Ønskes: Guide til rep. av steinsprut!
christian
Noen med kunnskap/erfaring med rep. av steinsprut skader som har lyst å lage en guide? For oss som vil reparere steinspruten vi har fått gjennom vinteren. Hva som trengs av materiell, fremgangsmåte osv.
Ole Gunnar
X3
Har prøvd mange teknikker men blir aldri helt fornøyd.
X4
Skal igang med en bil snart som har litt sprut foran så det hadde vært greit med en guide ja....
Skal tå å fikse en fanger nå snart, + steinsprut seinere, kan ta noen bilder + liten forklaring
Grei guide, bra resultat. Men hva med klarlakk, er det unødvendig på så små flekker hvis man er nøye med voksing (og det er man jo) ?
NeDD
3M selger en genial liten "stift" som man kan fest små sandpapir rundeller til.
Mener det var en på forumet her som nettopp kjøpte et ark med dem.
De skal visst være upperlige til rep av steinsprut.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Scandicshine.no
Var vel tommy, citrus eller bernhard du så hadde kjøpt? Var i alle fall scholl concepts :)
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
kris1986
3M har de også.. stone chip guide på detailingworld er fin :)
Går det ann å få det til å bli så bra?? Wow! Funker det på svart bil også? Helt svart lakk uten effekter, ei heller klarlakk (originalt ihvertfall)
Endret av Talker
Andreas_Sleipnes
Hmmm... Ser ut som om jeg må ta steinspruten min en dag og ja. Er det noen som vet hvor/om man kan kjøpe produktene i guiden i norge? Eller må det bestilles over nett.
Jeg har :)
Jeg lurer også på om det er nødvendig med klarlakk på toppen av en reparert steinsprutskade..
Og hvilken lakk er det man må bruke? Må man virkelig få blandet seg en boks med lakk, og kjøpe herder i tillegg? Eller holder det med sprayboks i rikitg fargekode, også bruke fytikk eller noe til å fylle opp med?
Øivind
Originallakk-stift og klarlakk-stift kan oftest fås kjøpt hos bilforhandleren din..
AndreasLie
det er ikke alle lakkstifter eller spraybokser som trenger klarlakk så hør med de du kjøper dem av
Bilen har visst tett svart lakk, så den har jo egentlig ikke klarlakk. Men de fleste paneler har det nå.. :P
Kjøpte en sprayboks med riktig fargekode hos gjenstad av merket Dupli-Color. Videre står det: Auto Color og Acryl Spray
Kan jeg spraye litt slik lakk i en kopp, og pensle på med denne? Eller er ikke denne hard nok? Kan jo såklart kjøpe en slik penn, eller stift, eller en slikt lite glass med kost i toppen :P
Sliter litt med tanken bak å bruke klarlakk.. Man legger i litt basecoat, for så å gå over med klarlakk, for SÅ å pusse det hele "flatt.. Da går jo klarlakken til h...?
Audien min har vel slik keramisk klarlakk om jeg ikke tar mye feil? Har lyst å prøve meg litt på dette i dag..
Og hvor lenge bør lakken herde før man pusser over?
AndreasLie
la det herde godt i hvertfall og legg tynne lag og bruk en hårføner/varmluftpistol mellom lagene for at det skal herde ordentlig. Du får prøve deg litt fram. blir det lakkrester på papiret så har den ikke herdet godt nok.
Skjønner. Testa på ett lite område med flere steinsprut nå. Tok litt bilder under veis, så lar jeg det herde til litt utpå kvelden nå.. Så skal jeg pusse det ned.. :) Så fremt jeg får fatt i han jeg skulle kjøpe blant annet megs pussepapir fra..
Tenker å gå over med 2500 først og så 3000 til slutt før jeg polerer over med div. menzerna-produkter.. Blir spennende :) Jeg droppa klarlakken nå, prøver uten i første omgang.. Skjønner ikke hvordan man skal få lagt på klarlakk og få det bra..
Man må vel isåfall avslutte med klarlakken etter man har dekt skikkelig med fargen. Men er vel ikke så lett å gjøre det riktig? Hva sier proffene? Skal man droppe klarlakken?
Og når dere sier at man skal la der herde skikkelig.. Mener dere tmier, dager eller uker?
Jeg anser det som umulig å bruke klarlakk når man skal pusse over. Det jeg vet går med vanlig lakk er å blande litt klarlakk i base-lakken.. Mulig man kan gjøre dette her og? Bare ta litt fra begge på ett ark og blande godt sammen for så å ta på..
F34Johnny
Mener at hvis du har en ordentlig malerpensel som er tynn i tuppen, (ordentlig kunstner pensel) og ikke fyller såret helt opp med "farget lakk", vill du ha litt plass igjenn på toppen av såret å fylle på med klarlakk.
Snakk med personalet som selger utstyr til folk som driver med kunstmaling og fortell hva du skall bruke penselen til, tuppen må ikke holde på for mye lakk slik at såret blir fylt opp med en gang.
Penselen som kommer med lakk rep setta er ikke bra nokk hvis du er nøye.
Testa i dag på ett mindre område, og er helt rett, de penslene som følger med er ikke bra nok. Og i tillegg er det ikke lett å holde i den "korka".. Så blir unøyaktig.
Jeg fikk erfare at jeg la for lite i sårene. Virka som lakken sank litt sammen når den tørka, så når jeg våtslipte, slipte jeg ned alt som var rundt, men kunne fortsatt se og føle steinspruten litt.. Så må fylle litt bedre opp neste gang. Slik som i guiden, lage små buler med lakk..
Pusset altså så ned med først 2000 papir og så 3000. Gikk til slutt over med menzerna og grove pads. Avsluttet med en finere polish og finere pads. Alle slipemerker helt vekke :D
