kris1986
Mazda 6
kris1986
Ja folkens, da var det på tide med ferie, og hva gjør man i en ferie? Jo, i god detailer ånd sier man "Ja!" til jobber ;) Bilen nå er som sagt en Mazda 6 som skal ha en full detail, jeg har bilen i to uker, så det er en forandring fra det jeg er vane med, og er det digg? Ja, det er det :)
Begynner først med å forklare litt om lakken til denne bilen, det har det vært litt spekulasjoner om:
- Lakken er nokså myk, da skal den jo være enkel å korrigere, men husk at 99,9% av norges befolkning vasker bilen totalt feil, så dype riper er det masse av. Da må man ofte gå over med en hard kombo først som lager kjørespor fordi ikke lakken og polishen ikke liker hverandre. Dermed må man gå over med en mildere polish etterpå får å få vekk dette. Det som da er problemet er at folk skal gjerne betale for 1 steg, og da blir desverre ikke lakken helt i "mint condition" Lakken på denne bilen, og mange andre Mazdaer er ganske tynn har jeg hørt rykter om, men fortvil ei, den ligger på 100-120 tusendels millimeter de fleste stedene, men den går ofte ned i 90 mikron, noen ganger også 80 mikron enkelte steder, så en lakkdybdemåler kan være greit å ha ;)
Utstyrsliste:
xMotor, felg, clay og vask:
Meguiars Super Degreaser 1:10 med radiatorpensel
Autoglym Vinylshine
Meguiars Wheel Brightener 1:6 med svamp og EZ brush
Meguiars dekkglans
CG clay - den harde
DP No Rinse som lube
Poorboys sjampo
The Shmitt
SS tørkehåndkle og en Miracle Dryer
xLakk
Carnaubawaxshop rondell
Meguiars Soft Buff polishingpad
Menzerna 106FA
(Menzerna PO83RD3.02 "SIP" steder som ikke 106FA ikke klarte seg)
LSP skal legges senere, denne skal få to lag med Meguiars MG21 2.0 på seg
Så kommer noen bilder:
Dermed var jeg klar for å ta en motorvask, brukte Megs SD, den lukter ikke så ille og den er veldig effektiv, selv med 10 deler vann, det gjør den også da økonomisk:
Clayen tok meg seg en god del dritt, men bilen hadde verken mye asfalt eller piggstøv. Men clayen laget sykt med merker!
Så kommer korrigeringen, lakken var ganske myk som sagt og hadde en del merker i seg, så var ikke alle steder 106FA hadde nok krutt i seg, da gikk jeg over med PO83RD3.02 etterfulgt av 106FA, begge på Meguairs polishingpad, mine favorittpads. Lakken svarte godt til en typsik zenith-metode:
Spre på 600 omdr.
Varme opp polish på ca 1200 omdr. - 3 pass
Jobbe på 1600 - 1800 omdr- 12-14 pass (moderat press)
Juvelere på ca 1000 omdr - 2-4 pass (lite press, omtrent bare maskin)
Område er ca 30x30cm
Da var bilen ferdig, ser jeg har noen rester igjen på bildene som er fjernet nå. MG#21 2.0 er veldig enkel å bruke samt den gir ett veldig pent utseende. Forseglinga fikk hvile på bilen i 30 min og jeg ventet 20 timer før neste lag kom på, vente 30 min og siste laget skal få herde i ca 28 timer. Spesielt kombi-bagasjelokket var ekstremt stygt, og med ganske så lite lakk, så det fikk jeg ikke mer enn 80% korreksjon på, men det ble jo da betraktelig bedre! Er litt redd for kjørespor på denne, MEN tror jeg ikke har noe å være redd for siden jeg har vasket den ned med 3M GPAC og en sterk såpevask.
Mvh.
Kristoffer
Endret av kris1986
Dette ser nydelig ut så langt. Flott at du skriver poleringsrutine, hastigheter osv.
Jeg bruker Meguiar's M80 M82 M83 M95 M105 og M205 med Soft buff pader og mindre scholl bakplate scholl ull og diverse cyclopader.
På min Makita 9227 har jeg etter litt prøving og feiling endt opp med å spre på stilling 1 (600 rpm), så noen pass innom stilling 2 (900 rpm før jeg bruker maks rundt stilling 3 (1500 rpm) og avslutter med stilling 2 og kun vekt av maskinen.
Jeg ser at du kjører litt fortere. Er det for å få bedre korrigering? Jeg opplever at polishen tørker litt vel fort over stilling 3 på maskinen.
zHoe
Ser supert ut :) Ganske tynn lakk da ;)
Har ett spørsmål som er mer generelt :P
Hvordan gjør dere det når dere polerer, merker dere opp hvert område med tape, eller bare lager dere områder etterhvert som dere går fram? ;) Regner med sistnevnte (kun opptaping på testspot), men tenkte å spørre likevel :)
kris1986
ØHN: Jeg synes noenganger at polishen svarer bedre når jeg kjører høyere hastighet, men spørs fra lakk til lakk, 1500omdr er jeg sjeldent nede i under full korrigering, med MG serien (IKKE M) og menzerna ligger jeg på rundt 1800-2000 omdr. men om det er rett eller ikke er vanskelig å si, for vekt kommer også inn her..
zHoe: Jeg teiper ikke, etter jeg har tørket av restene bruker jeg lyset til å se hvor langt jeg kom og så overlapper jeg med en halv pad der jeg var sist. Synes det blir mye taping hvis jeg skal tape hele bilen ;)
takk for hyggelige kommentarer :)
Er nok bare til testspot ja ;) Greit å teste hva slags kombo som er best, og da ser du veldig godt forskjell hvis du taper opp.
Ellers ser det veldig bra ut Kris. Men fy som den clayen lagde merker... Aldri vært borte i noen så tydelige merker før. Hadde kanskje vært greit å testet en litt mildere clay?
kris1986
hehe.. hadde igjen litt fra en pakke jeg skulle bruke opp, men siden jeg skulle polere den så spiller det jo ingen roll, da går jo merkene vekk ;)
takk for hyggelig kommentar!
Heheh sant det ;) Tror eier hadde blitt litt skeptisk om han så hva du holdt på med, og de tydelige merkene :P
Strøken jobb og en grom writeup dette her, bra med hastigheter også på jobben, lærer mye av det :)
Bløt lakk er greit det, en får ofte jobbene flere ganger også da det blir dass igjen forholdsvis fort desverre
zHoe
Ja, kjempebra med hastighetene osv :) Veldig greit å se på.. Kan jo søke opp tråder for forskjellige biltyper hvis man trenger tips da :)
kris1986
takker for hyggelige kommentarer gutter ;)
Brynjar
Kjempebra writeup Kris med antall pass, rpm og beskrivelse av zenith :thumbup: utrolig kult å lese. PTG er kjekt å ha ja, har også vært borti tynn lakk, da spesielt på dører. Gleder meg til å følge denne videre for jeg regner med du tar deg god tid og holder tråden oppdatert.....
MG pads er kanon, hender jeg også skulker litt med de:-)
kris1986
Takk takk Brynjar - jeg elsker de pad'ene sammens med Menzerna for SRCC lakk og den gamle MG-serien :)
