Brynjar
Forbrukertest av Dynamix dye kit!!!
Bestilte Dynamix delux kit'et fra www.dynamixdyes.com, for å få en liten touch-up på mitt Volvo Atacama interiør. Denne pakken skal i følge Dynamix holde til ca 4 seter eller tilsvarende.
Pris:
1 sett Deluxe Repair Kit - As Per Sample(colour match) til £91.99
1 stk Dynamix 150ml Dye (til Petter) - As Per Sample til £39.99
Frakt kom på £27, og hele pakken ble sendt til mitt lokale postkontor hvor jeg fikk lov til å betale ca 600 kr i skatter og avgifter:-)
Sendte mail til www.dynamixdyes.com og lurte på hvordan jeg skulle gjøre det hele?!? Fikk beskjed at jeg måtte sende dem en frimerke størrelse av skinnet, slik at de kunne gjøre en "colour match." Kuttet derfor en liten bit fra undersiden av baksetet og sendte det til Nord-Irland og Dynamix. Porto: 10,-
La deretter inn bestilling på siden deres som "As Per Sample" uten å spesifisere noe videre, da de hadde navnet mitt gjennom betalingen og colour matchen. Dynamix mottok skinnprøven min 30.juli og jeg fikk bekreftelse på mail at denne var nå mottat. Dye'en ble blandet på dagen og sendt ut med tracking fra royal mail. Pakken ble liggende i Norsk toll i 3 dager, og 7.august fikk hentelapp på Posten.
Når jeg mottok pakken måtte jeg selvsagt teste litt med en gang, og det ble påført et lite lag på "prøvebrettet" som fulgte med. Personlig syntes jeg denne var litt lys sammenliknet med interiøret, men hadde i bakhodet at dette ikke var av samme struktur som skinnet i bilen.
Så til interiøret med test spot nederst på seteryggen:
Startet med Leather Cleaner som jeg gnikket inn med en MF svamp. Så ikke den store forskjellen da setene nylig har blitt skinnbehandlet, men fulgte i alle fall oppskriften til punkt og prikke.
Overflaten var tilsynelatende tørr etter kun kort tid etter, men tok ingen sjangser så tørket litt ekstra over med hårføner.
Så var det klar for påføring av farge. Brukte svampen som fulgte med i pakken. På testspot strøk jeg dye'en ut med rette bevegelser.
Klarte ikke å se noen forskjeller på fargene og hadde frem 3M sungun bare for å være sikker. Kjempefornøyd med matchen.
Etter litt tørking kunne jeg ikke se forskjell på området som akkurat hadde blitt behandlet med tilstøtende områder, utenom at det var noe mattere overflate. Dette er også beskrevet i bruksanvisningen som følger med.
Kan desverre ikke vise til noen ekstreme før og etterbilder da interiøret bare har noen kosmetiske feil, men her er i alle fall setet før:
Før:
Etter 1 påføring:
Opplevde at resultatet ble best om jeg trykket svampen i skinnet i stedet for å stryke dye'en ut.
Etter 2 påføring.
I morgen blir det lag 3, og flere bilder. Skal også prøve å plugge et lite hull i baksetet. Det anbefales å la setene tørke i 4 timer mellom hver påføring.
Dag 2:
Etter at skinnet hadde fått tørket etter 2 laget, så resultatet mye bedre ut. Skinnet kjennes noe "grovere" ut, men ved å trykke og klemme litt på det, så myknet det opp. Gårsdagens påføring har tydeligvis fått trekt godt inn i skinnet og resultatet ser så langt veldig bra ut. Overflaten er pittelitt matt, men dette tror jeg leather milk'en fikser i morgen. La et 3 lag for å være på den sikre siden.
Etter herding et døgn:
Etter påføring av 3.lag. Ikke tørket helt ennå:
Brukervenlighet:
Min foreløpige erfaring er at produktet er veldig enkelt å bruke. Fikk best resultat når jeg trykket dye'en inn. Hårføner var også veldig kjekt å ha, da dette forkortet tørkeprosessen betraktelig.
Ellers opplevde jeg veldig bra service fra selskapet i Nord-Irland ved CEO Ryan Donaghey. Jeg fikk alltid svar på mail fra Ryan innen 6 timer, selvsagt litt avhengig av tiden på døgnet jeg sendte.
Terningkast så langt: 5
Har ventet på denne! Utifra det jeg ser så er jo fargematchen 100%! :) Virkelig værdt å opprettholde skinnseter på denne måten. Ser bedre ut selv om det bare var små sår du hadde fra før av også blir jo levetiden betydelig forsterket.
Skulle hatt noen skikkelig stygge seter å testet dette på. Tror det kunne blitt sinnsyke før og etter-bilder :D
Brynjar
Ja, fargematchen var overraskende bra og veldig fornøyd med akkurat det.
Var nesten så jeg ønsket meg "styggere" seter når jeg stod der å holdt på... Neida, glad for at de er i den standen de er i, men nå blir de forhåpentligvis så godt som perfekt.
Er nok en redning for mange denne her...
bra review Brynjar :)
Brynjar
Takk for det:-) Skal holde tråden oppdatert ettersom arbeidet fortsetter. Disse setene skal inn på torsdag, så da må jeg være ferdig med behandlingen.
Se her ja, her var endelig tråden på plass ;) Veldig bra review Brynjar, selv om det som du selv sier ikke var de mest skremmende før/etter bildene, var den en forskjell der!
Kan vel ikke si annet enn at dette er kvalitetsprodukter! Kjenner jeg gleder meg til treffet med pimpride.no/poleringskongen ;)
Brynjar
Danke schön, gomega. Oppdatert tråden med bilde etter at dye'en har fått herde over natten. La et ekstra lag også bare for å være sikker:-)
Fikk ikke tid til å plugge baksetet, men det kommer plutselig....
Ser jo bra ut det her Brynjar. God og grundig test som vanlig. Når man sliter bort noe av overflatestrukturen på skinnet blir skadestedet litt "nuppete" (nesten som semsket skinn). Kan du se noe forskjell i overflatestrukturen etter behandling? Kan ikke skjønne at det kan bli helt glatt struktur hvis man ikke "pusser ned" skaden.
Endret av gjohn
Brynjar
Thanks:-) Nå var ikke utgangspunktet noe særlig nuppete, og ikke kjentes det noe nuppete etter behandlingen heller.. men som jeg også skriver over så kjentes skinnet noe "grovere" enn det det er ellers. Skal prøve å ha på leather milk før jeg evt sliper...
Hva brukes for å slipe læret?
Dette ser jo helt utrolig bra ut!
Har en Audi A6 Stående som skulle trengt dette sårt, finnes det flere forskjellige farger på svart skinn? holder det ikke bare med og si at jeg skal ha farge til svart skinn?
Brynjar
Skal ikke skryte på meg noen kunnskaper om skinnfarger på audi, men vet ikke om du har sjekket siden deres? De har jo allerede noen interiør farger fra det merket. I alle fall kan du jo uansett sende dem en skinnprøve så mikser de jo for en perfekt match..
Komme med et lite biddrag jeg også.....
Så litt bilder:
Før vask:
Etter vask:
Etter påført farge:
Tørket mellom lagene med varmluftpistol på 150 grader. Tørket på så 15 sek.
Så på stollomma:
Brynjar
Flott bidrag Petter.. Er ikke tvil at dette fungerer.. Er jo en billig løsning istedet for å måtte bytte trekk når det er slitt eller stygt.
Brynjar
Dynamix kjøretøfler :lol:
Var noe som manglet til bilen og riktig fottøy er jo veldig viktig når man skal ut å kjøre.. At alt matcher er jo også greit.. Fant et par slitne gamle ecco sko i boden som er veldig behagelige, men veldig stygge. La to og to sammen og der sto jeg med et par maskerte sko :wacko:
Det startet med dette utgangspunktet:
Brukte nanosvamp og vann og gnukket i vei... Maskerte de med en dårlig maskeringstape jeg hadde liggende tilgjengelig. Brukte leather cleaner:
Lagt to lag med Dynamix. Brukte svamp for påføring og hårføner til tørking for å få ned tiden:
Her har begge skoene fått 3 lag med dynamix og to lag med leather milk:
Ikke så ille denne finishen:
Skoene er rene, så ingen fare for skit i setet:
Kun til bilkjøring:
Parkeres her nå jeg må ut av bilen:
Swissvax / Dag
Hehe, nå snakker vi butikk her Brynjar ! Venter spent på kjørejakke, kjørehansker og en liten kjørecaps :lol:
www.swissvax.no
Brynjar
hehe... tror nok ikke det Dag.. Har ikke hatt på meg skinnjakke på 15 år.. Volvoeiere bruker ikke kjørehansker eller caps.. Vi bruker hatt..
Swissvax / Dag
hehe, oki! Får heller glede meg til neste detailingjobb :)
www.swissvax.no
Jeg sier som Jeremy Clarkson i Top Gear av og til sier når han tester nye spennende biler.
"Ohh.. I like that!" *Lage Clarkson ansikt* ;) Tror faktisk jeg har sett han med sånne sko før. hehe :thumbs:
Dette er slik legender skapes Brynjar..... rett og slett#snufs#vakkert .... he he
og bitte bitte litt gal også, og det liker vi......
Brynjar
hehe.. ikke så rent lite heller:-) Prøver heller ikke å skjule det..
Det her er så vanvittig bra! Begynner og bli mye morsomme tråder her nå, med både matchende sko i samme farge som setene, og balltre i samme farge som bilen.
Stå på, sinnsykt morro lesing det her! :D
