Merker på ruta vil ikke bort.
Jeg har fått noe som ser ut som vannmerker på alle rutene på bilen bortsett fra frontruta. Føler jeg har prøvd det meste for å få det bort, har prøvd med vindusrens som inneholder aceton, men det hjelper ikke. Er det noen her som vet hva det kan komme av og hvordan man får fjernet det?
Magnera
Hva annet er det du har prøvd? Har du testet med en lett polering eller dedikerte produkter for waterspots?
Jeg har ikke prøvd polering, det virker litt overkill på hva jeg tror er vannmerker. Har prøvd isopropanol, aceton og forsjellige typer glassrens som jeg skulle tro fjernet vannmerker.
Arild
Hvis det er på rutene så kjøp gtechniq c4 å poler rutene med det.
Så kan du med fordel også kjøpe g5 å legge på etterpå.
Alien autospa har tilbud så begge flaskene får du for under 100 lappen her.
kan også anbefale deg å kjøpe gtechniq g6 som er foreløpig den beste glass sprayen jeg noensinne har prøvd.
så vasker du skikkelig over vinduene med g6 før du kjører g4.
jeg bruker selv gtechniq panel wipe først, så g6 før jeg polerer med g4.
Så tar jeg i tillegg og går over enda en gang med panel wipe etter polering før jeg legger g5, men nå er jeg sikkert litt i overkant prikete også da.
g4 kan være litt tung å buffe av men om den blir for tung så sprayer du/reaktiverer den bare med litt vann.
tilbud her:
https://alienautospa.no/butikk/tilbud
Skaff deg en waterspot remover så blir det vei i vellinga :)
Tjukk Lesbe
Hell på en mikrofiber å gni lett, vask både før og etter.
Produkter som heter waterspot remover osv. er stort sett overpriset eddik.
Takk for svar folkens! Skal prøve meg med waterspot remover/eddik til helga, hvis ikke det funker får jeg prøve å polere :)
Stian1991
jeg fikk et tips en gang, autosol... det er jo sånt man ofte har liggende, det funket for meg :)
Har hatt noen hvite prikker på soltaket og litt vannflekker på diverse steder, som ikke ville bort. Jeg vet at noe av det på glasstaket har vært en visd spraysealer som sola tok før jeg rakk og det har overlevd IPA, surfex 1:5, carpro waterspot, polering og et år med vask.
I dag løsnet det på taket, monopol nanosvamp og glassklut! Litt leit å gi slipp på taket som alltid beadet, men prikkene var ikke pene...
På lakken holdt silikonfjerner og microfiber.
Hvid noen bare vil ha syk evigvarende vannskrekk uten at utseendet ellers er så nøye så la autoglaze easycoat tørke i sola 😎
Glemte noe flekker på dørkarmene, og det forsvant når jeg buffet fussoen 🤣
Ville vært forsiktig med dette, Autosol inneholder ganske grove slipemidler, så det lager fort riper på glass (og chrom)
Stian1991
Det er jeg klar over , men det funket greit , var bare rett bortpå [emoji1]
