Reodor
Alt av Lakk spørsmål
32 innlegg i emnet
Som topic sier alt i lakk..
Lurer på følgende
- Hvor tykk er normal lakk? (120ca?)
- Når er det på tide å gi seg med poleringa? min tykkelse (warning)
Post evt erfaringer med bilmerker med harhet/bløt lakk..
Ingen!
Det varierer endel fra bil til bil hva angår tykkelsen, på biler med klarlakk så er det ca 1/3 grunning, 1/3 lakk og 1/3 klarlakk....Og forskjell fra panel til panel..
Håper det hjalp litt
Endret av Hardstyler
Vanlige mål er vel rundt 100-200my hvis jeg ikke tar helt feil..?
På poloen vår er det fra 90-litt over 200, på golfen min er det fra 130-160..
Nyerer BMW`er har 300 har jeg hørt? Er dette både lakk og klarlakk?
Det man måler, er fra metallet.. Så det inngår grunning, base og klarlak.
Bil med klarlakk:
25% grunning
25% lakk
50% klarlakk
Bil uten klarlakk:
50% grunning
50% lakk
Om noen ikke var klar over dette..
Har selv hørt 1/3 av hver...husker ikke hvor jeg hørte det hen men
Tror det var 120 vi målte sån ca på fabian.. men 300 da gitt, kan ha det mye morro da.
Automotive paint systems
Comprise of up to five different layers of paint. The system typically consists of:
1.A galvanized steel substrate with a thin crystalline tri-cation phosphate treatment to enhance adhesion and improve corrosion protection;
2.An E-coat is then added which is the first protective layer. This is electrodeposited and then cured
3.Lower panels have an anti chip layer, which is a thick layer designed to give protection against impact from stones
4.This is then followed by a primer (2.0 Mils) and a basecoat (1 – 2.0 Mils) layer, which is the colour layer
5.And finally polyurethane clear coats 2 – 3.0 Mils. The clear coat provides protection from a hostile environment and an excellent brilliance, but is easily scratched; once it is compromised repairs involve re-painting, as the base colour has no brilliance, shine or depth, start with the least abrasive product to accomplish desired results, and only if necessary move up to the next grade of abrasive.
Hentet fra TOGWT på DB
© TOGWT ™ Ltd Copyright 2002-2008, all rights reserved
mils og my er det det samme elj?
nope...1 mil er vel rundt 25my hvis jeg ikke tar helt feil...
her er link til artikkelen btw:
lakk
Men er det noen her som vet om det er ca like mye lakk, originalt, på "plastdeler" som "metalldeler"?
Og f.eks en Renault Laguna har jo fremskjermer i plast (?), er lakktykkelsen der lik som på de andre delene? Eller er det "tåle opp til 8km/h krasj"-lakk der også?
Hentet noen bilder fra detailingsworld.
Vil nå si at dette er 50-50......................................... og dette 60-40
Dette er vel det optimale selv om en del nye biler kan ha relativt store avvik fra den "skalaen" der ;)
Så lenge klarlakken er slitt, så blir det fort 33% av hver ja :)
Knabber tråden litt til et annet lakkrelatert spørsmål. :)
Hvis man skal lakke om igjen en bil, vil det lønne seg å få lagt noen ekstra lag (tenker på 3 ekstra) med klarlakk, eller vil dette
kludre til finishen/bling effekten ?
noen som vet/har erfart noe rundt dette?
mvh
ståle
Kjekt med et par tre lag ekstra med klarlakk ja... Tror ikke det gjør noe på glansen eller noe!
Våtslip etterpå, så får du den bling effekten.. Er ikke helt sikker på åssen ting fungerer på lakkverksteder om de lakkerer vått på vått eller om klarlakken tørker mellom hvert lag... Hvis den tørker mellom hvert lag så må det jo være best å våtsliåe mllom hvert lag, selvom det er mye jobb..... Sikkert noe du ikke får log til heller...
Jeg tittet på bilen til Whiplash når vi var på kurs og han hadde våtslipt den ene bakskjermen på Vento'n sin og det var vannvittig bra.. Se også på Volvo'n til Virtual, den er hinsides...
