Scholl purple 9000
Går rett på sak her...
Jeg sitter og legger inn bestilling hos Scandic Shine og tenkte jeg skulle kjøpe med meg en god interiør rens. Men når jeg leser testen av Scholl purple 9000 her på forumet så står det at den IKKE skal brukes microfiber sammen med den, derfor lurer jeg da på hva er best og bruke sammen med den?
Evt er det ett annet produkt som er bedre og bruke på interiøret, tenker da på dashbord, konsoller etc etc...
Takker for svar :)
Jeg bruker den med microfiber, og syns det er helt greit.
Scholl anbefaler vel å bruke den med foam applikator om jeg ikke husker helt feil, men det har jeg aldri prøvd før.
Scholl Purple 9000 er iallefall etter min mening et av de beste produktene jeg har brukt til formålet, anbefales!
Scandicshine Detailer
Petter
Fra Scholl tråden under produkter:
Scholl purple 9000
"For different reasons (better coverage, uniformity, no cloth contamination in the washing machine,...) it is better to use a foam pad instead of the microfiber, but nothing can stop one using a cloth...
Spørs om jeg skulle hatt med en foam pad eller tre da. Men eneste jeg finner på SS er til og påføre voks, det fungerer vell ikke like bra til interiør?
ØrjanA
bruker KUN MF på Purple 9000. Har brukt opp 2 flasker av den og det funker som bare fy det. :)
Da har jeg iallefall bestilt diverse snax, deriblant Scholl purple 9000 og green clean til interiøret så da må det vell bli bra det her!
Hvordan er Purple 9000 i forhold til green clean da??
Green Clean er vask/rens, og Purple 9000 er beskyttelse/dressing :)
Så med andre ord det lønner seg og gå over med Green Clean først da også gå på med Scholl'n?
