  • Svar 256
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Petter
    87
  • Bernhard
    19
  • truhaa
    18
  • kris1986
    17
Jeg har DP maxwax og poorboys voksen...
Skal kjøpe ny... Hvor selges Victoria wax??? Hva med Pinnacle Liquid Souveran wax?
Skal også ha Chemical Guys Wet Mirror Finish og Chemical Guys VERTUA BOND 408 tenkte jeg
Bernhard:
Fjernet belegget forige helg med Asfaltrens avfetting og gnukking.... Og Greame reaper om fredagen før poleringen hjalp også på saken
Forslag.. jeg kan komme med litt vokser også kan vi se om vi ser forskjell? Har victoria også, nydelig voks :)
Si ifra om det høres interessant ut :)
Petter
meget intr... bare komme det... har jo lurt på viktoria så det er genialt....
Du har jo nr mitt...
Petter
noen som er tøffe nok til det? og vil prøve???
Prøvde meg på en flekk jeg har på taket... Det var jeg ikke heldig med...
sikkert Våtslip, ser du grunningen må du fylle eller lakere..
jeg er ikke tøff nok, pass på om Pirex eller Virtua er nedover mot halden så kan du leie de til jobben, eller teste det selv, går det dårlig har du en grunn til å lakke over igjen.. bare ta litt og litt, med våtslip 3000 som ikke tar max, men bedre å ta en gang for lite en en gang for mye mht våtsliping :) samt at du bør/må over med en roterende maskin etterpå da så du får korrigert opp slipemerkene.
Petter
Den er nok ganske så dyp...
Har lakkstift som jeg kunne lagt i. Og så prøve rubbe det overflødige... Har tatt riper før med denne metoden før...
Kanskje prøve dette før jeg går på våtslip...
Det skal funke bra det, bare la lakken herde en god stund. Så våtsliper du, og rubber/polerer. Det skal bli bra da. Bare husk å rist flasken med lakk godt først...Så den blir blandet skikkelig. Nei, jeg har ikke gått i den fella... :unsure:
Går ikke vekk med S03+ og ull?
Har fjernet lignende med ull og MG#85
Endret av kris1986
Hvis den er så dyp, må han vel til med lakk uansett. Ned til metallet altså..
Langka fra scandicshine da? det skal funke det, gjemmer riper/steinsprut bra den har jeg sett.. da sliper du ikke over, men benytter et plastkort, tøystykke og en veske som følger med og gnir av det overflødige, trenger ikke å gjøre annet en å legge på en voks etter en el to uker...mulig det går emd sealer over også, emn voks puster om det skulle være noe gass i en så liten stripe
Petter
S3 tok den ikke... bare fylte den...
VAske den og så begynne fylle den
Jupp, men er den ned til metallet? :) Husker poloen jeg tok, trodde ikke det skulle gått, siden ripene var dyyype, men det fiksa seg glatt :)
Da gir jeg meg glatt :)
Hva mener du med fylte den? At polishen la seg oppi? Husk at S3+ kun sliper lakken din, den legger ikke igjen noe. (Bortsett fra oljene i polishen da)
Petter
Pollish la seg nedi.. Kjørte over en gang, så ble den helt "hvit"... Skal siies at jeg jobba ikke mye med den... Ble litt deppa når jeg så hvor ille den ble....
Må ofte jobbe lenge og ta ett par hit før det skjer noe! Ellers kan du våtslipe litt pent over.
Plast og fritid i halden er billige på våtslip, 5kr halvarket og de har opp til 2500 eller 3000
Petter
Ble litt pussing i dag også....
Først- Fikk sota ruter igår
Bestemte meg for å bare ta av hengerfestet idag...
Det ballet på seg Elendige bilder... Men berde enn ingen
Før:
Under:
Vasket med Greme Reaper- 1:3
Etter:
Handpolert med Meguiers #85
Applied Wax spray
