Vet at det skal byttes første gang etter ca. 50 driftstimer. Men hvor lange intervall er det ? skal det byttes på hver 50.ende driftstime, eller ? :)
Vet ikke men jeg byttet nå første gang etter å ha tatt den i bruk våren 2013. Tror nok oljen jeg har på nå tåler lenger drift enn 50 timer, men vet ikke. Tviler på at jeg kommer til å gjøre det hvert år fremover, for det var litt pes med oljesuger og påfylling for å treffe akkurat på riktig nivå.
Kranzle sier kun etter 50 timer og deretter bare dersom oljen blir hvit (tegn på at vann lekker inn i oljetanken), men det skader vel ikke å bytte hver eller annenhver sesong.
Oljen jeg tappet på min var hvit.
okei, da får jeg følge med :P
hehe, vil tro det er et mikk-makk ja ! har bare hatt min k1152ts 2-3 uker, så er en stund igjenn til jeg skal skifte, heldigvis ! :P
- Kenneth Melheim
Helt normalt at den blir hvit altså, det kan godt bare være kondens som skaper vannet i tanken. Oljen benyttes såvidt jeg vet kun til kjøling, ikke til smøring, men dersom det blandes for mye vann inn (som ved en lekkasje) blir den for tykk og mister sin funksjon.
Anti-fanboy
Ja, jeg Googlet meg frem til et forum hvor Kranzle svarte på dette, og det er helt normalt. Jeg er ikke bekymret i hvert fall og oljen jeg har på nå skal ha gode egenskaper når det gjelder kjøling og viskositet innenfor de temperaturer jeg bruker spyleren. :)
På tide jeg melder meg inn i denne klubben, fikk nylig min nye Kränzle Profi 175 TST fra Concours.
230v 3fas, 175 bar og 720l/t :) Venter på Starlet kort pistol og knivlanse med hurtigkoblinger. Fulgte med knivlanse på spyleren, men denne har bittelitt for kort spylebilde i forhold til den lengre utgaven med hurtigkobling :)
10157294_630182653740952_495706299555532
Lånte et passende testobjekt til spyleren av Brynildsen Autospa
10308160_630182610407623_519940640863486
Endret av Belle
Var da voldsomt til teasing med den F12'en da! Gief moar pics!
Grom spyler, Belle! :thumbup: Den splitter nye røde bilen også for den del.
BMWDoktorn
Nytt medlem i klubben. 2160 TS-T fra Concours. En smule bedre enn den gamle "gule"
post-3987-0-45636100-1401399472_thumb.jp
Endret av BMWDoktorn
BMWDoktorn
Er det noen som kan forklare meg forskjellen på vanlig pistol og Starlet? Er dette et bytte man "bør" foreta? Hurtigkobling? Synes egentlig det er enkelt å bytte til og fra foamlance med vanlig skrukobling.
Ellers må jeg bare si at vaskeren er verd pengene.
Ble en Kranzle Profi 15/120 TST på meg
3fas 230v
Max trykk 135 bar
Arbeidstrykk 120 bar
Vannmengde 900 l/ t
Allright, da har jeg bestemt meg for å kassere Kärcheren til gamlingene for godt. Har ikke fått vasket bilen skikkelig på flere måneder pga ustabil spyler.
Jeg er den jeg er, og ønsker kvalitet i alle ledd som jeg håper varer i mange år. Jeg er på nippet til å bestille meg en Kränzle K2160TST på Bilnerden før "tilbudet" går ut. Men det er en ting som hindrer meg litt; vannmengde... Vi har 16 amp sikringer, så dette er i orden, men vannmengden fra husveggen kan være litt varierende.
Så kommer sprøsmålet: Hva skjer egentlig hvis vannmengden fra husveggen synker til under 660 liter i minuttet? Kan jeg risikere å ødelegge spyleren? Kan dette skje med høytrykkspylere generelt? Kanskje det er derfor Kärcheren har konket ut... Litt leit om dette skulle skje med en spyler til 10 lapper... ;)
Jeg har sjekket trykket 2 ganger nå, og hvis jeg har beregnet rett, så ligger vanntrykket på 900 liter i timen, men jeg vet at dette kan synke ganske mye til tider...
Så! Er det noen som kan hjelpe meg å bli litt klokere? :) Eventuelt gi meg den siste "pushen" til å legge inn Kränzlebestillingen?
Endret av Ole M
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
Utklipp fra manualen:
Lack of water occurs more often than you probably believe. The more powerful a high-cleaner is the greater is the danger that a lack of water occurs. If there is only an insufficient amount of water available, cavitation arises inside the pump, which is normally noticed too late or even not at all. The pump will be destroyed!
Anti-fanboy
Uffda! Det hørtes ikke helt bra ut... Kjenner jeg er veldig lite gira å utfordre skjebnen i denne prisklassen... Skal ta å gjøre litt mer research og se om jeg finner en Kränzle som passer bedre til vannmengden! Takker for svar! :)
EDIT: Var forresten ute nå nettopp og målte. Kom frem til 14 liter i minuttet fra tappekranen!
Endret av Ole M
Sett opp en vanntank mellom krana og slangen, da har du full kontroll på når vannmengden blir for liten :)
Det var smart Belle B)
Så spyleren suger vann selv? Gjør de fleste spylere dette?
Nei, men Kranzle gjør.
Nå vet ikke jeg hvordan du har målt vannmangden, men det enkleste er å ta tiden på å fylle en 10l bøtte, og så gange opp.Mål flere ganger, og selvsagt på den kranen du skal koble spyleren til.
Jeg er for øvrig strålende fornøyd med min 2165TST.
Har brukt fremgangsmåten din og målt flere ganger ja! :) Blir stort sett likt resultat +/- 100 liter i timen! Så vi har 800-900 liter ut.
Kärcheren ble derimot ikke særlig fornøyd med å bli fóret fra bøtte nå, så det var no success... ;)
Men tusen takk for innspill folkens! Skal ta å planlegge litt, så ser jeg hva jeg gjør!
erikstein
Noen her som har montert en original swivel fra Kränzle? Fikk min i dag, men den passer selvsagt ikke :rolleyes: Dvs. koblingene er riktig, men tuten i bakkant som skal inn på selve pistolen er for lang og treffer "bunnen" slik at den verken går rundt eller blir tett.
Det er den originale swivelen fra Kränzle som skal monteres på min hjemmespyler, en 1151T.
Må den kanskje kuttes til?
post-4142-0-53652900-1412195995_thumb.jp
Har kjøpt inn Kränzle Starlet pistol m/hurtigkobling og Kränzle Adapter til hurtigkobling og Kranzle underspylingslanse
så satser på dette blir bra, kunna godt vert hurtig kobling som standar på en slik modell som dette:)
La også dei skum beskyttelsen som var rundt lansene når eg fikk spyleren, klippet dem til så dei passet i ovale hullene (oppbevarings kanalen) slik at når du setter ned lansene i bunn så skader du ikke plastikken om du er litt uheldig å slipper dei for hard nedi, sikkert ikke noen problem men da er eg sikker :)
Følg oss på Facebook
Heisann og hoppsann i disse juletider.
Jeg har kjøpt meg en liten førjulsgave. En Kranzle 155. Men det følger ikke med slange, pistol og lanse. Er det noen som har tips om hvor jeg kan finne dette til en relativt grei pris?
