Brynjar
MINI 2004 modell
Da har jeg fått inn en søt liten bil med samme eier som Passaten, rettere sagt konebilen.. Eier ønsket samme runde som med Passaten, foruten steinsprut fylling.. Bilen ser helt grei ut i lakken, men har heavy vaskestriper og tykkelsen på lakken varierer 101MY på laveste og 160MY på det meste. Lakken på denne er medium-hard.
Planen for tirsdag var vask, clay, innvendig shining og maskering..
Onsdag er det maskin polering av begge kvadratmeterne og LSP.
Lovte jo også å teste om det lar seg gjøre å polere opp våtslipte overflater, så da ble det en halvtime ekstra i dag:-) Kommer lenger ned.
Fikk en forespørsel i går om å ta en Porsche GT3. Lakken var blå metallic.. Var å tittet på den mens jeg holdt på med Mini'en, og den hadde mildt sagt helt ville vaskestriper og småriper.. Bilen skal vist nok piskes rundt på bane i følge eier og han ønsket bare å få den shinet litt.. Når jeg sa at jeg kom til å trenge 12-16 timer for å få den skikkelig bra, så var ikke det så aktuelt lenger, og da beregnet jeg 2/3 steg... Da skulle han heller ta seg en runde med Autoglym selv.. Fikk heller komme tilbake til det når han skulle selge, noe jeg selvsagt håper på.. Gromme biler, men jeg jobber ikke dugnad. Man får det man ikke betaler for......
Litt senere kom det en kollega innom som ønsket å få fikset sin ML 320, noe jeg selvsagt sa ja til:-)
Utstyrsliste:
Washi-washi:
GritGuard
Mothers ullhanske og wash pudel fra SV.
Såpe mix med CG Citrus Wash and gloss, Maxi Suds II og snow and foam.
Prickbort
Bilberry
Guzzler Waffle
HT
Motorrom:
GR 1:3
Interiør/Innvendig:
FOMA Microvac
MG APC med børste
Scholl purple 9000
A/C rens
Div børster
MF
Diverse
Clay:
SS Blå NN.
Dekk:
Megs
Makita 9227 roterende
PC
Plastdeler:
Black wow
Lakkbehandling:
3M Fast Cut Plus
Scholl S03
MG Ultimate Compound
SV Blau-Weiss selvsagt:-)
Felger:
Bilberry 1:0 og div koster
SV Autobahn
Våtslip:
MG 2500 korning.
Ruter:
Nanolotus PRO rund baut
Cab:
Kommer - 3M Scotchguard
Tidsbruk:
Tirsdag: 4,5 timer
Onsdag: 5 timer
DAG 1
Etter litt konsultasjon med Ketil og Dag ble det GR 1:5 på Cab'en og myk børste.. Skal imprigneres med 3M Scotchguard når den kommer med ilpost fra Dag:-)
Bilberry 1:1 og div koster:
Dirty motor.. Avfettet med GR 1:3:
SV Wheel kost i alle dørkarmer:
Her får du plass til........... et kasse øl kanskje:
Liten bil, liten clay. Prickbort tok veldig mye syntes jeg:
Støvsugde Cab'en med Combivac'en.. Nesten helt tørr etterpå.. For en flott maskin sier jeg bare:
Skitten førerplass:
MG APC 1:4 og en flott torsov børste med skikkelig håndtak:
Renset med Combivac'en og Taski rensemiddel:
Matter med APC og Combivac:
Har blitt veldig glad i denne Combivac'en og den klarer å dra opp mer skit enn noen annen maskin jeg har prøvd. Har tidligere brukt Taski maskin som er nesten dobbelt pris, men gammel og slitt gjør sitt til at den ikke klarer jobben like bra.. Har 3 minus med Combivac'en så langt.. 1. Litt for kort kabel når den brukes som rensemaskin, 2. Spylerkoblingen ved munnstykket kobler seg av og til av hvis jeg jobber på litt trange plasser, 3. Hjulene ruller litt for godt og i kombinasjon med kort slange så må man passe litt på hvor denne R2D2'en ruller :)
Liten tvil om at Combivac'en fungerer:
Etter vask fikk interiøret seg litt scholl-love:
Så var det A/C-rens..... nei, vent...... kanskje smart å ta opp cab'en:
Tømmings.. Digger denne rensen:
Så var det jakten på vaskestripe inferno:
Da var jeg egentlig ferdig for DAG 1, men jeg hadde lovet noen å teste om man klarer å fjerne slipemerker fra våtslip med DA..
Utvidet testen noe til å teste 3M opp mot scholl også... Kastet også inn en outsider fra Meguiars :rolleyes:
Her er midlene fra venstre, Meguiars Ultimate Compound - blå scholl og PC DA, Midten Scholl S03 - blå scholl og Makita, Høyre 3M Fast Cut Plus - grønn 3M og Makita:
3M FCP før:
Scholl S03 før:
MG UC før:
Scholl venstre og MG høyre før:
Først en liten måling:
Våtslipte et lite område hvor det var litt riper med MG 2500 grit.. 7-8 rette drag, lite til medium press og masse smøring:
Startet med 3M, som ga et veldig bra resultat.. Ny tørr pad og brukte litt lite FCP og kjørte litt tørt etter bare 6 pass på 2100rpm. La igjen litt hologrammer:
Så var det S03, som også ga et veldig bra resultat, og nesten helt hologramfritt. Brukte litt mer produkt her og kjørte 6 pass på 2100rpm. La ikke igjen hologrammer.
Så var det MG, ultimate compound som ga et godt resultat, men fortsatt litt vaskestriper kvar.. Brukte rikelig med produkt for denne så den ikke skulle komme alt for kort.. Kjørte lenge og på speed 6 på PC'en.. Bråkte godt men resultatet er bra.. Ingen hologrammer:
La på en god klædd med MG da jeg virkelig skulle kjøre på her:
Så til våtslip området hvor jeg brukte MG Ultimate compound og blå scholl. Først etter en runde på ca 1 minutt og bra med press. PC på speed 6:
Etter runde to, fikk jeg slipemerkene bort og overflaten var flat og fin. Kjørte lenge på runde to og UC var nesten helt borte når jeg stoppet. Konklusjonen er at du kan fjerne våtslipemerker med DA, bare at det tar veldig mye lengre tid. Nå ville jeg nok ikke gått lavere på grit'en på papiret, før JEG tror at du sliter med å ta merkene med DA uten å måtte gå over veldig mange ganger.:
Så fra en annen vinkel. 3M FCP:
Scholl S03:
MG UC og DA:
Så våtslipområdet og DA:
Vinneren mellom scholl og 3M er umulig å kåre, da begge tok tilnærmet like mye og overflaten var nokså like.. Litt mer hologrammer på 3M, men det skyldes nok mere han som stod bak spakene...
1.plass: Scholl/3M
2.plass: Scholl/3M
3.plass: MG UC
I morgen skal jeg kun bruke denne:
Neida, blir nok Scholl S03 og blå med makitaen :D
TBC!!
_________________________________________________________________________________________________________
DAG 2
Tenkte at dette skulle gå fort unna, men der tok jeg skammelig feil... igjen :blink:
Når tittet nærmere på lakken fant jeg ekstreme vaskestriper som måtte gås over et par ganger for å få det 98% bra...
Rakk desverre ikke noe solnedgang i dag, så det ble bare innebilder da jeg hadde lovet eier kunne komme å hente bilen kl 22..
Fant ut at jeg hadde lyst til å stifte ennå nærmere bekjentskap med 3M Perfect-it serien, så da ble det Fast Cut Plus og grønn 3M pad. Det etterlot greit med hologrammer:
Hologrammene vises godt på blitzen:
Etter panser og skjermer beveget jeg meg raskt videre til dørene og tenkte jeg måtte lage litt 50/50-porno:
Flott med hologrammer altså:-):
Her har jeg brukt FCP på 2100rpm med moderat med press. Ca 5 pass:
Ble litt nervøs av alle disse hologrammene, så jeg fant frem 3M ultrafine og blå pad.. Voila:
Kontroll av overflaten:
Hele døren tatt:
Så var det andre siden av bilen:
Syntes komboen jeg kjørte la igjen mer enn normalt med hologrammer, så da jeg gikk jeg å vasket pad'en skikkelig..
Tenkte også jeg skulle prøve å kjøre kortere og heller gå over to runder, og begge deler hjalp veldig.. Samme rpm og samme pass:
Fant også ut at det var best å jobbe på så her store områder, sånn cirka pluss litt til kanskje:
Fikk frem metalicen veldig fint:
Etter runden med FCP gikk over med 3M Gul med gul pad og så to runder ultrafine og blå bare for å være sikker på å få vekk alle hologrammene:
Hadde frem 3M sola også:
LSP klar:
Ble en blank kombo:
3M maskering:
Tok IPA wipedown og brukte vel 1,5liter på trøykksprøyte. Lot det stå på i et par minutt og spylte av med HT. Synes HT avspylingen gjør at alt polish i kriker og kroker blir nesten helt borte.. Slipper ekstra arbeidet å gå over listene så sinnsykt etterpå. Tørke bilen må du uansett gjøre etter IPA. Etter IPA ble det CF Pro..
Så var det voksing.. Måtte jo bare bli SV Blau-Weiss da dette er bygd på BMW deler:
Mens voksen fikk stå å godgjøre seg gikk jeg kjapt over motorrommet med litt Black-wow:
Mens jeg ventet på voksen la jeg på litt Megs tire shine:
Måtte spraye litt Bare bones i hjulbuene før de fikk kjøre ut:-)
Eier var henrykt og mest fornøyd med interiøret.. Luktet jo så godt:-) Kvinner og menn ser etter litt forskjellig ting kan man trygt si:-)
Så var det betalingen for denne og Passaten:
Har ikke fått 3M scotchguard, men den ligger på omlastningssentralen i Oslo og blir overlevert eier i morgen ettermiddag..
Takk for titten!!
Digger disse postene dine :) Du stopper hvertfall ikke å imponere med tekst, dokumentasjon i form av bilder ++ :thumbup:
Interiøret ble vel og bra det :D Må kanskje prøve meg med A/C rensen selv på min egen bil. Har den noe mer effekt enn at den fjerne eventuell vond lukt?
Om jeg ikke ser helt feil, er det en "MG foaming sprayer du bruker i interiøret sammen med APC. Min erfaring med denne sprayeren er at den gir ok med skum til å være en håndsprayer, men bruker ekstremt mye væske for hver gang du klemmer til. Prøvde meg først med denne sammen med Bilberry, men gikk jo 3-4dl bare for å dekke felgene. Ble byttet ut til neste gang for å si det sånn hehe
Fint du tester ut DA og våtsliping som lovet ;) Greit å se at det går an å få det vekk, men kan vel nesten regne det slik som at de fleste som våger seg ut på våtsliping også har en roterende :)
Gleder meg til å lese fortsettelsen
Supert.. dette blir spennede som vanlig å følge med....
Brynjar du e herved min nye helt :rolleyes:
:thumbs:
Brynjar
HHA: Kommer flere bilder i kveld når beistet er ferdig:-) Har også en liten morsom ide som skal testes i kveld, bare følge med:-)
Ad|oS: A/C-rensen sies jo å løsne skit som ligger i kanalene på anlegget og det er ikke tvil om at det gjør luften friskere i bilen.. Tror dette er perfekt for de som evt er allergikere også. Jeg digger den i alle fall.
Stemmer at det er MG foaming sprayer ja.. Jeg synest den må sprute såpass som den gjør da jeg alltid går over med børste etterpå. Skummet er ikke råimponerende men det er heller ikke så nødvendig. Jeg bruker APC'en utblandet i 1:4 og 1:10, så en gallon flaske holder til maaaaaange biler.
Amazoch: Hyggelig å høre.. Skal kjøpe meg poleringskappe senere :P
X3 :)
Hvordan fungerer denne Nano A/C sprayen, setter du den bare inni bilen med klima anlegget på? eller
kan vell tenkes det er som alle andre ac renser,, Sett AC på full guffe (vifta) og sett den på resirk luft, (a) så trykk ned toppen på nano flaska lukk døra :) og seff motorn i gang ;)
Noen rett meg vist feil...
Riktig det Amzoch :)
Strålende start på denne posten her, gleder meg til oppfølginga :)
Truhaa; ja va jeg ikke flink nu :)
Ja man kan ikke si noe annet enn att man gleder seg til oppfølginga.. når man ser slikt som brynjar gjør att man får mer og mer lyst å styre med dette,,, (skaffe roterende og 3m før min del)
Igjen.. Takk brynjar du orker ta deg tid å legge bilder og beskrivelse på det du gjør.,, setter meget stor pris på det.
Brynjar
Takk for utrolig motiverende tilbakemeldinger.. Har oppdatert tråden med DAG 2 nå.. Hadde planer om å få testet litt PTG målinger med bygglaser for å få et "fixed" punkt, men det glemte jeg desverre i farten. Fikk det travelt uansett, så det får heller komme neste gang.
Du leverer varene igjen! Nydelig resultat :) Var det deilig å slippe polering av taket? :rolleyes:
Endret av HHA
Du bruker gode produkter, men det er bare halve jobben. Resten er topp ferdigheter, kunnskap og talent for maskinpolering og detailing. Det har du i bøtter og spann. The threads, keep 'em comin'
Takk for meget informativ og god writeup. Sluttresultatet ble ikke så verst det heller ;)
:thumbs:
Ole Gunnar
Meget bra Brynjar :D .
Dette gir nok inspirasjon til deg og oss andre.
Mao. knall arbeid (og gode produkter) ! B)
Dette er helt fantastisk. Får mye inspirasjon som jeg skal dra nytte av når min roterende kommer i hus.
Må bare slenge meg på her og si meg meget imponert!
Syntes det er helt utrolig at du orker å dokumentere det du gjør. Yrkesstoltheten er det ingenting å si på hos deg :thumbup:
Veldig bra jobb Brynjar! Du lager gode writeups av arbeidet ditt som kan brukes som guider av oss andre! :) All honør til deg! :rolleyes:
Brynjar
ØHN: Blir nok noen tråder fremover.. Blir nok noen uker til neste nå er jeg redd.. Nå skal jeg stikke å jakte:-)
Har takket ja til en flott ML 320 som ikke ser ut i sol eller skygge. Er mye bil, så det må bli et helgeprosjekt. Gruer meg allerede til å ta taket på den... Får vel skaffe meg rapellerings-sele, å sveve over den når det skal tas. hehe...
EssieK: Nei, ble ganske så ny.. Glemte å ta Black-wow på viskerne og luftinnsuget ved panseret - irriterer meg noe skrekkelig, men men.. Skal gjøre det når den kommer tilbake for vokslag nummer 2.
Ole Gunnar: Thank you.. Produktene er det ikke noe å si på nei;-)
iumentum: Så flott da.. Veldig hyggelig å høre..
MortenM: Bruker stativ og det gjør dokumenteringen mye enklere - da er det bare å stikke bak å knipse et bilde eller 10. Bruker uansett kameraet med blitz'en aktivt for å kontrollere arbeidet når jeg korrigerer på slike mørke biler... Å skrive det jeg har gjort når jeg har det ferskt i minnet tar ikke mer enn en liten halvtime, når jeg har sortert bildene. Går enklere for hver tråd man lager..
Ola: Takk skal du ha Ola.. Prøver å gjøre trådene litt informative.Nå skal det sies at jeg selv lærer vanvittig mye tips, triks, fremgangsmåter på DCN, og så er jeg veldig glad i å teste alt mulig selv. Det som er bra med å skrive litt mer, er at jeg selv kan gå tilbake å se hva som var problemområder, hva jeg brukte osv.. blir lettere å holde oversikt for min egen del også.. Win win situation:-)
