Litt OT siden dette er en Kränzle-tråd, men jeg må få skryte litt av Foma'en på tross av det jeg har sagt tidligere. Prøvde i kveld en 025-dyse i Kränzle's "Edelstahl"-lanse på IPC PW-C23 1610. Spyleren blåste da kontinuerlig med trykk på ca 170bar, og hadde ingen problemer med det over tid. Vannvittig forskjell fra den lansen den ble levert med...
Da har jeg bestemt meg for å reparere Kränzlen min selv fremfor å levere den på verksted! Garantien ryker garantert, men det var så mye styr med å få den returnert, så jeg tar sjansen. Kommer til å utføre service på den også med oljeskift og diverse. Har ikke peiling på hva jeg holder på med, så satser på at jeg ikke ødelegger noe! ;)
Men jeg gjorde litt research på Kränzle først, og fant litt funfacts. Maskinen min lekker vann, men deler skal ikke være noe problem å anskaffe. Kränzle har vært veldig flinke med å merke delene du trenger. Satser på at jeg bare må skifte en o-ring eller noe.
Men! Visste dere at en del av de kraftigere Kränzlemaskinene ikke er glad i skjøteledninger? Dersom du må koble en skjøteledning for å hindre at sikringen blir slått ut (som hos meg), så kan du risikere å slite ut kondensatoren på maskinen. Du merker dette ved at maskinen bare står og brummer og ikke klarer å starte. Dette gjør min nå, men jeg venter til problemet blir verre før jeg bytter kondensatoren. Dette er visstnok en quick fix, og alle skal klare å fikse det. :)
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
AppelsinSkall
Hvis du trenger en skjøteledning for at ikke sikringen skal ryke, så går strøm-lasten utover skjøteledningen isteden. Sannsyneligvis så blir den bare varm, i værste fall tar den fyr.
Husk at en stikkontakt er bare en skjøteledning det også. Så hvis maskinen trenger mer strøm enn det ledningen er beregnet for, vil sikringen ryke... Det er gjerne en grunn :)
  • 3 months later...
Nilfisken min tok kveld i går og nå har jeg lyst å kjøpe skikkelig først som sist! Har nå lest gjennom tråden her og leser stort sett gode ord:) Ser noen her har hatt sin Kranzle snart i 4år(tråden startet i 2012)..Hva sier dere? Er kvaliteten overlegen? Har spyleren din fungert uten nevneverdige problemer frem til nå?:)
Endret av Keet
Da blei det en aldri så liten romjulsgave på meg selv:) Etter litt vurderinger ble det minstemann, 1152..Fikk den i ettermiddag, så fikk montert den og prøvd litt før det ble mørkt..Maskinen imponerer! En får virkelig følelsen av kvalitet..Gikk i fra en Nilfisk 125 med type stiv slange, så dette blir kjekt fremover..Gleder meg som en unge til det blir lyst igjen så jeg kan gå ut å vaske bilen:) Legger ved et par bilder..
  • DCN Poeng 3
Har en sånn selv, er meget kjempefornøyd:) oser kvalitet :)
- Kenneth Melheim
For de som bruker skjøteledning så er det viktig å bruke 2,5mm2 ledning. De fleste skjøteledninger har 1,5mm2 og da kan kondensatoren ryke etterhvert. Og i likhet med andre ting så skal Kränzle ligge på rygg under bruk :) Ellers får den ikke smøring.
Bayerische87
Da kan jeg kalle meg medlem av denne eksklusive klubben! Fikk min 2160 TST levert på døren fra Bilnerden. Benyttet meg av 5-år tilbudet dems. Pluss rabatten fra DCN fikk jeg den til rett under 7000kr, noe som må være bra vel? Har pakket den ut, og nå står den klar i stua. Venter bare på første solskinnsdag for å teste den. Gleder meg veldig! Noe spesielt jeg burde tenke på ved bruk?
"There's a gallon of fuel gone there, and another there...and yet another there. As a matter of fact, the only way this car could be less annoying to eco-mentalists is if its engine ran on sliced dolphin."
Jeremy Clarkson about the BMW X5 M
Ja, sjekk hvor mye vann kranen din levere, den som skal gi vann til spyleren, det du kan gjøre er å måle da hvor mye den skaffer i løpet av 1 Minutt, no husker eg ikke i farten om det var 15 eller 11 liter så det må du sjekke i manualen :) og så skal den ikke stå, når du bruker den :)
Følg oss på Facebook
  • 2 months later...
Hvilket verktøy bruker dere til å åpne oljemutteren? Tenkte å sjekke/skifte olje men ei vanlig pipe var det ikke plass til..
Det er en 1151T
Endret av Fenwick
50 minutter siden, regeli skrev:
Er ikke det 10 eller 11mm fastnøkkel?
Har byttet på min 2160TST en gang, mener det var en liten fastnøkkel.
For meg så det ut som den skulle være rundt 22mm
Som en ser på bildet her så ligger mutteren i en fordypning hvor det er trangt..
Tror at det blå dekslet skal av for å komme til.
Jeg tok det lett av på min når byttet pga. oljen rundt.
Ser att 1151T maskinen er litt annerledes enn 2160TST, så har ikke noe bedre svar ;P
God ide ;) Eg skal sjekke hvordan det er å ta av dekselet i morgen..
Regner med du har fått testet den enda mer nå...har du en anmeldelse å komme med? ;)
Har fått brukt min en hel del siden jeg fikk den..:)Har ikke noe formelt å komme med, men jeg er meget fornøyd så langt! Kan lett anbefale en slik maskin..Eneste jeg savner er at alt av tilkoplinger er gjenger, så en må skru av og på foam lancen osv..Vet det finnes hurtig tilkoplinger som ekstra utstyr, men det kunne vært standard etter min mening:PEllers så ligger min inni en hylle og med 15 meter slange har jeg aldri behov for flytte spyleren, er berre å starte opp og dra ut slangen å begynne:)
Melder meg inn i denne klubben om det fortsatt er plass til flere :)
Har kjøpt en brukt profi 175 og gleder meg til å få testet!
Kjøpte i sin tid en solid foam lance som burde takle litt trykk, så da gjenstår det bare å få testet om overgangene jeg kjøpte på concours i dag passer denne - hvis ikke blir det nok enklest å bare kjøpe ny foam lance av samme type
tja, også å få lagt opp 3fas da..
Endret av Ingolf
Like fornøyd du også..det er bra ;)
Er enig i at de godt kunne kommet med hurtigkoblinger..håper de har gjort det om jeg noengang har behov for å oppgradere ;)
Med en Profi 175 så er du godt innafor i denne tråden ;) Du kommer helt sikkert også til å bli fornøyd enten det er bil eller hus++ som skal angripes ;)
Å ta av det blå dekselet var det som skulle til, fant ut det var en fordel å skru av hjula også og slenge på litt grease når eg monterte igjen.
Olja var det på høy tid å bytte ut..den var blitt grå og jeg merket maskinen gikk merkbart lettere å finere etterpå ;)
Siste oppgradering til redskapen ;) Kjekk å solid sak til bilen og annet..
erikstein
Skal bytte olje på en 1151T.
Jeg søker nettet opp og ned etter denne berømte "oljepluggen" som tydeligvis alle vet hvor er.
Er det så enkelt at jeg skrur av den rød pluggen på toppen, rett over bryteren, tømmer og fyller på ny olje? Dvs at jeg må sette hele maskinen på hodet..
I manualen står det jo ingenting om hvordan man gjør det.
Edit:
Fant til slutt ut av det. Rota rundt på tegningene og fant noe tyske greier som ga "mening". For de som lurer, og har samme maskin, her er pluggen:
Endret av erikstein
4/28/2016 - 22.32, Spiffster skrev:
Hvor kjøpte du underspyler lansen?
Ja, hiver meg på her.
Hvor kjøpte du den underspylleren?
Nautilus
Vil bare si at jeg er sjokkerende fornøyd med min K1152TST!
Kommer aldri til å velge noe annet enn Kranzle igjen.
MEN jeg kunne veldig godt tenkt meg en hurtigkoblingsløsning. Jeg synes det er litt kryptisk, men det går på at jeg skifter mye mellom lanse og skumkanon og jeg ser allerede slitasje.
Er det noen som kunne være så vennlig å bare tipse meg om hva jeg må ha for å få en hurtigløsning på maskinen? Er det en hann og en hunn for lanse og maskin og så en hun mellom lanse og skumkanon?
Talent is nothing without results.
