Bjørn
Min BMW 320 E46
Bjørn
så har jeg endelig startet med å poleringen . det har blitt mye lesing her inne på forumet , mye bra info .
så var det bilen da ... . lakken har kjørespor fra tidligere polering( før min tid ;) ) (edit : det er nok hologram som er den rette beskrivelsen , man lærer så lenge man lever :) )men også en del vaskestriper . nå har jeg kastet vaskesvampen og pusseskinnet , det er vaskehanske og tørkehåndkle i microfiber som gjelder nå.
i første omgang prøver jeg meg bare på bagasjelokket.
Før polering
så har jeg masket litt og dekket til , klar til å begynne
her er høyre side polert med scholl S17 og etterpå S40
dårlig det det første bilde men her er det ferdig vokset
så var det nedre del av bagasjelokket klar til polering
etter S17 ble der kjørespor .... men pytt
så var det på med S40
vokset og ferdig "nytt" bagasjelokk :D
Endret av bjørn
HHA
Ble bra! Du får slenge ut bilder av hele bilen når du har fått tatt resten. Kommer til å bli veldig bra tror jeg :thumbup:
Bjørn
:D takk for det , jeg kan takke dette forumet for at turde å prøve selv , jeg synes det ble bra selv også , det gjenstår jo å se når jeg får sett på den ute i sola B)
Bjørn
Så bra ut det der! Har du brukt roterende maskin?
ja , roterende maskin makita 9227
Endret av bjørn
Bjørn
hva gjør man når man venter på nødvendige produkter ?
jo , man lager seg et detaling bord :P
og avatar (endelig) :thumbs:
Endret av bjørn
Bjørn
starta på panseret igår , svett ,svett jeg slet med kjørespor da jeg brukte s40 , men det ble bra til slutt , måtte skylle putene underveis ,
hvordan gjør dere som er drevne det ? bytte /skylle pute etter hvert område eks, 30x30 - 40x40 ?
først et par "før "bilder av panseret
ikke det beste 50/50 men dog...
og så ferdig
Endret av bjørn
Ad|oS
Kommer litt an på mengden polish og lakken som man er bortpå, men har en listen kost (noe ale tannkost) som jeg bruker til å rengjør pad'en etterhvert som jeg jobber. Bare kjører opp litt fart på maskinen før jeg holder kosten over paden og ser produktrester og dritt fly vekk...
Er pad'en veldig veldig ille, så benytter jeg meg av en ny pad eller vasker den
Bjørn
takk for det ,
jeg har bare 120mm foreløpig. jeg bruker kansje for mye polish også men jeg er jo på rookie stadiet ennå :rolleyes: ,
satser på å bli bedre etter hvert
Brynjar
Ble blank og fin denne.. Står respekt av den maskeringen din, skal ikke komme noe polishrester på vindu der nei.. Trodde først du skulle til med å lakkere:-)
Et tips, når du først har tatt av skiltene, er å vaske også der. Glanspolere og vokse slik at skit ikke fester seg godt. Da unngår du senere at skit renner ned derfra når du vasker neste gang..
Bjørn
heheh lakkere ja , jeg dekker godt til for jeg må bruke bilen hele tiden (har bare 1 bil :rolleyes: ) så blir det litt mindre vasking etterpå.
anng.under skiltene , godt tips , det er notert :D
Bjørn
:( Fikk tatt "soltesten" idag og det var ikke så hyggelig , jeg har fortsatt swirls .... :( , kan det være en mulighet å prøve 3M ultrafine med tilhørende pute fra 3M? det jeg har avsluttet med er scholl s40 og orange pute fra scholl.
Det er jo også en stor mulighet for at det bare er brukeren det står på :unsure:
Essiek
Swirls eller hologrammer? Hologrammer ser mer ut som "blekksprutarmer" (håper du skjønner hva jeg mener her) - men er pr definisjon merker etterlatt av kraftigere kombinasjon av polish/rubbing/pads tidligere - evt. ikke godt nok nedbrutt produkt - eller brukt for mye/for lite produkt....
S40 + orange pute bruker å være en hologramkiller det også - jeg har bare kjørt UF + 3M blå pad selv, og det tok alt av hologrammer ihvertfall - og jeg er ikke akkurat erfaren med roterende maskin. Så det er nok bare å klemme på videre :)
Bjørn
hei
takk for tips ,
jeg har sendt best. på UF og blå pad til Godkjemi
det er swirls ja , sikkert det at jeg har brukt for mye polish (s40) men jeg brukte fuktig pad , mente jeg hadde lest det et sted eller er det helt feil? jeg polerte til det var en hinne igjen
Essiek
Jeg kjenner ikke Scholl dessverre - men 3M UF kan man jobbe med veldig lenge ihvertfall. Jeg primet ikke paden spesielt med UF ihvertfall - det er såpass med oljer i den (samt at jeg kjørte med DA-maskin for det meste da) at den sprer veldig godt og kan jobbes med lenge. Var ikke mye produkt jeg hadde på paden heller. Med roterende bruker det å være nok med 1-2 pass for å spre (rundt 1000 rpm) så opp til ca 1800-2000 rpm 2-3 pass og ferdig.
Men for å få klarhet i dette, om det er swirls du har, er det ikke at du trenge en mildere polish som er problemet. Heller det motsatte, at du ikke har kjørt kraftig nok polish/nok press/høyt noik turtall for å fjerne swirls. Men er det hologrammer, er det riktig at 3M Ultrafina er veien å gå ;)
Bjørn
ehhh , nå ble jeg litt usikker , jeg startet med s17 og til slutt s40 , det så fint ut helt til jeg fikk sett det i sollyset idag , kansje der er hologrammer det kalles , ser spor etter polering iallefall .
anng press så har jeg ikke brukt serlig press...og turtall , sikkert for lite her og , jeg gikk vel av på ca 1500 , følte at det tørket for fort hvist turtallet blr høyere
takk for inspill folkens :D
Endret av bjørn
