Da skal jeg i løpet av sommeren polere med roterende for første gang.
Jeg har lest mye på forumet om dette, så jeg føler meg nokså komfortabel på å ikke ødelegge bilene mine ;)
Det eneste jeg lurer fælt på er om jeg må være forsiktig, eller ligge unna de lakkerte plastlistene på dørene.
Skjønner at man maskerer ulakkerte lister, men hva gjør jeg når de er lakkerte?
Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke for et informativt forum :)
Du bør være litt forsiktig mtp varmeutvikling da plasten ikke er like glad i varme som f.eks stål, men det betyr ikke at du må ligge unna ;)
Ville ha maskert listene først og polert rundt de, for deretter å bruke en liten pad og ta listene for seg selv. På den måten slipper du at du kommer borti listen under polering med høy fart og rissikerer og brenne lakken på listene.
Takker for svar :)
Regner med at man må være forsiktig med støtfangere og speilhus også da!?
Er det slik at ting blir varmere med mye cut, eller har det lite å si?
AndersB
Anbefaler på det sterkeste å maskere. Jeg har vært litt uheldig der gitt, sneide borti lista over skiltet bak og vips... Ble sjokkert over hvor lite som skulle til =(
Ja til en vis grad. Er det mye cut er det som regel mindre oljer som gjør at det blir fortere varmt. Men så cutter jo middler med høy cut mer, som er det du skal tenke mest på når du polerer lakkert plast ;) Så ja, proceed with extra caution når du skal polere fangere og speilhus ;)
Det går vel mer på hvilken type pad du bruker og hvilken hastighet du jobber med, men ofte er det jo en sammenheng mellom mye cut og høy hastighet. Ullputer er jo det som ofte gir best cut og samtidig minimal varmeutvikling sammenlignet med skumputer.
Men som sagt tidligere...proceed with extra caution når du skal polere fangere og speilhus ;)
Takk for svar!
Jeg får prøve meg fram litt. Begynner med gamlebilen først tenker jeg.
Hvis ikke den brenner opp, fortsetter jeg på den nye :P
Takk for svar!
Høres ut som en bra plan :D
Fikk en tanke i hodet :shocking2:
Er DA mer skånsomt mot plastfangere o.l?
Tenker da selvfølgelig på f.eks Flex sin e.l. IKKE Biltema sin eller noe skrot.
Svir DA maskiner lister like fort om man kommer borti?
Endret av MortenM
EN DA maskin utvikler mindre varme og vil nok være mer "skånsom" mot materialer som ikke er så glad i varme ;)
NeDD
X2
Dette er beste fremgangsmåte.
Når du skal polere selve listen, så bruk ull eller gå over 2 ganger med skumpad. Ha litt mindre fart enn hva du ellers ville brukt på plastfangere eller plastskjermer.
Eks. 1500rpm på plast, 1200rpm på lister...
Minimalt med press.
Dropp alt som heter DA. Legg heller pengene i roterende og gode poleringsprodukter.
Start forsiktig og øk på etterhvert om du ikke føler deg trygg. :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
