Maarten
Varmen!!!
31 innlegg i emnet
I dag fikk jeg handlet meg portabel aircondition fra Wilfa! Det geniale med den, er at den også kan brukes som avfukter!!! Så hvis du er hissig på en avfukter, så kan du lure "kjerringa" med å si at hun endelig kan få sove om natta, med dette geniale redskapet! Når sommeren er over tar du den med deg i garasjen, å vips, du har en avfukter!!
Koster herligheten? *schwettttt*
Den jeg handla var satt ned fra 5000, til 3500 overkommelige kroner!! Da slo jeg til kan du si, heller det enn ikke å sove i natt igjen..!
Jeg har også en slik en bare ifra Zibro, og den er helt genial på f.eks soverommet hvis du vil ha en kjølig temperatur isteden for badstue i den varmen her. Kan også brukes som avfukter, helt genial! Slår ikke ei varmepumpe, men på for eksempel soverommet er den helt konge!
Handlet også portabel aircondition i dag :D Fra Matsui. 3 forskjellige innstillinger. Kjøling, avfukter, vifte. Sinnsykt deilig da det er over 30 grader her inne. Var 31grader inne her før jeg satt på aircondition innstilt på 16 grader :D Er laget for 18kvm tror jeg det var. 3 laken
Temperatur fra 16 til 32 grader. 3 forskjellige hastigheter på vifta.
æ dør snart
Går sikkert an og kjøpe en sånn også for mer mobil aircondition :P
Send nu litt varme nord over da :D
Specs på aircondition:
Wilfa 12000 BTU
Temperaturområde 18-32 grader
1,5 meter slange
3 viftehastigheter
LCD skjerm
Fuktigheten transporteres ut sammen med luften
24 timers multippel ON / OFF funksjon
Avfuktingsfunksjon 31 liter/ dag
Luftgjennomstrømning 490 m3/time
R410kjølemedie
Fjernkontroll
Autofunksjon
Kabeloppbevaring
Klokke
Nattfunksjon (hever 0,5 grader / 30 min - opp til 2 grader)
Digital termostat
Passer til rom på 45 kvm / 110 m3
Delta temperatur 17 grader (Romtemp - 17 grader)
Elektrisk åpning av lufteluke
Lydnivå 49-60 dB
Passer perfekt at den kjøler ned hele leiligheten ja!!!
her er iallefall den jeg har, er stort sett det samme specsa som din Lahega ser jeg! ;)
Har også en slik aircondition/avfukter på hjul.
Hadde aldri klart meg uten den.
Det er så varmt om dagen at jeg snart blir gal. Driver med flytting og maling av det nye huset mitt om dagen også, er nesten ikke til å holde ut..
Jeg vuderer å kjøpe et badebasseng, fylle det med isbiter og ligge der å drikke øl. Kan kanskje virke litt rart å gjøre noe sånt midt i Pilestredet, men det høres digg ut.
Wilfa 12000 BTU
1,5 meter slange
3 viftehastigheter
LCD skjerm
R410kjølemedie
Fjernkontroll
Autofunksjon
Kabeloppbevaring
Klokke
Digital termostat
Lydnivå 49-60 dB
45 kvm? Damn det var da stort nok. Hvilken butikk er det som hadde tilbud på denne doningen? :)
kommer til å dø på jobben snart.... i går var det 36 grader i produksjonslokalet.... :wacko:
Drikke seg i søvn hver dag tar på.
Lørdag jobba jeg ute i sola i 14 timer, termometeret i bilen viste 39 i skyggen...
Savner vinter. Eller en koslig, kald tunnel å jobbe i.
Monterte varmepumpe i høst, den gjør nytta hele året.. :) Ubeskrivelig deilig å lukke dører og vinduer og ha 23 grader inne og 30 ute..
og være forskalings snekker er slitsomt om dagen.. heller 5 blå enn de tempraturene som er nå om dagen...
ellers er jeg glad jeg bor i kjellerleilighten med betong vegger.. 22 grader inne :)
Dårlig med lufting? :) tror ikke det er mer enn 20-23 på jobben min :)
Expert er stedet!
Har det forøvrig greit jobb messig, da jeg er på sjøen hver dag! Så der må jeg bare nyte findagene..!
Jeg kjøpte en aircondition på Elprice for 3500kr, skal være 12000BTU. Den klarer ikke holde rommet mitt på 8m2 under 24C. Tror jeg skal bruke returretten og kjøpe en av litt bedre kvalitet.
