Hei
Tok mine første prøvende omdreininger med roterende og Scholl pute samt Scholl S17 her om dagen.
Fordi jeg har sett at dere som kan dette taper og maskerer rundt om og lager felter (ja har lest guiden til rotary og tips 30x30) så hermer jeg naturligvis.
Resultatet ble over all forventning, men det var et lite skår i gleden - nemlig at det satt fast hvite harde små klumper i "kanten" av tapen da denne ble fjernet og den var ikke enkel å få av lakken.
Er det vanlig å maskere/tape alle felter - eller kan man ta feks ei hel dør over lista i 30x30 felter før man tørker bort så man ser hvor man har arbeidet ?
Blir veldig glad for tips und trix
ståle - :huh:
La litt av produktet kan eventuelt ligge igjen helt opp mot det ubehandlede området..
De klumpene du snakker om kan du fjerne med en QD el Menzerna Top Inspection....
Som regel trenger du ikke å lage slike felter over hele bilen... Lager bare en på enten bagasjerom eller panser el slik at jeg kan se forskjellen godt når jeg skal finne ut hvor grov combo som trengs! Etter det maskerer jeg bare plastdetaljer, lister osv. For å fjerne di klumpene du beskriver kan du bruke Menzerna Top Inspection eller IPA wipedown (50/50 destiert vann og isopropanol)
EDIT: IGJEN var det noen som var raskere :P
Endret av gomega
Takker
Jeg tror det blir dette som blir greia for meg ihvertfall til jeg får bygget meg noen erfaringer.
Wipedown - Jeg har blåvask fra Alkol eller hva det heter...det er vel isopropanol - noen som vet om dette kan brukes ?
mvh Ståle :)
Isopropanol/2-propanol + destillert vann (f.eks batterivann) funker, eller evt. avfetting (f.eks prikkbort) funker også bra :)
Chris-520e39
Kan også være, hvis du drar borti teipen, at det rett og slett er teiplim i kantene. Dette kan være litt knotete å få vekk, men de tipsene som har kommet til nå bør fungere fint :)
