12 timer siden, Ole M skrev:
Endret av ODDATLE
Dobbelpost
14 timer siden, Ole M skrev:
Tverrsnitt: 3x1,5 mm2
Lengde: 20 meter +/-
For lang og for lite tverrsnitt. Har tykkere og kortere skjøteledninger, men da slår sikringen seg av ved oppstart. Så lenge jeg er obs på kondensatoren, så er spyleren fullt brukbar til jeg får reparert den til våren. :)
Nå er det lenge siden jeg har hatt elektro, men når du benytter lang skjøteledning med lite tverrsnitt så vil du få stor internmotstand og derfor stort spenningsfall i kabelen. Det vil også gjøre så kabelen forhindrer sikringene å virke som de skal pga. kortsluttningsstrømmen. Dessuten er 16A over 1.5mm2 mer enn hva man får lov til, da det skal være 2.5mm2 ;)
Hei, skal gå til innkjøp av starlet kort pistol for min spyler. lurer på om man får tak i noe til å sette på denne så man ikke må bruke det lange rører hvergang men spyle rett fra den pistolen?
4/10/2015 - 9.52, Audi S8 skrev:
Når det gjelder hurtig koblingen så hadde eg et uhell for 3 dager siden, er ikke heilt sikker på hvordan eg hadde klart å utløse den men eg fikk i verfall en forferdelig opplevelse der eg skaut lansen rett i siden på en bil! og laget en bulk,eg vart rett å slett knust invendig, så her blir det sikkert sjekket både 1-2-3 ganger før eg tør å sikte på bilen.
Dette gjorde en i båthavna i høst. Han skulle teste trykket og skjøt munnstykket til høytrykkspyleren rett ut i havnebasenget :P
Ikke riktig. Midlertidig ledninger kan sikres lavere enn fast opplegg. En lampettledning er feks 0,75 mm. Du har jo lov å plugge den i stikkontakten i stuen som er sikret med 16 A. Ledningen skal være i forhold til belastning, og der kommer også lengden på ledningen inn i bildet. Kalles spenningsfall....
Jeg vet, men her snakker vi om en elektrisk gjenstand som trekker konstant 14A(?)
Helt andre regler for konstant belastning lizm. Jeg har diesel og kommer til å legge opp skikkelig lading for elbil samtidig med at jeg får trefas for kranzlen til våren. Brodern er trikker og anbefalingen er krystallklar++ mm. Og ikke til å ta feil av.
Med bakgrunn som elektriker og energimontør kan jeg kanskje bidra litt her :)
Riktig som du sier, dess lengre kabel, dess lavere kortslutningsstrøm. Dette synes best i utkanten av Indre Enfold hvor det går en underdimensjonert tilførsel fram til huset, og man plugger inn en lang skjøteledning på dette igjen. Spenningsfallet blir høyte, spenningen blir lav, ergo man får en lavere kortslutningsstrøm. Dette kan gjøre at vernet ikke løser ut ved en kortslutning, mens det fortsatt brenner i andre enden ( selvopplevd på blankt trefasnett i stolpe:blink:).
Det skal derimot gjøres en beregning av kortslutningsstrømmer før nybygg/utvidelser som har betyding for dette ( feks. ny bolig på eksisterende strømnett ). Teori stemmer dog ikke alltid med praksis.
Forlegningsmåte har også stor innvirkning her.
man kan ihht NEK 400 tabell 52A fint bruke 1,5 mm2, da denne har en oppgitt strømføringsevne på 17,5 A, før man evnt. tar inn korrigering for omgivelsestemp osv.
Skjøteledningsprodusentene skyver med dette ansvaret over på forbrukeren og forventer at de skal kunne elektro, og handle ut fra det. Sannheten er ofte en annen.
Budskapet er, kjør 2,5 mm2 på skjøteledningen, så er du safe :)
Delvis riktig. Grunnen til at det kreves 1,5 / 2,5 mm2 kabel for en kurs på 16A ( tverrsnitt avhenger av gjeldende forskrifter da det ble bygget og andre forhold ), men bare 0,75 e.l til en lampe er at lampen har fast belastning. Dvs. , lampen har en forutbestemt effekt som ikke kan endres, derfor kan det gås ned på tverrsnittet. Strømføringsevne går alltid over sikringsstørrelse, uansett. Du kan fint legge opp 1,5 mm2 til en fastmontert varmeovn, selv om stikkontakt delen av samme kurs er på 2,5 mm2.
En vanlig Schuko stikkontakt kan, om forskrifter overholdes, kunne belastes med inntil 16A i de fleste tilfeller.
2014 VW Golf stv.
Dette skjer lett hvis du holder i hurtigkoblingen under bruk. Jeg vrir alltid hurtigkoblingen på pistolen en tanke slik at den ikke kan løses ut uten å vri tilbake.
Til dere som har erfaring med Kranzle HT. Jeg skal anskaffe meg en Kranzle og er i tvil om jeg skal kjøpe K1152 eller K2160?
Hva er den største forskjellen bortsett fra rpm og pris. Er det verd merkostnaden for en K2160? Evt skal jeg gå for K1152 og heller bruke de ektra pengene på hurtigkoblinger etc?
Også høyere trykk og vannforbruk. Jeg ble positivt overasket over min 2160TST. Både hvor lite bråk den lagde,  kvaliteten på slangen og hvor liten og nett den er. Jeg har tidligere brukt en Nilfisk Poseidon 2, så lignende vann og trykk var jeg vant til fra før.
Endret av overlay
Da ble det en 1152. Med noen hurigtkoblinger. Nå mangler det bare 16 amp strøm. Håper elektrikeren skynder seg. :D
Noen som har prøvd forskjellen mellom 1152 og 2160, og kan si litt om praktiske forskjeller? Ser jo at 2160 har 60 liter mer vannmengde og 10 bar mer trykk som maks, men merker man noen stor forskjell sånn rent praktisk for de nesten 3000kr ekstra man må ut med for en 2160?
Har fått med meg at disse må benyttes liggende grunnet oljetilførsel til pumpe, men kan de lagres stående?
Nå er jeg klar. Bare venter på elektriker som skal komme denne uka som kommer og legg opp 16 amp kurs.
IMG_5117.thumb.JPG.1eeb21bca3183cc7038c6
  • DCN Poeng 5
Genialt! Hvor har du handlet opphenget?
  • DCN Poeng 3
Arild
Venter på min 1152tst nå... postmannen kommer kanskje med den i dag 😀
Jeg var på tur inn på scandicshine for å bestille meg en sprett ny men fant en som så tilnærmet ny ut på finn for den nette sum av bare 3000.-... skal bli digg å få ny spyler i hus 😊
Gratulerer med ett kupp :)
Det er billig :-) Gratulerer. :D
Arild
Takk 👍🏼
Forstod på Andreasrs her på forumet som hentet den for meg at den også hadde hurtigkoblinger så det gjør det vel til enda mer kupp isåfall
5 minutter siden, Arild skrev:
Takk 👍🏼
Absolutt. Går brått en tusing i hurtigkoblinger. Heldigvis benytter Kranzle samme hurtigkoblinger som Nilfisk proff, og det gjorde mitt "høytrykkbudsjett" litt mindre :)
Det gjorde også at jeg måtte ha hurtigkoblinger, så litt tveegget sverd :lol:
Danske Cleana bruker også samme koblinger. Men er ikke sikker oå at det er noe p spare, i norge ihvertfall
