Blir listene permanent ødelagt om de ikke maskeres, og får polering på seg?
Liten "krangel" mellom meg og en kompis ;)
Scandicshine.no
Hvis du bruker en roterende maskin og kommer borti, kan du brenne listene. Dermed er de permanent ødelagt.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Brynjar
Nei, de blir ikke permanent ødelagt hvis du håndpolerer. Grunnen til at jeg selv maskerer er at jeg bruker maskin og da er det ikke noe særlig å komme borti listene med kanten av ullpad'en når man rubber, og på samme tid slipper man å få produkt i kriker og kroker som det ikke skal være.. Plastlister tåler mye mindre varme og er således mer utsatt..
Det at listene ofte blir missfargende når du polerer er at poleringsmidlene man bruker ofte inneholder rensende midler som reagerer med plastiken.
Midler som Black WOW fra Scandicshine, eller Megs Trim Detailer fra godkjemi er midler som gjør blasse lister sorte og pene igjen, holdbarheten er også veldig bra på begge.
Lakkrens bør du absolutt unngå å få på gummi da det blir flekkete. Man bør "mette" gummilister med midler som nevnt (Black WOW etc.) før du polerer/maskerer da du legger en hinne på gummien og som gjør det enklere å fjerne poleringsmidler dersom du søler.
Jeg ville da ha sagt at lister blir ødelagt dersom du får noe poleringsmiddel med rens i seg på listen uten at dette fjernes med en gang.
Endret av Goliath
På de fleste produktene står det som regel på flaska/boksen om den vil lage merker på plastikk/gummi, enten det er voks, sealer lakkrens etc.
For å beskytte listene ved håndpolering så holder det lenge med å behandle de med en eller annen plastfornyer først, men ved maskinpolering så setter du nesten garantert permanente merker i listene uansett hvis du kommer borti. Det eneste jeg ikke har testet for å fjerne slike merker er varmepistol..
Ps. Ikke bruk vinylfornyer før du maskerer, da sitter ikke tapen spesielt godt :)
mvh
Torbjørn
Jo lengere det står polishrester på plast jo værre er det å¨fjerne, Autorange har en dewaxer som funker bra på "fersk" polish, om det sitter lenge i sol og varme så sitter det så og si permanent.
nanolotus svamper tar også å fjerner voks/polishrester på plast glatt ;)
