Arne
Løvblåser
Arne    88
Arne
Vurderer og kjøpe en løvblåser til og tørke bilen med for og få vekk vann fra kriker og kroker som ikke kan nåes med M.F
Noen som har testet/gode råd eller innvendinger på dette?
General Lee    25
General Lee
Tror du får like bra resultat med en kompressor og blåsespiss.
Kompressor kan du og bruke til andre ting.
Litt ubrukelig med en løvblåser som du kun bruker til å blåse rein bilen. :P
Roulund    0
Roulund
Jeg støtter løvblåser! Hørres konge ut å stå med den å tørke bilen! Hvis ikke folk har trodd du er gal nå, så tror dem det garantert etter du har stått med den! haha.. Sjef, lure på om jeg også skal kjøpe en! :D
Arne    88
Arne
Problemet mitt er at en evt. kompressor må stå langt unna slik at det blir lang luftslange og den kan komme til og ligge og rulle over lakken,samt at jeg ikke har noe annet og bruke den til nå.Måtte bli en mirka ( :thumbs: i want one) en gang i fremtiden.
Slik jeg ser det blir det og tørke bilen med rennende vann for så og gå over med løvblåser.
Endret av Arne
Øivind    32
Øivind
kommer til å investere i en løvblåser selv... den blåser mer forsiktig enn en kompressor, er billig, og kan faktisk brukes til å blåse f.eks løv ;)
Endret av kazzper
mgreen    0
mgreen
Nevnte det såvidt i "gode tilbud" tråden, men jula åpnet ny butikk på lørenskog forrige uke og solgt Meec (eget merke) løvblåser for 199,- Veil. 499,- tror jeg. 2400W. De hadde sinnsykt mange så det er ikke umulig de fremdeles er på tilbud.
Vet ikke om tilbudet er/var i alle jula butikker, men det går vel an å sjekke. Fattern kjøpte en så jeg tenkte jeg skulle teste ved neste bilvask...
Arne    88
Arne
Var en tur på nyåpnede jula her i ålesund for et par dager siden og der hadde de tilbud på en til 349.- , 150.- i avslag. Var vel på 2400W den og,samt utblåsningshastighet på 270km/t. skulle kunne skremme vannet av de fleste bilene tenker jeg
mgreen    0
mgreen
Bare å sikte mot bilen og true med å skru på det ;) Spennende å se ihvertfall...
Arne    88
Arne
Siden du skal teste,kan ikke du lage en liten post på den saken?
mgreen    0
mgreen
Det skal jeg gjøre. Håper å få tid til å ta min egen bil til helga. Er på kurs hele uka...
Skal prøve å få laget en liten film!
Endret av mgrren
truhaa    1 525
Brukte løvblåser på siste bilen jeg hadde her, og det funka supert det, dro av det meste av vann, og er super på steder som felger, speiler, kanaler, lister mm, løvblåser blåser også mer luft en en kompressor med blåsepistol klarer (om det ikke er noe annet å sette på da), så det går fortere Ulempa er vel at den lager noe lyd, så naboer syntes sikkert ikke det er så skøy med den, jeg har på hørselsvern med radio jeg så jeg syntes ikke den bråker noe ;)
Arne    88
Arne
Hadde du fått laget en liten filmsnutt er det beste dokumentaren.
Moro og se at flere som har testet/lyst og teste,har vel ikke vært snakket om her inne tidligere når noen har tatt biler.
Hadde vært SÅ deilig og sluppet at vannet kommer frem fra lister,speil osv når maskina rafser over bilen
kris1986    186
kris1986
Må jo være über-fin til å blåse vekk vann fra felger etter vask, så er det omtrent helt tørt til å legge på litt go'voks :)
Yngvejos    6
Yngvejos
Om den ikke fungerer til å tørke bilen, kan den jo brukes til dette.
Bernhard    2 323
Denne var også litt fin da..
Da har ihvertfall jeg bestilt løvblåser:-)
Arne    88
Arne
Fortell fortell!!!!!
Pris,hvor,kraftig osv osv
truhaa    1 525
Ha snurre jeg.... og løvblåser, men det der med løvblåser og ekstra hk er det sikkert mange som kommer til å nekte for før de ser videoen...
Noen som har lagt den ut på BF.no? legge bare ut spørsmålet "kan en løvblåser gi deg ekstra hk på bukk?" da får du sikkert en del "er du idiot" etterpå, så legger du bare ut videone etterpå.... he he
Hulders    1
Hulders
Hvordan er filtrene på disse løvblåserne? Tenker det hadde blitt krise dersom fine partikler hadde blitt trukket inn i blåseren for så å bli blåst på lakken. Hører jeg "sandblåst"?
Har dere testet dette?
truhaa    1 525
Ikke vørt noe problem det, så fremt du ikke holder løvblåseren ned på bakken funker det bra, samt ikke blåser ned i bakken mot bilen, da kan du virvle opp litt bøss... ellers ikke noe problemer her i gården
