AndreasLie
Shine lyse rosa Partner
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Skal shine Partnern til faren min før salg og som de fleste andre røde partnere så har lakken fadet noe helt hinsides. Den er mer hvit/lyserosa enn rød. Hvilket produkt i Mirror Glaze serien er det som funker best til dette? M83? Og hvilken pad anbefales for å rense godt? Gul eller burde jeg kanskje kjøpe ull?
Thanks
truhaa    1 518
Kjøp deg ull, er den oksidert voldsomt så tetter paden seg voldsomt fort mht død lakk, MG 83 funker nok det, benyttet so1o polishen her og den tok greit bra den sammen med ull selv om den primært er til fersk lakk..
Huske bilder da ;)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Takk for raskt svar :) Får ta en shopping tur idag og se om jeg får startet til helga.
Hans Marius    1 227
Nå vet jeg ikke hvor hard lakken på den bilen er, men tror kanskje at MG#105 og ull ville gjort underverker om lakken er ca medium hard. Selv om du da nok må belage deg på å gå over en runde med en finere polish etter...
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Tenkte å gå over med m80 etterpå. Vet ikke hvor hard den lakken er jeg heller. vil tro at den ikke er så veldig har for det er ganske dårlig lakk..
kris1986    186
kris1986
Hvis du har gått over med f.eks #80 til slutt, så har den såpass med oljer i seg så jeg ville latt bare #80 ligge på lakken i noen dager eller kansje en uke for å mette lakken med masse oljer. #80 har også litt polymerbeskyttelse i seg, så det skal ikke være skadelig å ikke bruke LSP rett etter den. IPA på en bil uten klarlakk, spesielt rød som ikke er en ekte farge har jeg ikke troen på..
Og siden #80 har så mye oljer, som sagt, vil nok ikke en voks hefte seg godt direkte etter poleringen.. Bare noen tanker ;)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Takk for innspill. Men vil det ikke ble mye olje igjen i lakken før voks da? vil vel skinne som regnbuen? Må jo få av oljene på ett vis slik at jeg kan legge voks i steden..
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
bruk f.eks CG VertuaBond etter polish, så legger du voks på etterpå, gi blaffen i IPA-wipedown på den type lakk, det vil bli bra skal du se :)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
ok, takk for det. Får teste litt i helga og se hvordan det blir så får jeg heller bestille en sånn på mandag hvis det ikke funker
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Da fikk jeg testet litt på panseret for å se om det var noe håp for denne bilen. Dro innom Bilxtra for å handle M83, men det hadde de ikke mer igjen av så det ble en flaske fra pro serien til Autoglym isteden, Paint Renovator. Tok også med en gul ullpad fre Meg's.
Her er litt bilder fra testen, lager en ordentlig tråd når jeg er ferdig.
Før start. Ganske matt og fult av svarte prikker og oksidasjoner
Etter en runde med mitt og NXT såpe
Etter en liten del av panseret
Ullpadden etter halve panseret
Halve panseret tatt en runde med Paint Renovator
Masse brune flekker som satt hardt på panseret
Slet med å få de bort så testet 3000 papir og da ble de slik. Noen som vet hva som kan fjerne det? Det ble mykt etter sliping, nesten som seigt lim.
Slik så den ut etter en runde på hele panseret
Kommer nok til å bli litt jobb og ta resten av bilen også, så tar den nok i flere etapper for så å avslutte med M80 for å fjerne swirlsen
cotte78    389
cotte78
General Lee    25
General Lee
Looking good.
De brune flekka kan være gammal kvae/sevje som har fått ligge og 'bakt' seg inn over lengre tid.
Endret av General Lee
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Looking good.
Takk Takk :)
Kvae ka ndet være ja, for bilen står ofte i en furu skog (parkeringsplassen på hytta) Men hva er beste middel for å få det bort? Rødsprit?
General Lee    25
General Lee
Takk Takk :)
Sevje fra mange typer løvtrær fjerner du med varmt vann, bartrær virker det best med kaldt vann.
Finnes mange gode 'kjerringråd', som rustløser og annet.
Du kan jo prøve med FerroBet Rustvask, fosforsyre funker på det meste.
Rødsprit funker kanskje det og.
Men uansett bør du polere og beskytte lakken etterpå, ekstra viktig om du ikke har klarlakk...
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Takk. får prøve litt fram og tilbake. Bilen blir polert og vokset helt til slutt, for så og selges. Den ser jævlig ut ellers, men burde vel klare å presse noen 1000 lapper til når den ser bra ut i lakken i forhold til nå.
HHA    36
HHA
Moro med røde biler! Nesten så man sitter å vurderer innkjøp av en rød sliten bil bare for å fikse opp vettu ;)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Hehe, ja. Rød farge skinner godt med litt ekstra polish. Er så helig å ha rød bil også jeg da ;)
truhaa    1 518
Ser ut som dette gikk veien dette her, blankt ble det i allefall :)
offroad    20
offroad
De flekkene på panseret går lett bort med white spirit! Hadde det samme på en L200 jeg tok for ettpar uker siden!
