Talker
Gradering av produktkomboer?
Talker
Sitter her med en flex maskin, s03+, s17 og s30, samt alle skumpadsene til scholl i medium og liten størrelse pluss en pad i ull.
Så jeg lurer på hvilke kombinasjoner som bør brukes når, og hvor. Det står jo hvilke pads som skal brukes til hvilke produkt på flasken, men dette utgjør jo ganske mange kombinasjoner. Så jeg lurte på om noen her kunne være så snill å skrive en liten liste over komboer fra groveste til fineste med utgangspunkt i hva jeg har. Evt også nevne om det er visse komboer som kan droppes fordi de utgjør samme som andre osv. Og nevn gjerne hvilke komboer jeg burde holde meg til til vanlig. En grov, en medium, og en fin. :)
kris1986
Du kan bruke omtrent alt med alt hvis du skjønner..
S17 tar mye og avslutter pent, det samme gjør vel S30 og orange hvis du skjønner.. Er liksom greit å prøve på den lakktypen du jobber med pga at S17 kan oppføre seg bedre enn f.eks S30, men brått lager sort f.eks mer varme enn orange, noe ikke alle lakktyper liker.. Best å begynne pent og heller jobbe seg oppover i grovhet
S30+sort = nei
S30+orange = nei
S17+sort = 80%
S17+ull = 95% 1) refine med S17 sort eller S30 orange
det er f.eks en typisk gradering til hvordan man kan jobbe seg oppover i cut-skalaen
Talker
S30+sort = nei
S30+orange = nei
S17+sort = 80%
Skjønte egentlig ikke alt det du skriver på slutten der. Det der med = nei. orange pad på s30 står jo faktisk på flaska også..
Edited by Talker
HHA
Eneste tipser jeg kan komme med er at du burde følge produkt + padanvisning på produktet slavisk ;) Også alltid begynne med den minst aggresive kombo'n først (til du vet hvordan den fungerer på forskjellige lakktyper). Når du lærer deg produktene så vil du vite sånn ca hva som duger til hva, på hvilken lakktype osv.
Det Kris mener er at funker ikke S30 og sort pad går du videre til S30 og orange, funker ikke det går du videre til S17 og sort, S17 og ull osv.
Og som han skrev......det er f.eks en typisk gradering til hvordan man kan jobbe seg OPPOVER I CUT-SKALAEN..
Talker
Så jeg skal ta utgangspunkt i produktet, og så begynne med den fineste pad'en til det produktet og gå oppover. Og ikke ta utgangspunkt i pad'en, og finne produkt til den, og gå gradene? Noe som egentlig bare hørtes dumt ut nå :P
Du har egentlig mange forskjellige comboer med polish med 3 forskjellige grader med cut og tre padder med forskjellig grad av cut. Du kan f.eks ta utgangspunkt i en polish pad, og fint bruke både fin, medium og sterk cut på den. Og du kan også ta utgangspunktet i medium cut polish, og bruke både finish, polish og cutting pad med den. Det eneste egentlig som ikke er noe påeng er f.eks å bruke en sterk cutting polish med finish pad.
