Har opplevd noe tilsvarende. Men her var det en Lavor spyler, hvor messingen røyk tvert inne i hurtigkoblingen. Så da ble det et par fine småbulker.
Har selv anskaffet meg hurtigkoblinger til min Kränzle, men man bør være sikker på at den sitter fast i kobling. Så jeg drar først i den for å sjekke, og deretter tar en test ved å sikte den ut i det fri. Skulle dog ønske det kunne vært en form for sikkerhetslås på at koblingen utilsiktet ikke kunne dras bakover.
Designfeil at det ikke er en sikkerhetslås på koblingen spør du meg..
For meg er det naturlig å holde med venstrehånden ved hurtigkoblingen, så jeg syntes det er veldig risikabelt å bruke denne.
-- Vw  E Up 2015 --
Luxusfellen neste nå! ;)
[emoji106]
Haha kom fra dere to! :)
Hva mer har du kjøpt da? I knows [emoji14]
Den sklir ikke så lett rundt når det er trykk på slangen, men da er det bare å vri på slangekoblingen med neven, i steder for svinge rundt hele pistolen.
Når man skrur av maskinen, slipper ut trykket, og skal rulle inn slangen, da sviver den ganske lett for min del :-)
Alfa Romeo Crosswagon Q4
Alfa Romeo 155 Q4
Nickname
Har ikke tatt i bruk Kränzlen min enda, men nå har jeg i alle fall fått pakket den ut. :P  Virker veldig solid IMG_0152_zpsn52fe0ae.jpg
Spiffster
Jeg har hatt Kränzle 160 Profi i snart 3 mnd og jeg er overasket over hvor stor forskjell det er fra Kärcher 7.65 (K7) jeg hadde. Forrige helg brukte jeg ca 30 min kortere tid når jeg vasket murene rundt huset. 20 min kortere vasketid og minus 10min siden den lengre slangen gjør at maskinen ikke trenger å flyttes mer enn 1 gang. Det er utrolig hvor effektiv en skikkelig HT er.
I love my Kränzle ! :)
Jeg har en Kranzle 155 som har begynt å harke litt. Det virker som den slår ut på en intern overbelastingsvern under bruk. Den bruker helt normalt når dette skjer. Er det noen som har opplevd noe tilsvarende?
Min 2160TST er litt ustabil for tiden. Lekker vann og lager rar lyd fra motoren når jeg trykker den på. Må derfor få sendt den inn på verksted. MEN! Jeg har da prestert å kaste original emballasje! Jeg har med andre ord ingenting sikkert å pakke den inn i. Har svært lite lyst til å ta sjanser på dette.
Så, er det noen sjeler der ute som har original emballasje til 2160TST og som har mulighet til å gi/selge/sende avgårde? Jeg hadde blitt evig takknemlig og betaler selvfølgelig frakt! :)
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
mener eg har min ståandes enda sjekke I morgen
Følg oss på Facebook
Eg går å sniker litt på kransle, men hvor stor forskjell er det på k1152st og på k2160tst? Vil jo bruke minst mulig men sammtidig kjøpe godt nok når eg først kjøper.  Brukes hovedsaklig til bilvask, men plutselig blir hus eller noe annet vasket.
IGL Kenzo master installer
2160tst uten å tenke meg om, 1152 blir for puslete rett og slett. Da hadde jeg heller kjøpt en Nilfisk P160 og solgt den når du har råd til 2160 :)
Kjøpte 1152 for en stund siden, da eg ikkje såg at de siste 60 litrene og ekstra strømforbruk på skjøteledning ved husvask var verdt pengene.
Men, nå har trommelen til slangen skåret seg, krever sikkert 25 kg for å snurre, ble slik av å stå i ei uke... Andre som har opplevd dette?
Magnus
DavidRS
Magnus
Har ikke Kranzle, men prøv å koble fra vannet, også spyler du ut trykket av vann i slangen og maskinen før du sveiver inn/ut. Skjer på min Foma, samme på andre Foma også, men slippe opp trykket i slangen går det lett.
etter å ha rullet utbog inn slangen garantert under 10 ganger, er bæringen skåret, se vedlagt bilder. "Imponert", ble rengjort og pusset og smørt med gravemaskin grease... Nå har eg et helvette med at driten ruller for lett:) se bilder
Magnus
Det er vel "obligatorisk" å slippe ut trykket før man parkerer en HT med trommel, ellers vil svivelen skjære seg over tid...
EDIT: Slippe ut trykket før man sveiver inn etter bruk var det jeg mente. Ble fortalt dette av en forhandler for en stund siden. Altså, man bør unngå å sveive på trommelen (svivelen) mens det står høyt trykk i slangen.
Endret av togga
Sveiven min å vart treg sist eg var hjemme, bruker å ta av trykket på slangen, men kan jo være eg har stresset litt å glemt det da et par ganger? eg peiste på med Teflon spray og vart bra etter det men ser at her må eg være heilt sikker på trykket I slangen er fjernet før eg ruller inn igjen så den ikke blir skadet :)
Fikk en liten overraskelse her i dag.
Har en IPC (tidl. Foma) PW-C23 1610 som i følge spec skal gi 160 bar og 600 l/time, mao. omtrent det samme som Kränzle K2160. Lansen som følger med IPC'en (den justerbare, ikke turbo-lansen) har en helt rævva dårlig spredning som er langt ifra flat, men mer en halvsirkel som tøyer og bøyer seg avhengig av hvordan man vrir eller trykker på justeringshylsen ytterst. Veldig lite tilfredsstillende, og forhandler hadde ingen alternativer å tilby.
Så jeg bestilte meg en Kränzle flatstråle-lanse samt en Kränzle lanse med justerbar vinkel, begge med 045 dyse som er standard på 2160 (og 1152 såvidt jeg vet). Disse har M22 kobling som også passer på IPC'en, så jeg satset på at dette var plug'n play. Og det var det også, men når jeg testet første gang så merket jeg at det ikke var samme futten i trykket som med den originale IPC-lansen. Nå er IPC'en heldigvis utstyrt med manometer, og det jeg så var at med original lanse så lå trykket over 150bar, mens med Kränzle-lansene så lå det på bare rundt 100bar. Bestilte så et par mindre dyser for testing, 035 og 030, og de fikk jeg i posten i dag. Byttet fra 045-dyse i flatstråle-lansen fra Kränzle til 035-dyse, og trykket gikk da opp til rundt 130 bar. Byttet deretter denne igjen til 030-dyse, og trykket gikk opp til ca 150 bar. Mao. var jeg nå i nærheten av samme trykk som original IPC-lanse/dyse gir.
Min konklusjon er derfor at IPC PW-C23 1610 er i stand til å gi samme vanntrykk som Kränzle 2160 (160 bar), men på langt nær samme vannmengde. Gitt at man må ned i 030-dyse eller mindre (vs 045 for Kränzle) for å oppnå tilsvarende trykk så er jeg av den oppfatning at IPC opererer med "skryte"-spesifikasjoner...
EDIT: Satt og regnet litt på dette bare for moro skyld og finner at IPC'en mater rundt 500 l/time (100 under oppgitt) mens K2160 gir nærmere 680 l/time dersom arbeidstrykk er 140 bar. Så Kränzle ser ut til å holde hva de lover mens andre jukser... Noen av dere som har K2160 som vet hvilket trykk den faktisk oppnår med original dyse?
Endret av togga
Skrev eg ikkje at det er opplagring på andre siden av svivel, og at trykk selvsagt blir sluppet ut, går jo ikkje an å sveive inn driten med trykk;). Hadde det vært svivel som ga seg hadde eg blitt steike forbanna.
Skrev eg ikkje at det er opplagring på andre siden av svivel, og at trykk selvsagt blir sluppet ut, går jo ikkje an å sveive inn driten med trykk;). Hadde det vært svivel som ga seg hadde eg blitt steike forbanna.  Men har ingen andre sett noko sånt? Røyk etter bare et par gangerd bruk, og er jævla nøyen på korleis slange ligger (jobber med vinsjer til vanlig)
