Hei
Driver å fikser noen steinsprang. Og skjønner egentlig at dette er et dumt spørsmål, men har Audien min klarlakk? Når jeg har rubba den så har aldri padden fått noe blåfarge på seg, så regner med den har det?
Jeg har mala i noen steinsprang på ett lite område på fangeren som jeg skal pusse ned med 2500-3000grit og må bare vite hvor forsiktig jeg skal være, så jeg ikke tar knekken på en evt. klarlakk :)
Fredrik
Den har nok helt sikkert klarlakk ja. Hvis ikke noen har lakkert den opp igjen i single stage lakk da :P
Endret av mighty82
Gode ting.. Nei har aldri vært lakka noe på denne..
Hvor forsiktig må man være med f.eks 2500-papir da?
kris1986
Mange snille mennesker her inne med lakkdybdemåler, brått er det noen i nærheten som kan ta en måling eller tre ;)
Skjønner skjønner.
Men grunnen til jeg skal pusse er for å pusse ned overflødig lakk jeg har flekket i noen steinsprut. Så i bunn og grunn skal det jo ikke engang være nødvendig å pusse på klarlakken, så skal nok klare å være forsiktig.
Noen som kan si meg, når man våtsliper, er det rent vann man skal bruke da? Har hørt noen brukte claylube?
kris1986
du kommer nok borte i litt lakk, bare husk når du sliper bør du ha noen mellom fingre og ark..
Masse vann, evt. med en liten dasj såpe oppe i vannet, men ikke noe must... ;)
Har opti no rinse, kan bruke det da.. Regner med blandingsforholdet skal være ca. samme som vel clay?
Regner med du mener en plast-ting eller no, slik at det blir jenvt?
