Hvilket merke har best cutting?
Som topic sier, hvilket merke har best cutting og med hvilken combo? (Tenker pad og produkt)
Jeg må være ærlig å si at jeg ikke er spesielt godt fornøyd med Meguiar's #85 og ullpad. De små ripene forsvinner bare ikke, selv å mange ganger jeg går over.
Kan det være jeg gjør noe feil? Jeg gjør det slik at jeg legger produktet direkte på lakken, deretter kjører jeg på en relativt lav hastighet for å spre. Deretter guffer jeg på å kjører helt til produktet blir gjennomsiktig, en slags haze finish.
Kom gjerne med innspill, hvordan dere gjøre dette og hvilken combo dere foretrekker.
Scholl S0 med Scholl wool tor jeg ikke du går feil med. Grovere enn Powergloss og S3+
Lexgtturbo
Men med S0 bør du være veldig forsiktig, denne graver fort ganske dypt. Pirex anbefalte meg å bruke blå scholl pute med S0.
Jeg synes Powergloss og ullpute fra Scholl fungerer supert, støver gjør den, menmen.. MEN den groveste er vel Scholl S0, den kan jo nesten sammenlignes med våtslip...
Ser for meg at S0 med ull spiser lakk til frokost...
Jeg vet ikke om jeg hadde turt å bruke S0 med wool, etter å ha kjent på den..
Kjennes så grov ut at det er helt vanvittig! Polerte baksiden av ipoden min med fingeren og S0 (aluminium), og jeg fikk vekk praktisk talt alt! Den så ikke ut før jeg begynte..
Når jeg skal teste S0, blir det med finishing pad først.. Tør ikke annet :P
Scandicshine Detailer
Nå er vel jeg kjent for å prøve det meste :P :P Da er det ikke tvil om at jeg må få testa S0! Har lagt ned mye jobb på bilen til nå, så det blir ikke denne uka jeg teste det ut, hehe :P
Er veldig fornøyd med Meguiar's#105, men ser ut som jeg må teste S0 også ja.. :) Bora'n har en del dype RDS som jeg ikke fjerna nå i sommer, så blir moro å se hva S0 klarer på den!
Scandicshine
Grovere en powergloss den :) Men avslutter finere og mindre støv.
Ohh.. Høres midt i blinken ut det jo! Trodde den var litt SIP-ish jeg, mao har ikke satt meg inn i scholl.. enda! Ja, da blir det julegave til meg selv da :)
Enda en :P Men ja jeg må nok få meg litt scholl jeg også gitt...
Bilder sier mer enn 1000 ord, og derfor velger jeg å vise dere et bilde av de ripene jeg ikke får vekk. Da har jeg brukt combo #85 og ull på dette bilde. Lurer på om det kan være padden det ikke er nok cut i?
Men uansett her kommer bildet:
Samme inntrykk som jeg sitter igjen med, derfor jeg heller bruker Menzerna sine produkter.. Scholl er jo også helt ypperlig ifølge mange, men ikke prøvd det enda..
Er det noen spesielle Menzerna produkter du kan anbefale?
Powergloss Compound, Super Intensive Polish og PO85RD... Sammen med Sonus puter synes jeg de er knall...
Okei! Det som irriterer meg er jo at de ripene som er på bildet ikke lar seg fjerne med min combo. Skal kikke nærmere på de produktene du har nevnt her. Så takk for tipset!
Riper som du ikke får fjernet med 3M Fast Cut+ (med en liten dert 3M Ultrafina) og tilhørende 3M grønn pad er skikkelig dype!
(Med mindre du har ripefri lakk, da bør du ha ullpad). Hvis denne comboen ikke tar dem, er det våtsliping neste :o
Prøvde den på en volvo s70 cupe og det funket IKKE.
Autoglym 03B funka like bra
Tror S3+ hadde vært bedre valg for deg!
Tror du S3+ hadde vært noe for meg også? Synes S0 høres litt vel drastisk ut, eller? Hva vil du si utifra bildet jeg la inn?
Og jeg har kuttet igjennom hvit lakk med FC+ på orange pad...
Meguiar's#85 er på "langt nær" så god som Meguiar's#105, men jeg har fjerna massive riper lett med Meguiar's#85 og ull, se her:
http://www.detailersclub.no/forum/index.ph...517&hl=polo
Og har fjernet værre ting enn det også..
Hmm! Da sitter jeg igjen med følgende spm: Hvilket merke bruker du på ull padden, og hvordan utfører du selve prosessen? Da tenker jeg på hastighet maskin, antall passeringer osv.. Noe gjør jeg galt siden jeg ikke får vekk de ripene, for de er ikke så dype,
S3+ er grovere enn Powergloss, så tror ikke det er lurt å satse på S0. S3+ funker helt kanon, støver lite også..
