-)
