Forumoppdatering 24. juli - Tilbakemeldinger
Hmmm. Prøvde å skrive en S&S men etter oppdateringen av forumet kjenner jeg ikke editoren igjen. Den fungerer veldig sent, finner ikke noe forhåndsvisning og når jeg limer inn linker til bilder så kommer ikke opp noen bilder. Hva gjør jeg feil ? ;)
Hadde samme styret her sist eg laget S&S men ser det blir oppdatert snart, så håper ting blir bedre da :)
Følg oss på Facebook
Nå er oppdateringen utført og håper endringene faller i smak :) Feilen med at bilder ikke forehåndsvises skal være løst.
Ellers er det et nytt system på å følge med på aktivitet på forumet som etter litt tilvenning skal være mye bedre enn det som var. Dette kan også tilpasses så hver enkelt kan sette det opp slik man ønsker.
Har ikke valget om å bruke vanlig nettside lengre. Får kunn brukt mobilversjonen på mobilen.
Edit: og vipps så var det plutselig på plass.
Endret av Skarholm
Ja la det til når jeg så innlegget ditt ;)
Har du noen gode tips når vi skal bruke denne "nytt innhold"-funksjonen?
Uansett hvor jeg trykker ender jeg opp på første post på første side av tråden, så syns det var litt tungvint. Men er sikkert et triks som jeg har gått glipp av håper jeg.
Fint hvis man kan la endringene synke litt inn og så komme med tilbakemelding på hva man eventuelt ikke liker og forslag til hvordan det skal bli bedre :)
At det bare ser helt mørkt ut, finner ingenting hjelper ikke meg mye. Fikk mye negative tilbakemeldinger sist og dette er et forsøk på å løse det som kom av tilbakemeldinger da. Så det blir enklere å finne sine egne innlegg samt se hva som foregår av aktivitet på forumet.
Krever nok noen timer tilvenning men har håper på at de aller fleste kommer til å synes det fungerer bedre enn hva som var.
Har mulighet til å tilpasse dette mer enn før så håper at vi ender på noe som gjør de aller fleste fornøyd :)
Skal prøve å få laget en veiledning på hvordan man bruker det i løpet av dagen.
Capture.PNG.e7495ab627ead6e0842793ff3e82
Hvis man trykker på den sorte sirkelen (Eller stjerne på egne innlegg) som jeg har markert der går man rett til siste uleste innlegg :) Skal se om jeg får endret slik at man gjør det uansett.
Jeg har hvertfall et lite problem på windows maskinen min, verken Edge eller chrome gir meg muligheten til å skrive innlegg da all plassen i tekstfeltet blir opptatt av "drag files here....." Hele input feltet popper ikke opp.
Edit: er nå mystefystisk ordnet seg!
Endret av Hvkk
06' Mini Cooper                     -Mine Bilpleie Produkter                            -Loggen
X: 89' Volvo 760GLE, 98' BMW 520i
Det var merkelig. Var det slik helt fram til ca 10-15 minutter siden?
Guide til hvordan man sletter midlertidige Internett filer for de fleste nettlesere hvis flere skulle oppleve problemer.
Takk for tips, jeg kommer til siste uleste innlegg når jeg trykker på den svarte sirkelen. :thumbup:
Tidligere hadde jeg en funksjon som heter vis alt siden sist besøk, nå finner jeg bare vis ulest innhold. Finnes den funksjonen noen plass? Jeg leser ikke alt her inne, å den lista med ulest innhold blir ganske lang etterhvert, å det er ikke alltid jeg husker å markere alt som lest.
@Tommy Laget en slik til deg nå. Ligger under Mine aktivitetstrømmer. Du kan velge å sette den som standard ved å trykke der som vist under på bildet.
Untitled.thumb.png.deab34ca93e922782c8f7
Man kan også skreddersy sine egne basert på egne preferanser.
Prøvde å lage en egen der, å jeg får opp fra sist besøk, men det kommer opp både emner og kommentarer i feeden nedover. Hvordan gjør jeg for at den bare skal vise emner, slik at jeg klikker på den sorte prikken/stjernen, for å komme til siste innlegg?
pejourdan
Øverst til høyre på Ulest innhold har du to knapper: Expanded View - Condensed view (Under RSS-logoen).
Ved å velge Condensed view så er det kun emne som vises og du kan dermed klikke på den sorte prikken/stjernen.
Screen%20Shot%202015-10-30%20at%2000.28.
Endret av pejourdan
Lagt til bilde
It´s all about the details!
Bilpleielogg
Jourdan´s Automobile Spa
Takker
Skulle det ikke være en del endringer i editoren? Slik den er nå så er den helt lik, bortsett fra at det nå er litt feil på ikonene i menyen.
Er en del nye funksjoner i den. Man kan dele opp quotes, trykke ctrl høyreklikk for å lime inn med eller uten formatering.
Står mer her: https://community.invisionpower.com/blogs/entry/9739-ips-community-suite-41-editor-update/
At ikon er feil er en cache feil i browser. Forsøk ctrl + F5 i nettleser for tvinge refresh av cache eller slett midlertidige internett filer.
For Mac/Apple er det vel Apple + R eller command + R
Nå begynner ting å ligne noe. Cred for innsatsen
Etter oppdateringen er det ingen synkronisering av leste/uleste innlegg lenger. Hvis jeg leser noe på mobilen i tapatalk vises de fremdeles som ulest på pc, og omvendt. Cache og cookies har blitt slettet begge steder.
Tipper det er en bug med tapatalk da. Skal melde det videre til tapatalk.
