Hei!
Jeg har sett etter siste polering at bilen min er full av noe som ser ut som.. jeg vet ikke helt.. fettremser..
Ser nesten ut som det ligger olje under lakken eller noe.. Vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det.
Det syntes aller best i sola, og det ser ikke bra ut.. ser ut som bilen er gnidd inn med fett eller olje!
Mitt spørsmål da er om noen vet hva dette er, og hvordan jeg kan unngå det, eller fjerne det..
På forhånd takk!
Bilder hjelper mye ;) Prøvd å vaske den regner jeg med? Eventuelt en avfetting eller en håndpolish, men vet ikke helt hva det kan være så greit med et bilde først :)
Skal prøve å få tatt et etterpå, men det eneste dumme er at det kommer liksom ikke fram på bilde!=( men jeg skal prøve å få tatt ett etterpå eller i morra
Det kan minne litt om dette, bare at det ligger under lakken liksom.. men det går i remser..
Sikker på at det ikke er hologrammer?
Jeg er ikke helt sikker på hvordan hologrammer ser ut... men godt muli det er det!
Men det ser ut om det er inni lakken på en måte... jeg vil bare vite hvordan jeg kan få det bort og ungå det neste gang, for det er irriterende
Stein86
Dersom det er hologrammer må du gå over med en finere polish og pad.
Tok du IPA-wipedown etter polering? Så det er ikke bare oljer etter poleringen?
Vi vasket og clayet, polerte, wipet av, og spylte bilen etterpå
General Lee
Hologrammer/kjørespor eller noe slikt høres det ut som.
Som sagt tidligere så må du nok på ei runde til med finere polish og pad.
Hvilke produkter brukte du?
rudilgr
3M Ultrafina SE er helt konge på å fjerne slikt...
Brukte fra proffserien til meguiars, husker ikke navnet helt, men tror det var m 80 eller noe.. Med en gang vi begynte så vi at den la igjen sånne flekker, så vi byttet til en mildere pute... kanskje det kan ha noe med saken å gjøre?
Så dere mener det blir borte om jeg polerer igjen? Planen er å gjøre det om ikke legge, og få lagt voks på bilen og.. (noen jeg aldri har gjort før)
Men finns det noen måte å få det bort på uten polering?
Hvis det er kjørespor, så nei! Kjørespor er på en måte mange microriper som kan ha kommet av at polish ikke har brutt seg helt ned,kjørt med for lenge, eller som sagt at det er brukt for kraftig kombo i forhold til hvor myk lakken er...
Er ganske sikker på at det ikke er kjørespor! for det er ikke riper.
Ja da er det nok kjørespor/hologrammer er jeg redd ;) Mulig det var igjen en del oljeg etter MG#80 etter sist dere polerte som skulte dette frem til beskyttelsen ble borte etter vask og dermed oljene.
Man kan få hologrammer av MG #80 på finishing pad hvis lakken er litt myk..
Ultrafina II SE på blå 3M-pad gjør susen
Jeg fikk hologrammer av s30 og orange scholl pad. Dette på hard lakk, og grunnen viste seg å være at jeg kjørte produktet tørt, og brukte for mye press på avsluttende pass.
