tommy_sn
SS Drying Towel - dårlig suge-evne..
72 innlegg i emnet
Hei
Har et SS Drying Towel "updated version", og syntes plutselig at suge evnen er blitt merbart dårligere. Drar liksom bare vannet utover..
Det er brukt max 25 ganger, og vasket i maskin på 40' ca 5-6 ganger, uten tøymykner med Chemical Guys Microfiber renovator.. Er håndkleet rett og slett utslitt, eller er det noen som har noen tips for å øke sugeeffekten på det?
Personlig likte jeg den første utgaven best, men har ikke hatt "sugeproblemer" med noen av de.
Rester av tøymykner i maskinen, eller hvis du bruker QD ved hver vask og ikke vasker DDT`n hver gang, vil nok "mette" den litt slik at den suger dårligere. Jeg vasker alltid mine hver gang de har blitt brukt for å være sikker på at de er helt ren til neste gang :)
Kan være som Trogha sier her at det har ligget tøymykner rester i maskinen din... Jeg vasket alltid skuffen før jeg vasker..
Du tvättar på för låg temperatur, kör den i 90-95c - då blir den ordentligt ren.
Testa det Porta? med samme tørkehåndkle?
Kjører mine på 60c og da ble det bedre en med 40c, men mulig en test på 90/95c også med ett for å sjekke om det funker bedre...
Skal teste på 60' etterpå å se..
Angående tøymykner, så pleier jeg å kjøre maskinen med vanlige klær 2-3 ganger uten tøymykner før jeg tar Microfiber's og tørkehåndkleet...så burde ikke være særlig med rester igjen.
For mfs sammen med håndkleet burde gå greit?
Personlig liker jeg å vaske de hver for seg på forskjellig temp. 30-40 for Microfiber og max 60 for DDT.
Litt usikker på hvordan microfibrene trives på de høyere temperaturene.
Microfiber av bra kvalité SKALL tvättas med högre temperaturer. Jag tvättar alla mina i 90c och utan problem.
Tror ni att ni löser vax- och polerrester i 40c? Tvättar ni potatisgratängformen med kallt vatten också? ;)
Du er inne på noe der porta.. På noen kluter jeg kjøpte fra 3m, sto det at dem skulle vaskes på 90 grader.
Har ikke hatt no problem med at klutene ikke SER rene ut, men det høres egentlig logisk ut ja.
Ja har ikke vært så fysen på å ta de på 90c i maskinen, redd det blir klumper som kommer ut etterpå, er jo tross alt plast det er snakk om, og det kan smelte ved høy temp.. vaskemidler nå om dagen vasker mye bedre en før, så det er ofte ikke noe poeng å vaske ting så hardt lengre (gjelder ofte klær) men skal ta noen her hjemme og se hvordan det gjør seg etterpå...
Det är det jag försöker säga :)
Microfiberdukar skall tåla tvätt i 90c annars är dem av dålig kvalité. Man behöver tvätta dem i höga temperaturer, det är precis samma sak med underkläder, dem skall man tvätta i 60c, annars är dem ohygieniska. Oavsett vilken typ av tvättmedel man har.
Här är tvättråden för en ganska billig duk som är väldigt populär i Sverige
Wash and care
Machine washable in 90 degrees. Do not use fabric softener or bleach.
http://www.smartmicrofiber.se/download.asp...cloth+%2DE2.pdf
Testa att köra på 90c och se om du får upp effekten :)
Disse dumme nordmennene altså! ^^
Er jo rimelig logisk det du sier... så det må jo prøves.
Men det står maks 60 på noen av de jeg har, da bør jeg vel ikke bruke 95?
Nej, men då är det en duk av dålig kvalité. Kör du den i 95c så kommer den att dra ihop sig.
Kazzper kan du gå god for at Megs microbierklutene tåler 90 grader?
Og Pirex kan du gå god for dine på samme temp? Hadde vært kjekt å vite helt sikkert før en prøver, men er vel logisk at de tåler det...
Liv hos Panvulk har sagt at Microfiber'n fra Megs skal vaskes på max 60grader...
Supreme shine från Meguairs blir IMO lövtunna och tappar "plushness" efter ett par tvättar, dem är därmed inte värda sitt pris. Jag har billiga Microfiber-dukar från Dollarstore m.m. som håller bra efter ett år med massor med tvättar i 90c.
Endret av porta
Någon som har vågat tvätta microfiberdukarna i 90c? B)
Det stemmer det, står vel faktisk på forpakningen oxo. Men jeg har vasket flere på 90 uten at de har mistet "plushnessen" sin.. men nå har jeg faktisk ingen av siste generasjon, det er mulig disse blir kjipere etter kokvask.
