4 minutter siden, Markus skrev:
Haha nei, gjøre ikek det ;) men det ser bedre ut på bilde :D
:thumbup:
  • 2 months later...
Hei! Jeg har siklet på Kranzle en stund nå. De har jo 20% rabatt på Scandishine. Hvordan er det med dere som har hatt dem 3+ år? Og er det nok futt i 1152 til bilvask og terassespyling?
Takker for svar [emoji4]
SF AutoSpa
Hadde kjøpt kranzle tvert om den kunne brukes stående [emoji23][emoji23]
Da blir det nok en 1152 på meg [emoji4] hvordan er erfaringer mht pris, er det ofte salg på Kranzle 20% er vel en bra deal? Er import et alternativ? Ser endel som kjøpte fra Tyskland tidligere i tråden.
Jeg er på ingen måte elektriker og snakker kun utifra erfaring med min 2160 + litt egenresearch. Andre her inne må for all del korrigere meg dersom det jeg sier er helt feil.
Altså, min 2160 trekker 14 amp under drift. I garasjen har vi 16 amp B-sikringer. Min spyler slår ut sikringen både titt og ofte. Dersom jeg går lei av å springe ned i sikringsskapet, så kobler jeg skjøteledning mellom spyler og stikk. Dette løser problemet på en lite optimal måte.
Siden din spyler trekker 12 amp under drift, og du har 15 amp C-sikringer som er hakket tregere enn B, så ser jeg ikke at dette skal være et problem.
Det er når maskinen starter at sikringen kan ryke. Her kommer gjerne fordelen med C-sikringer inn i bildet.
Håper svaret mitt er godkjent blant de mer erfarne innen elektro her inne. :)
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
Takk for svar [emoji4] jeg tenker det samme som deg. Trykker på kjøpekannpen i morgen så håper på flere svar [emoji56]
Elektroteorien deres er riktig. Motorer skaper gjerne høy startstrøm. Dermed kan det være greit å bruke en C-karakteristikk til motorer, herunder høytrykkspylere. Problemet pleier ikke å være så stort med mindre spylere, men når spylern nærmer seg både 14 og 15 amp, er problemstillingen en annen.
Så for din del tror jeg ikke det er noe problem med 1152'n.
Å bruke skjøteledning for å få bukt med høye startspenninger, er som Ole M skriver her "Lite optimalt". Anbefaler deg å bytte den til en C automat isteden for å unngå brannfarlige situasjoner.
Når det er sagt er det halv pris på demobrukt 1152 på Oslo Motorshow i helga.. Hadde jeg hatt penger hadde scandicshine fått 4000 penger av meg der.... Så hvis du er i nærheten av lillestrøm, dra innom der..
Ps. (Jeg er elektriker)
Scandic Shine / Ørjan
Alle maskinene ble solgt på messen i dag så ikke flere demobrukte til 1/2-pris!
Må vel melde meg inn her jeg også... ;) En 2160 er på vei.. Takk til Lars @Concours.no for et godt tilbud og rask service :D
Kjæreng Bilspa
Da må vel jeg melde meg inn her også.. Røyk på en 2160 her også etter tilbudet til SS:)
Gleder meg som en liten unge til å teste:)
Spørsmål til eiere av Kränzle her inne!
Min 2160 har en tendens til å oppføre seg litt rart når jeg skrur den på. Hendelsesforløpet foregår slik:
1. Jeg plugger i kontakten og starter maskinen.
2. Maskinen brummer i ett sekund for å bygge opp trykk slik den pleier.
3. Deretter stopper brummingen, men kun for å bli erstattet av en høy summing, type trafolyd.
4. Jeg slår maskinen av umiddelbart og opplever at det gnistrer rundt strømknappen idet jeg gjør det.
5. Skrur på knappen igjen, og maskinen er helt tyst og klar for spyling. Virker som normalt.
Jeg vet ikke hva som skjer dersom jeg ikke skrur den av, da jeg har blitt veldig obs på at dette kan skje. Jeg har aldri begynt spyling når dette pågår. Det skjer ikke hver gang, men relativt ofte.
Er det noen av dere som opplever dette og vet hva dette er?
olav framvik
Ikke bruk den mer før du har snakket med reklamasjonsavd der du kjøpte den. Hvis det er en feil og du fortsetter å bruke den så kan muligens andre ting ryke som kanskje ikke dekkes.
Ja, jeg er redd at det er det som må til. Skal sende mail og se hva de sier!
EDIT: Vel, trengte ikke mye research for å finne problemet. Det verste er at jeg har både påpekt og funnet løsning til problemet mitt tidligere i denne tråden. :rofl1:
Ser ut som om kondensatoren min for alvor begynner å ta kvelden. Det er straffen jeg må ta for å ha brukt skjøteledning... Dette er nok brukerfeil, så jeg får fikse det selv! Gjerne tiden er inne nå som den begynner å sprute gnistrer.
Skal ta å lage logg når jeg går igang. Har vært litt krøll med denne maskinen, så begynner å få litt reparasjonsskillz på Kränzle etterhvert! ;)
Endret av Ole M
Lagt til info
Jeg har eid min Kranzle i en mndes tid og er meget happy [emoji4][emoji4] Skal man tømme pumpen for vann før man lagrer den?
Har fått min K1152, men har dessverre ikke fått testet spyleren enda pga kong vinter. Umiddelbart virker det som at en svivel mellom slange og pistol hadde vært kjekt, noen av dere som har erfaring med det? Hvor kan jeg enklest skaffe det?
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Swivel burde vært standardutstyr. Veldig kjekk liten oppgradering. Jeg kjøpte min via bilnerden.
Hvor lang skjøteledning har du brukt? Og hva er tverrsnittet?
Tverrsnitt: 3x1,5 mm2
Lengde: 20 meter +/-
For lang og for lite tverrsnitt. Har tykkere og kortere skjøteledninger, men da slår sikringen seg av ved oppstart. Så lenge jeg er obs på kondensatoren, så er spyleren fullt brukbar til jeg får reparert den til våren. :)
olav framvik
Kompressor og ht vaskere bør helst ikke brukes på skjøteledning og hvis du må så bruk 2,5 kv. Jobbet i en jernvare tidligere og måtte flere ganger stoppe tesla eiere som var på hytta og ville lade bilen i garasjen der men det var ikke strøm og da var løsningen 40m slangetrommel (trodde de iallefall)....jeg pleide alltid å spørre hva kunden hovedsaklig skulle bruke den til slik at jeg kunne anbefale riktig makslengde og tverrsnitt. Men tesla eierne ba jeg om å ringe elektriker isteden  for å ødelegge bilen.
Ja, jeg hadde jammen tenkt meg om før jeg hadde plugget en elbil i veggen via skjøteledning... Jeg planlegger å oppgradere sikringene og gå over til C-automater. Dette vil løse problemet mitt. Har funnet en kontakt i garasjen som tåler belastningen fra spyleren uten at sikringen går. Men det spraker godt i sikringsskapet i kjelleren under bruk, samt at lysene i hele huset blinker og dimmer. Solid stykke maskineri disse Kränzlene... ;)
Tror du trenger en seriøs elsjekk av anlegget ditt :eek:
