Hva skal jeg vokse med?
Har brukt Meguiars 3 step greia til våren men har hørt at den holder seg ikke så bra om vinteren. Hva anbefaller dere å vokse med nå på høsten? Og gjerne måten de tinga må smøres på :) Og helst Meguiars sine vokser.
Kjøp en sealer før vinteren og legg den i bunn... så en voks oppå for ekstra nice look :DMG#20 i bånn f.eks og mg#16 oppå den, smooth :D
wreckmaster
Hvor får man kjøpt MG 20 og 16?
Kazzper har eller får tak i :D
godkjemi.com
wreckmaster
Er #20 noe i gate med NXT 2.0 tech wax? Er # 16 jeg sikler mest på da jeg har lest mye bra om den. Skal visst være både billig og bra B)
#20 er vel en syntetisk sealer, nxt wax er vel en blend, blanding av naturlig og syntetisk voks.
#16 er konge, men litt tung å jobbe med.
@dincene: Gammel voks må fjernes før påføring av sealer. Kan vel fjernes med IPA eller om du kjører en lakkrens så er den borte. :D
Står litt om produktene her: http://norskprol.meguiars.no/default.asp?uid=32&CID=29
Endret av rudilgr
Kjøper du MG#16 som er en knallgod voks, spesielt når det gjelder holdbarhet trenger du ikke å fjerne det som ligger på nå..
To-tre lag med MG#16 holder fint gjennom vinteren, og at den er en voks ser den bra ut også, så den er knall på sommeren i tillegg :D
Kan dokke anbefalle en grei poleringsmaskin? Ikke en av de dyreste da. Men helt grei. Her er det 2 biler i huset og dem blir voksa 2-3 ganger i året. Så kunne vaert kanskje vits å ha en sånn.
For å det skikkelig:
lakkrens
MG 21 Synthetic Sealant 2.0 (kan disse to påføres med poleringsmaskin?)
Og hvorfor ikke den nr.16 som noen har ovenfør nevnte? Hvorfor er 21 den beste for dette?
Lakkrensen kan gjøres med DA-maskin, resten tar du for hånd.
#16 er fin som ekstra beskyttelse over #21, men alene er den for svak. #21 er en sealer, #16 er en voks.
Vil det si at 20 + 16 gjør samme jobben som 21 alene?
21 alene er good som beskyttelse, men siden den er syntetisk bringer den ikke frem like mye av det gode i lakken din som en voks vil gjøre (#16) derfor bør du legge #16 på toppen
Les denne :D :
http://www.detailersclub.no/artikler/artikkel/17
Endret av rudilgr
Som vinter beskyttelse så hadde jeg nok valtg MG21 av disse valgene, MG16 holder nok bra den også, men tatt i betraktning hvor lett MG21 er å legge på og fjerne vinner den, kan legge to lag feks med MG21 også om du vil, men husk at den skal herde minimum 12 timer, og helst 24 timer...
Kjøp for all del MG16 også når du er i slaget, det er en knallvoks det, bare pass på å bruke lite produkt når du legger den på bilen, mye av denne skaper en del jobb når den skal fjernes...
MG 21 vinter
MG 16 sommer
Går også god for MG21 x2 på vinteren, og gjerne et par lag MG16 over der igjen for ekstra bling B) MG16 er bare tung om du legger på for tykt, legger du tynne nok lag er den veldig enkel å fjerne etterpå :)
Hva med NXT 2.0 tech wax? Egner den seg ikke? I tilfelle hvis man bruker denne er det noe som skal oppå den eller holder bare med denne?
NXT 2.0 er helt ok, litt lakkrens og beskyttelse alt i ett. Helt kurant for mannen i gata synes jeg. Du ser det forsåvidt på innpakninga også, masse farger og fancy greier. For vanlige folk... MG 21 2.0 er vel den beste sealeren Meguiars har så vidt jeg vet, og det er proffserien. Ville valgt 21 2.0 selv, uten tvil, og så hvis du vil så kan legge på en hvilken som helst ren voks oppå der igjen.
Hvor holder du til? Bor du i nærheten av meg så kan du bare komme innom å få teste alle de nevnte hvis du vil (20, 21, 16 og NXT).
mvh
Torbjørn
wreckmaster
Jeg låner tråden din litt til jeg dincene :) Var inne på sidene til Norsk Prol og ser at bl.a Dekkmann i Moss er Meguires bilpleiesenter. Er det noen som vet om man kan få kjøpt produkter der? Feks #16, #20 og #21?
Bor i Molde. Problemet er nok at man får de tinga ikke i buttikken. Alt må bestilles på nettet. Var innom flere i dag, ingen hadde den dyre greia :) På vintesrtid er det nok viktigst for meg at lakken (eller bilen) er grei beskytta. Kjører daglig gjennom unnderfjords tunnel med saltvann drippendes. Bilen er ganske så ny, tectilbelagt men vil nok til tross for det ha en fin bil... Tror ikke jeg skal ørke å legge noe i tilleg til MG21 2.0 hvis jeg skal kjøpe den. Det var så masse arbeid og styr og tungt... og er ei dame i tillegg ;) Nokke må jeg ha. Har nok skjønt at den der 3 steps greia er ikke brukbart på vinterstid. ;)
MG#21 2.0 = http://www.detailersclub.no/forum/topic/3365-selges-div-bilpleie/ , der har du en god forsegling som ser veldig bra ut og har bra holdbarhet.. Ærlig talt trenger du ikke voks over den hvis du skulle gått for den for den gir wet-look som bare f! Beading og sheeting er også veldig bra, nær Duragloss 111 og over JetSeal109 viste min test..
I den størrelsen som jeg linket til har du nok til biler i mange år fremover
Bilde av wet-looken den gir:
Så er det kanskje også viktig å lære seg forskjellen mellom voksing og polering. Er ikke en selvfølge at alle nybegynnere vet det :) Voksing er ikke et ord vi bruker så mye. Mye av det man får kjøpt i vanlige butikker er jo "all in one" lakkrens med litt beskyttelse. Dette blir noen ganger kalt polish, andre ganger voks, og for de fleste er polering og voksing akkurat det samme.
Når det gjelder produkter vi bruker så er jo polish stort sett et mer eller mindre fint slipemiddel som fjerner riper, altså sliper ned lakken og polerer lakken til høy glans uten å legge igjen noe som helst, mens voks er noe vi legger på etterpå for å beskytte lakken mot vær og vind og det som værre er :) Sealer gjør samme nytte som voks, men har visse fordeler og ulemper i forhold. Kombinerer man sealer og voks får man det beste fra begge :)
Endret av mighty82
Fortsetter denne tråden jeg.. er snart tom for Megs NXT Gen wax, og vil gjerne ha en ..kremt... all in one voks.. :ph34r: . Noen vil bare ha en grei voksing av bilen før vinteren og har overhodet ikke øye for vaskeriper og denslags, så da er det ikke så interessant for meg heller å gjøre mye ekstra for en kunde som syns 500 kr for å "polere" bilen er i overkant.. :rolleyes: Noen som kan anbefale en grei lettjobba voks med god holdbarhet som har litt rens i seg? Gjerne fra Godkjemi eller Scandicshine.. :)
