Har endeligt fått tid og annledning til å ta korrigering og vinterprep. Av BMW’en min. Hadde i denne anledning lagt inn ordre hos både Scandicshine og Autobahn. Fikk PM fra Pirex; Siste gallon av bilberry var lekk, kommer ny snart, vente med å sende? Var helst Grime Reaperen jeg skulle hatt,.men men, hadde jo bestilt Bilt-Hamber Surfex HD av Autobahn så det gikk greitt. Fikk så mail fra Hardsyler; Varer sendt, ettersender Surfex Hd (utsolgt). Ja ja, da ble det reste-fest.
Ustyr:
• Megs all wheel cleaner
• Prickbort
• CG Citrus wash & gloss
• Alto HT/foam kanon
• Grit Guard
• Mitt
• Felgmitt
• Ez brush til felg
• Biltema kost hjulbuer
• Bilt Hamber soft clay
• SS drying towel
• Scholl S03+
• Scholl S40
• CG EZ cream glace
• CG Jetseal 109
• Biltema DA
• Uber pads
• Alot of microfiber
Starta med Megs All Wheel Cleaner. Hadde nesten nok til framhjulene. :huh:
Ble stort sett ganske rent.
La på Prickbort fra dørhandtak og ned + tanklokk og felger bak, så var også denne tom. :huh:
Lot det virke 4-5 min, la på skum med dette utstyret:
post-1034-1255375733,8_thumb.jpg :rofl1:
Henger ikke så veldig godt dette skumet så spylte av etter ca 3 min.
Deretter var det vask med to bøtter og mitt.
Tørket ikke bilen fro jeg skulle ta en runde med denne her karen… :unsure:
Hadde også en sprayflaske med vann til lube. Da jeg var ferdig med clayen var den like hvit, så dette var vel strengt tatt ikke nødvendig. Skulle faktisk ønske jeg ikke hadde clayet, se her:
:shocking2:
Herregud, jeg har jo lest at en ikke skal claye når det er så kaldt (5+). :blush:
Trudde først det var rester av clayen men neida. Riper. Heldigvis ikke så dype. Lot seg enkelt fjerne med en runde med s03+ og orange pad.
post-1034-1255375859,92_thumb.jpg :thumbup:
Så var det bare å gyve løs. Gikk over hele bilen med S03+ og orange pad deretter S40 og grønn pad. Prøvde å ta noen 50/50 underveis. Farge på lakken og dårlig belysning gjorde det til en vanskelig oppgave (for en amatør som tror kavaliteten på bildene kommer an på utstyret og ikke fotografen) men noen ble det:
Så var det en runde med Cream Glaze med DA og deretter en runde med Jetseal for hand:
Hadde igrunnen tenkt å ha på 2 lag med Jetseal og 1 lag med Pete’s 53 men tiden stakk ikke til. Må få lagt det på snart.
Litt ferdig bilder:
Har ikke tatt hjul, hjulbuer o.l. Fikk ikke tid. Kommer snart en barebones så den skal i hjulbuene og så skal jeg ha pneu på dekkene. Tar dette når jeg legger på siste lag med Jetseal og Pete’s 53.
Takk for titten :)
17.10.09
Da var vinterfrakken på. 2 lag til med Jetseal og 1 lag med Pete's 53 :)
Er fortsatt noe RDS igjen + at panser er fullt av steinsprut. Får se om jeg tar dette til våren.
Er fornøyd sålangt og det skal bli spennende å se hvor lenge frakken holder. Legger nok på et lag eller 2 med Pete's viss det er mildver B)
truls: Har ikke lagt noe i hjulbuene. ;) Pakke fra SS er rett rundt hjørnet.
Edit: Har også lagt på Pneu på dekkene og 1 lag med Jetseal i dørkarmer.
Endret av jkart
Dette ble veldig pent.  :)
Men klarte du å lage clay-merker på (hard) BMW lakk med autoclay soft? Brukte du nok smøring underveis?
Og claymerker pleier å forsvinne veldig lett, pleier å fjerne dem med ultrafina eller menzerna p85rd.
Men siden du skulle over med s03 allikevel så var det jo ikke noe stress.
Clayet en volvo v50 i ikke mer enn ett par plussgrader i helga, men brukte litt onr i vannet for å gi litt ekstra smøring når det var så kaldt ute.
Takk Takk :D
Brukte kun vann til smøring. Hadde jeg tenkt meg om hadde jeg clayet i garasjen, en del varmere der. Men men, ingen skade skjedd siden jeg likevel skulle gå over med S03+ :)
Dette ble jo veldig bling! Super jobb :thumbup:
Hadde samme erfaring på volvoen jeg tok sist, men det regner jeg med at var pga så mye død lakk som var. Får teste til helga igjen å se hvordan det går da (VW Touran).
Litt OT:
Stein, brukte du også bare spruteflaske til å spraye på vann(ONR) til lube? Syntes du det ble nok lube? Syntes i alle fall jeg måtte bruke hageslange for å få nok lube,,,
ble strøkent dette her.... moro å vente på sakene da, og så kommer de ikke... B)
Bruker selv hageslangen her sammen med Bilt Hamber clayen, lager ikke mye merker da, Clayet en a4 her i helga i 5+ og kun med vannet som lå på bilen (den skulle bli korrigert etterpå) da fikk jeg en del merker, så er nok viktig med nok vann under claying..
Litt OT:
Takk for det. Bling var målet B)
Takk. Clayen kom :P
Så kjøpte jeg en 5pak med cookie monster v2. Glemte å nevne det, men det produktet fortjener en del oppmerksomhet. :thumbs:
Brukte hageslangen til å begynne med, men det var så jæv..a kaldt. Kjentes greitt ut med spruteflaske. God gli og ingenting lugg.
Ble litt skeptisk til den der clayen. må nok ta det forsiiiktig neste gang. :unsure:
Selv clayer jeg mens bilen er våt - men har med ei sprayflaske med vann og dusjer fortløpende uansett. Bra trening for håndtrykket også - minner meg litt om da en herr Sundin fortalte oss på hockey-camp i min ungdom at vi "norrbaggar" måtte lære oss å holde i kølla skikkelig, og deretter fikk vi gå og klemme på små medisin-baller i ei uke i strekk....
Skal du ha Jetseal og Pete's på felgene?
Endret av EssieK
Takk :D
Har ikke hatt medisinball-trening men jeg dusja som bare f. Får se hvordan det går neste gang. Jeg gir ikke opp ;)
Skal ha 2x Jetseal og Pete's på vinterfelgene. De må vel snart på tenker jeg. Da tar jeg en runde på sommerfelgene også. Greitt å ta de når di ikke står på bilen.
Holder det med bare vann som claylube altså? Ingen grunn til å kaste bort dyrebare dråper quick detailer f.eks?
Skal være godt nok med vann på Bilt-Hamber clayen. Vet ikke om noen andre typer dette går med. Sett at noen bruker såpevann til lube med noen typer clay. Tror det er en post om dette under "produkter". Der står det en del om claylube.
Edit: Glidemiddel til clay
Endret av jkart
Dette ble et meget pent resultat. Kjipt å gå tom for det meste av rengjøringsmidler, men det holdt jo akkurat siden du fikk lite på claybaren :) Nydelig bil du har!
Litt OT:
Bruker vanligvis hageslangen, men var så sykt kaldt i helga så hadde fryst ihjel dersom jeg skulle sølt vann overalt i tillegg.. laugh.gif
Så dersom det ikke passer seg å søle for masse med vann overalt så bruker jeg en spruteflaske med vann og noen dråpe onr oppi. Men sparer ikke på smøringen, bruker en drøy liter med claylube på en bil.
Har som andre funnet ut at bilthamber clayen liker at det er veldig bløtt når en clayer.
Får se om jeg bestiller en ONR så jeg kan bruke viss jeg ikke får det til med bare vann.
Takker for tilbakemeldinger og kommentarer om Pen/Nydelig bil :D
challenger
Jepp, absolutt lekkert resultat her. Gøy å se :)
