Brynjar
Volvo V70 2.5 AWD 98mod
Tekst er hentet ut fra PerTurbo's tråd på volvoforumet, derav også litt mer inngående forklaring på enkelte ting.
Noen av dere kjenner sikker igjen bilen som rescue bil på Gatebil, streetmeed, drifting osv... Per er i alle fall veldig aktiv innenfor miljøet og det er også der jeg har blitt kjent med han.
Per kom innom kl 10 i morges og vi kom straks i gang med vask av hjulbuer og felger. Per ble sittende i en halvtime å fjerne dekaler, slik at vi kunne få en shining på kanalskjørtene også. Vi brukte ca 1,5time på vask og etter det var Per i gang med claying og jeg startet opp Makitaen.
I og med at Per hadde lakkert panser og fremskjermer for kun kort tid siden, så var planen å ta det pent på disse delene og heller fokusere på resten, for der var det.....ja, mye å ta tak i.. Var egentlig forberedt på det og hadde derfor lagt våtslipepapir til vanning for et par dager siden:) Etter inspeksjon viste det seg at vi var pent nødt til å polere over de "nylakkerte" delene også.. Brukte komboen S17 med sort pad, noe som fungerte veldig bra da lakken var myk. D.
Etter nærmere inspeksjon av resten viste det seg at lakken var veldig slitt mange steder og på kanalskjørt og nederst på fremdørene så er mye klarlakk blitt slitt vekk ettter årenes løp. Bilen hadde også en "syre" flekk på V.bakskjerm som vi prøvde å våtslipe, men det viste seg at denne har gått gjennom klarlakken og inn til basen - fikk i alle fall skjult den noe. Ideelt sett skulle jeg nok hatt bilen inne hele helga å våtslipt alle dører, alle RDS'er og andre defekter... men men.. Lakken ble langt fra perfekt, men er i alle fall betydelig bedre og veeeeeldig blank.. også er Per kjempefornøyd:-)
Utstyr som har blitt brukt underveis:
Washi-washi:
GritGuard
Mothers ullhanske og wash pudel fra SV.
Såpe ble en blanding mellom 1 del CG Citrus Wash and gloss, 2 deler Maxi Suds II og 1 del SS snow and foam.
Grime reaper
Bilberry
MG Wheel Brightener
Guzzler Waffle
HT
Motorrom:
AG super sheen
Black Wow
Interiør/Innvendig:
Scholl Purple 9000
CG new car scent
Støvsug og rens av alle matter med maskin (Karcher)
Div børster
MF
Nanolotus A/C Cleaner
Clay:
Sonus ultra fine clay & MG last tough som lube
Dekk:
Kommer
Makita 9227 roterende
Plastdeler:
Black wow og AG super sheen.
Lakkbehandling:
S03
S17
MG #205
Scholl ull
Scholl blå
Scholl sort
CSS hvit
IPA
SV CFP
SV Crystal Rock State-of-the-art-car-wax
SV Viking Luxury car wax
SV Autobahn
Våtslip:
MG grit 1500/2000/2500/3000
MG Kloss
3M 9MY sliperondell
CG QD som lube
Ruter:
Nanolotus PRO rund baut
MF:
Div fra SS og Cobra ca 20-30stk
Tidsbruk:
11 timer, to mann.
Startet med avfetting av hjulene med Bilberry 1:3 og GrimeReaper 1:3 i hjulbuer
Per fjernet dekaler :) Jeg fjernet 8 bokstaver og syntes synd på Per som måtte ta resten
Startet deretter på swirls jakt.. vi fant, vi fant
også på nylakkert panser er der swirls
mer swirls
enda mer swirls
på kanalene kunne vi fortsatt se hva som hadde vært der
Gikk på Rescue-bakfangeren med godt mot.... mistet motet etterhvert...
Fant en "syre" flekk på bakfangere som skulle vise seg å være en skikkelig rakker.
Først litt måling får å se hvor mye vi hadde å jobbe med
Bruk av CG QD som lube
10-12 rette drag med 2000 korning
Da ble det slik.. Har også vært inne i bildet med en 3M rondell også, derav de kryssende sporene
Fortsatt lykkelig tilstede, etter at vi hadde fjernet 15MY
Så lenge det er luksus shine, så må jo også A/C'en få seg litt pleie.. La A/C'en stå å gå i 3 minutt(omluft), sett cleaneren på gulvet og trykk ned knappen, la boksen tømme seg og middelet renser kanalene og A/C'en. La anlegget få kjøre seg i noen minutter etter at den er ferdig. Vi lot det stå i ca 15 minutt..
Frisk luft etter dette - kan sikkert Per skrive under på.
Rensen som tømmer seg:-)
Ble håndpåføring av voks i dag også
Denne carnauba voksen har så høyt innhold av carnauba at den nesten trenger litt ekstra varme før den påføres. Er mye hardere en "normale" vokser.
Per spurte om det var greit at han smakte, i og med at det luktet så godt.
"helt ok var svaret," så etter at han hadde smakt på krukka sørget han for at resten av Autobahn voksen ble gnukket på felgene.
Flotte speilbilder av SV Viking som ble brukt på resten av bilen
Også førnøyde speilbilder
Crystal Rock er rått
Blaaaaaaaaaankt
Hjulbuer ble satt inn med Bare Bones og dekk med Megs tire shine
Petter
Nydelig Brynjar.... Men han fete linselusa burde du ha kastet ut før du skulle ta bilder... Frykter å slite med han i hele morra....
Brynjar
Skal ikke se bort i fra det nei :rolleyes: Jeg får ikke kommet, da jeg har ei som skal ha sitt i morgen ettermiddag, også har jeg hørt at NAF ikke har vakt i morgen....... Skal også fikse steinsprut på R'en på morgenen og så blir det kosegnukking på ettermiddagen(ikke bil) :-)
Dere får uansett ha det knakende gøy på skogen..
BTW! Viking var flott...
Petter
Jeg som har bilhenger`n klar!!!!
Bare en ting å si der, Brynjar.... DÅTT :D
Det var utrolig blankt..
Vis meg et panser som skinner mere enn denne??
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Brynjar
Heilt kanon!!!
Skulle ønske min var så blank :)
Da er det bare å finne fram maskinen for ALT er oppnåelig.
Griseblankt!! Dæven..
Bling bling:-9
Utrolig bra :D Ble da blankt nok ;)
Ja, nesten Ørjan-blankt.
Stikker nok innom deg på mandagen, på tur tilbake fra Sweden. Blir fremvisning av atacama...
Takk.. Kan vise deg samme panser på tirsdag når det kommer innom for vokslag nummer 2.
Strøkent dette her... synd med syremerkene der, men ser du noe forskjell der du har våtslipt? dvs et punkt som da blir uten appelsin look og resten med? blir ikke veldig synlig det....
Brynjar
Hadde jeg hatt tid, så skulle det blitt våtslip på flere plasser, inklusive en plass på panser hvor det var litt klarlakkavrenning og ene skjermen som hadde blitt litt ruglete. Var noen stygge/dype riper som jeg ikke fikk bukt med desverre.
Syremerket ble mindre synlig etter våtslipen i og med at lakken blir flatere, men fortsatt godt synlig up-close. Måtte gå over med S03 i to runder på ull og en med blå for å få shinen tilbake igjen på flekken så det ble ikke flere punkter på denne i dag.. Hadde litt tidspress. Fjernet ca 15MY der hvor syremerket var - turte ikke ta mer..
Brynjar
Takk for det HHA.. Selv synes jeg det ble litt for kort tid, men blankt ble det i alle fall. Var noen plasser på nedre paneler hvor klarlakken var nesten helt borte.. vanskelig å få det bra der...
Brynjar
Nydelig jobb Brynjar!
Takktakk. Kjenner jobben på kroppen i dag... urkh.
Fantastisk Brynjar! :D
Danke schön Ketil.. Tilbake fra ferie du også nå?
Brynjar
Urolig nydelig jobb Brynjar :) CR er virkelig nyyydelig :thumbs:
Takk for det... CR er helt suveren den, jeg har aldri sett noe blankere voks. Nå er jeg veldig spent på hva Per syntes om denne A/C cleaneren - har på følelsen at det kan bli flere av den da det kjentes veldig friskt og fint sånn rett etterpå. Får høre med han når han kommer innom i uka for vokslag 2.
Scandicshine.no
I am back :D
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Høres bra ut! 1 boks holder til 1 bil?
Brynjar
I am back :D
Det er veldig bra Ketil, har savnet deg.... Nå har du jo fått hjem et skikkelig glis.. Kan bare si at "Brynjars vaskepakke" slo svært godt an:-) Den kommer jeg til å bestille mange av.... Ble ikke levert med denne bilen, da Per er Meguiars mann og er jobber litt freelance for panvu..
One box, one car!! Once you pop, you can't stop.. Just ask mr Nano :D
Scandicshine.no
Feels good to be back, hehe! Takk for det, må si meg VELDIG fornøyd med merca. Nå står den klar for litt Scholl love! Har med meg mange nye og spennende produkter etter Scholl besøket. Topp at den ble likt, skal fint få sendt flere, hehe. Var det OK innhold?
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Brynjar
Innholdet var helt perfekt det... Som bestilt, og dem skal jeg ha flere av.. utvilsomt:-) Høres kult ut med nye produkter fra Scholl da - men håper du tok opp med dem angående kvaliteten på pad's og bakplater. Der har dem i alle fall et utviklingspotensiale....
