Forumoppdatering 24. juli - Tilbakemeldinger
Du brukte Tapatalk? og den siterte meg uten at du hadde trykket på det?
Nå siterte min pad bare det den skulle. Det gjorde den ikke i forrige innlegg for 10 min siden.
Nei, bruker ikke Tapatalk.
Ok, fungerer sitering slik det skal nå?
Concker
Hm..
Kommer med et litt "teit" forslag jeg som på ingen måte er noe "must"
Men hadde det vært mulig å få lagt til litt flere pakker med smilys etter vært? :)
Finnes jo veldig mange på div andre forums på samme plattform som er direkte relatert til bil som kunne vært kjekke av å til.
En tommel opp hadde jo vært greit også forsåvidt.. ;)
Hm..
:thumbup: :thumbs:
Hvis man trykker på smilies ikonet og så kategorier får man opp noen flere. Bla tommel opp :)
Skal få lagt inn noen flere etterhvert.
Trøbbel med signatur. Maks 5 lenker og linjer? Får ikke endret min nå :(
Apropos signaturer, er ikke skjuling av signaturer permanent? Prøver å fjerne alle disse lange signaturene, men de dukker opp igjen ved reload.
Har satt maks 5 linjer tillatt som signatur siden flere begynte å få veldig lange signaturer som tar bort mye fokus fra innleggene. Har nå satt den opp til 6 linjer men det bør holde. Husk at linje mellomrom også teller som en linje. :)
@ANM Du kan skru av alle signaturer under kontoinnstillinger --> signatur
http://www.detailersclub.no/settings/signature/
Jo skal også kunne skjule enkelte signaturer. Men ser nå at det ikke funker ja, skal se om jeg får løst det eller så sender jeg inn en feil rapport på det :)
Har satt maks 5 linjer tillatt som signatur siden flere begynte å få veldig lange signaturer som tar bort mye fokus fra innleggene. Har nå satt den opp til 6 linjer men det bør holde. Husk at linje mellomrom også teller som en linje. [emoji4]
Kan du endre antall linker til 15-20stk?
Hvilke muligheter finnes det for å aktivere elementer eller implementere et litt mer avansert system for redigering av bilder i forumposter? Slik det er nå så virker det som at eneste muligheten for å endre på plassering av bilder (når de er satt inn i teksten) de tre knappene som tilsier om man vil ha dem venstre-, midt- eller høyrestilt. Akkurat som tekst.
Legger man inn et litt mindre bilde, f.eks. 150x150px, vil dette bilde trenge en hel masse linjeplass. Da blir det en masse hvite områder og teksten blir formatert feil. Skulle gjerne ha muligheten for å la teksten "flyte"/forme seg rundt bildene (litt mindre bilder) jeg setter inn, akkurat slik Word har ved hjelp av "Høyreklikk bilde --> Bryt Tekst --> Firkantet". Er dette mulig? :)
Og forhåndsvisniiiiiiiing!
Ellers kødder tapatalk fremdeles etter oppgraderingen, men det er vel mer tapatalkintegrasjonen enn forumet sin feil...
Hvilke muligheter er det for å endre størrelse på videoer som man "embedder" i en post? :)
Greit nok at det holder å legge inn direktelink til for eksempel Youtube eller Vimeo, og at IPB selv henter embed-koden osv. og viser videoen.
Men den viste videoen blir da enorm og tar mye plass på siden. Hvordan kan jeg skalere ned?
Tidligere kunne man legge inn en <iframe> og angi width= xx height=xx osv. Det funker ikke lenger..?
Har oppdatert tapatalk plugin idag. Noen av problemene som er blitt løst som du opplevde @Christer ? og hvis ikke hvilke problemer opplever du?
Angående editor så får den en stor overhaling i neste oppdatering som kommer i løpet av neste måned :)
https://vimeo.com/139477535
https://community.invisionpower.com/blogs/entry/9739-ips-community-suite-41-editor-update/
Se der ja :) Det så jo veldig bra ut! Takk for linker.
Ser ut til at Tapatalk har skjerpet seg nå...
Men for å oppsummere:
- Leste tråder dukket opp sammen med uleste
- Når jeg hadde mer enn 2-3 sider med uleste poster og jeg nådde bunnen av listen Tapatalk hadde lastet inn, så lastet den automatisk inn flere tråder, og da kom veldig mange tråder fra lenger oppe i listen tilbake i de "nye", både leste og uleste
- Jeg måtte velge "merk alt som lest" i Tapatalk for å faktisk få merket leste tråder som lest, det hjalp ikke alltid å gjøre det i nettleser.
Disse problemene ser nå ut til å være løst, takker og spreller :)
En annen ting som har dukket opp i stedenfor: Når jeg svarer på en tråd og refresher listen over uleste tråder, så dukker tråden jeg nettopp svarte på opp, med meg selv som siste bidragsyter... det er ikke et problem som sådan, mer en kuriositet.
Ellers ser jeg veldig frem til editoroppdateringen, selv om de ikke har fått tilbake forhåndsvisningen.
Ingen "Les mer..." knapp ved statusoppdateringer som er for lange til å vises fullt i modulen i høyremargen? Nå må man manuelt gå inn på hver bruker og se statusoppdateringer der...
Ixnay på at problemet med at leste emner dukker opp sammen med uleste var løst - de leste vises fremdeles. Har poket rundt i det som er igjen av innstillinger i Tapatalk uten hell.
Vært sånn her også siden oppdateringa kom
