ØrjanA
Fikk spørsmål fra en kollega/venn om jeg kunne shine bil nr2 i huset hos den mens de var på påskeferie. Rakk akkurat og komme hjem fra Ketil før nøklene og garasjeportåpneren dems var levert på døren hos meg. Så idag tok jeg turen opp for å se hva som ventet meg. Skulle samtidig som jeg holdt på med denne bilen også legge om til sommerhjul for de.
Dag 1. 3 timer
Åpnet garasjen og der stod det en normalt møkkete bil og ventet. Var egentlig tenkt å sette igjen min egen bil for så å ta med meg denne hjem, men med det nydelige været som er nå så ble jeg stående der oppe å jobbe. Begynte først med å spyle av bilen og gi den en omgang med såpen som var i tanken på HT-spyleren. Så fikk bilen en dusj med Ferrobet degreeser, spylte av og ga bilen en dusj med Scholl Rapid 9000. Ny avspyling. Satte femdeles igjen masse asfalt langs siden på bilen så begge sidene og hele baksiden av bilen fikk en dusj med Scholl Crack 9000. Når dette var spylt av var det tid for håndvask. Hadde laget i stand 2 bøtter. En med en såpeblanding av SV Car bath og Duragloss 901 og en med rent vann til å skylle SV Waschpudelen i. Ga også motoren en skikkelig vask når jeg først var igang. Tørket så bilen med SS Drying Towel. I morgen er det frem med Flex`en ;)
Dag 2. 4 timer
Forsøkte først med Scholl S30 på orange pute på en del av panseret. Tok endel men ikke nok syntes jeg. Forsøkte så med Scholl S17 på blå pute og den tok det meste. Ble da å kjøre denne komboen på alt untatt taket for så å kjøre Scholl S40 på sort pute etterpå også på taket. Ble allefall blankt nok. I morgen er det siste finish innvendig og litt CG 5050 på utsiden så er denne ferdig
Dag3. 3 timer
Hadde taket og bagasjeromsluken igjen å polere. Tok unna dette før det ble lagt et lag med CG 5050 lilited edition på bilen. Gikk også over all utvendig plast med CG Chemical guys silk shine dressing. Fikk ikke tatt den innvendig grunnet familieselskap (jippiiiiii, not) så blir vell 1-2 timer i morgen. Greit å ha god tid og kunne dasse i eget tempo uten eier som maser på om bilen snart er ferdig :)
Dag4. 2 timer
Kun innvendig igjen. Bilen var pen innvendig så ikke så mye jobb bortsett fra endel hundehår i bagasjerommet.
Alle stofflater fikk en omgang med børste og støvsuger. Vinduene en runde med CG streak free glass cleaner. All plastikk ble vasket med CG Green Clean før en dusj med Scholl purple 9000
Hva som ble brukt
Vask:
SS-bøtter m/gritguard x 2
Swissvax Washpudel
Duragloss 901
Swissvax Carbath
Scholl Rapid 9000 1:10
Scholl Crack 9000 1:1
Ferrobet degreeser 1:1
Bilberry safe wheel clean 1:5
CG Sticky gel wheel and rim cleaner 1:5
SS-tørkehådkle
Utvending:
Scholl S17
Scholl S40
Menzerna SIP
Menzerna PO85RDCG
CG silk shine dressing
CG 5050 limited edition
Scholl Ull, Blå og sorte pads
Masse MF kluter
Flex poleringsmaskin
Innvendigg:
CG Green Clean 1:15
Scholl purple 9000
Før vask:
Etter vask kom alle vaskeripene og ander lakkskader frem:
Etter Scholl S17 på blå pute og Scholl S40 på sort pute:
Ferdig m/motorrommet:
Er vell ikke nødvendig å fortelle at de som eier bilen har bikkje ;)
Etter Menzerna SIP på ullpute og Menzerna PO85RD på sortpute:
Ferdig utvending med CG5050 Lilited edition:
Endret av ØrjanA
Det første som slo meg, jøss det var snilt gjort.
Da glede vi oss til flere bilder imorgen:)
Ole Gunnar
Ja du blir i hvertfall ikke fort lei detailing ;) .
Vi gleder oss til fortsettelsen for her er det litt å ta fatt i. Snakker vi våtslip på de dype ripene ?
ØrjanA
Husk at påsken snart er over nå da, så få ut fingeren... :D
Regner med å ha den ferdig i morgen sånn at jeg kna bruke sønadgen på Passaten og mandagen p å få inn setene i golfen ;)
Blir ikke så grundig her så ikke oe våtsliping. Polering og voks + innvendig så er vi i havn. Litt usikekr på hvilken combo jeg skal gå for, men får prøve meg litt frem i morgen så får vi se ;)
Det så veldig bra ut! Ikke glem å ta av maskeringstapen da. ^_^
mvh
Torbjørn
Strøkent Ørjan... fikk du vekk alt av merker ol med S17 på blå pad?
ØrjanA
Ikke de dypeste men ALT av vaskeriper + litt til forsvant. Det utrolige er at det ble minimalt med kjørespor også av S17 på blå pute. Først når jeg kjørte bilen ut av garasjen og ut i kraftig sollys så kunne man finne noe småtteri av kjørespor.
Nyyyyydelig! :D Men.... ikke noe Menzerna? ;p
Scandicshine Detailer
ØrjanA
Forsøkte ikke med Menzerna her. S17 og S40 ga et glimrende resultat på denne bilen så da brukte jeg ikke tid denne gangen på å forsøke andre kombinasjoner;)
Petter
Kjemperesultat som vanlig.... S17 og blå var et godt tips.. Funka perfekt her det!!! :thumbup:
Ole Gunnar
Strøkent som vanlig Ørjan :rolleyes: Så nå venter vi på kveldens oppdatering med CG5050.
Du sier du kjører S40 på Sort pad. Trodde denne skulle kjøres på Orange jeg....
Du opplevde kanskje ikke noen problemer med kjørespor pga sort heller ?
ØrjanA
Første post oppdatert :D
Kjørte S40 på sort pute ja. Var minimalt med kjørespor selv etter S17 på blå pute og alt det forsvant etter en runde med S40 på sort pute. Står orange pute på S40 flasken ja, men rådførte med med ketil først og vi fant ut hvorfor ikke ;) S40 er jo faktisk ganske lik SV CF Pro på flere måter og den bruker man med sort pute ;)
Ole Gunnar
Nok engang meget bra utført arbeid Ørjan. :rolleyes:
Fint å få oppklart dette med S40 på sort Scholl.
Synes selv den organge virker litt hard, og vil umidelbart tro (slik du beviser) at sort er et godt alternativ.
Lykke til med avslutningen i morgen nå som familie selskapet er unnagjort. B)
Fy f Ørjan
Sinnsykt arbeid som alltid
Godt at jeg har noe å jobbe opp i mot siden jeg har samme bilen med samme farge :wub:
Har lest gjennom tråden på nytt, ble jo bare helt ufattelig blankt! Ble det Menzerna likevel? :)
