Er det noe som kan brukes for å vaske bort asfaltflekker, som ikke tar voksen. Har en kjenning, som polerte bilen med autoglym, for ca 2 mnd siden, å han har nå fått en del asfalt flekker/nupper langs siden på bilen. Han har ikke anledning til å polere bilen på ny, men skulle hatt bort dette.
Anyone?
Lexgtturbo
Prickbort... men det tar mest sannsynlig å fjerner voksen, samme med clay...
Så svaret blir nok, enten la asfalt flekkene bli værende eller å ta seg tid og råd til å få lånt et oppvarmet lokale og vokse på nytt. dessverre.
Kan jo være noen andre her inne har opplevd noe annet. men prickbort tar ihvertfall asfaltflekkene meget bra.
Hvis han skal fjerne prikkene og ikke legge ny LSP etterpå er det vel "bare" å ta prikk for prikk med Q-tips og Prickbort.
Tviler på at Autoglym`n overlever avfettingen hvis ikke asfaltprikkene gjør det..
Kan prøve med Grime Reaper en dag hvis du vil det? Det kan blandes ut slik at den ikke tar alt av lsp...
Turtle sin supervask, fungerer greit til å fjerne asfaltflekker, men tar den også voksen?
Jeg har en teori om at alt som FJERNER asfalt også tar voks(?). :unsure:
Den teorien er nok ganske så riktig ja :)
ClearCoatChristR
Det er jo tydelig av LSP ikke gjør jobben sin lengre, når man får nupper på lakken. Så det er vel ikke så mye igjen?
Eller at LSP blir dårlig vedlikeholdt.
Vet ikke hvordan det er med Autoglym, men andre LSP'er som Meguiar's#21 tåler prickbort fint.. men man begrenser nok levetiden noe dersom man bruker det ofte.
Lampeolje tar også asvaltflekker. :)
Lampeolje, rødsprit, white spirit, zalo, grønnsåpe og parafin er ikke aktuelt på dette forumet desverre.
Scandicshine Detailer
Hør-hør ;)
Petrus:
Hensikten med clay er å fjerne forurensing som sitter godt bakt i lakken, og det er da ikke LSP mellom disse og lakken. Når du da fjerner disse står lakken ubeskyttet under, og dette er flekker som trenger LSP sårt. Clay og claylube i seg selv fjerner med andre ord ikke LSP, men forurensingene gjør det...
Petrus:
Men hva da hvis asfaltflekkene sitter utenpå en LSP? Vil ikke de da bli fjernet før LSP?
Forurensing som sitter utenpå LSP vil normalt sett kunne vaskes av med et mildt vaskemiddel..
Brukte den i en hel vinter når jeg hadde 2xAutoglym EGP på bilen, perleeffekten var bra på våren, så trokke den er farlig.. Supervask fra Turtle tror jeg er veldig bra for mannen i gata som ikke har en god sealer på bilen
Vet det er å kaste bensin på bålet, men lampeolje er ikke aktuelt fordi? Hva er værre med den kontra en petroleumsbasert avfetting som f.eks Prickbort? Man må ikke se seg blind på at middelet man bruker skal ha et eller annet spesielt merke. Så lenge man gjør de nøvendige ting for å rense/beskytte lakken etterpå, så hvorfor ikke? Jeg bruker det ihvertfall med god samvittighet... Dessuten har "etablerte sannheter" alltid godt av å bli utfordret en gang iblandt.
Endret av Torby
mvh
Torbjørn
For min del.. Så ligger en stor del av feilen bare i ordet "lampeolje". Det er beregna for å bruke som olje i en lampe.
Avfettings som f.eks Prickbort er skapt for å bruke som avfetting på biler, og styrken er deretter.
Og man er garantert at den ikke er skadelig for lakken..
Det er bare min mening iallefall :)
Det er argumenter jeg er enig i. Lampeolje er så vidt jeg vet renset parafin, og skal således være meget ren, da den brenner helt uten sot.
Nå er ikke jeg noen kjemiker, og jeg kan derfor ikke si noe om forskjellene rent kjemisk, og hvilken effekt de forskjellige kan ha på diverse lakk og andre overflater. Jeg bruker lampeolje av to grunner. Det har den renseffekten jeg ønsker, og jeg har aldri opplevd uønskede "bivirkninger" på lakk eller annet.
Her er forøvrig datablad på lampeolje: http://www.unitorchemicals.no/filarkiv/File/Lampeolje.pdf
Og Prickbort: http://www.macserien.se/upload/sdb/Mac%20124%20Prickbort.pdf
mvh
Torbjørn
Tja..prickbort her en definert pH på 7..ser ikke at det står på lampeolja, og prickbort har en høyere del definert innhold, 70% mot 60%
General Lee
Lampeolje er enkelt og greit dearomatisert parafin, så det ikke skal lukte når du brenner det inne.
Ikke noe annet.
