Janko
cyclo pads rengjøring?
Goliath
Har tatt dem en runde i vaskemaskinen på 40c, 500RPM sentrifuge og med Milo.
Ikke forvent at de skal se nye ut men man får det meste av produktet ut av padsene.
Janko
Nei det forvente jeg ikke.. men renere.. + jeg skal ta en annen bil og annen farge.. tvile kanskje det ikke har noe å si.. men men... Får prøve å vaske di i vaskemaskinen da :D
Gjelder det samme med microfiber kluter?
Mad_K
Legger dem i en bøtte med zalovann noen timer, deretter håndvask med relativt varmt vann og masse zalo (gnies inn i paddene, og masseres ut sammen med produktrester) ;)
Bruker Pad Washer jeg :D
Janko
Pad Washer har jeg ikke.. .så må enten bli zalo heller maskinvask.. Så er ute etter beste måten å vaske den uten Pad Washer.
"Snappy Clean Pad Cleaning Powder " fra Scandicshine er knallbra, men zalo funker det også.
PH/Blankbil
Samme her, funker veldig bra dette ;)
Alex
Eller så kan du prime den med Grime reaper som selges på scandicshine og la den ligge i vann en halv time og der etter skylle den og legge til trøk, det er noe med å bruke zalo som setter en sperre hos de fleste her inne spes truhaa hehe
