Då blei det ein 2160, 3x hurtigkoblinger, starlet pistol, swivel og skumkanon! Har den nok om 2-3 veker :thumbs:
Swivel? Er det noe jeg skulle hatt ? [emoji23]
A. Gaastjønn
Må ikkje, men burde absolutt. Det er så pistolen kan rotere fritt ifht slangen. Dei har den ikkje på scandicshine.no, men dei har den på bilnerden.no ;)
Scandic Shine / Joakim
En vare som hadde gått oss forbi gitt. Skal legge den inn i systemet etter påske, så får man kjøpt swivel til oss.
Må jo tross alt ha en selv og..
/Joakim
Endret av Scandic Shine AS / Joakim
  • DCN Poeng 4
www.scandicshine.no
kundeservice@scandicshine.no
Telefon: 74 388 388
TheBadger
Et par tips angående hurtigkoblinger på Kränzle.
1. Det viktig å smøre hurtigkoblingen med litt vannfast fett. Da er det lettere for at ting smekker på plass og fester seg.
2. Når det gjelder kort lanse, så har jeg selv brukt Starlet typen. Som flere har merket, er det ingen sikkerhetsperre for å løse ut lansen. Når man ser på den medfølgende lange pistolen, er det to spor som er laget til hurtigkoblingen. De er også der når det er standard skrutilkobling. Da er det kun i en posisjon den kan løses ut. Derfor vil jeg heller anbefale å skaffe hurtigkobling til den medfølgende, eller kjøpe den korte utgaven av M2000 som den medfølgende heter. Har selv bestilt meg den korte M2000, for å være litt mer safe mot bilen. Starlet kan jeg evnt ha når det ikke er ømtåelige ting som spyles.
Endret av TheBadger
Hvilke hurtigkoblinger har du tenkt å bruke ? :)
TheBadger
22 timer siden, A. Gaastjønn skrev:
Hei. Lurar litt på å handle meg ein Kranzle. Står litt mellom 1152, 2160 og den dyraste, Profi 160.
Er det nokon som har erfaring med Profi? Har lest litt, og det virkar som motor og drivverk er overdimensjonert for å tåle litt "røffere" bruk. Resten er stort sett det samme som på 2160?
Tankar settast pris på! :thumbup:
Jeg har Profi 160. Selve maskinen er litt høyere, så bedre å trekke rundt for de som er lange i legemet. Noe større hjul har den også. Ellers er den største forskjellen overdimensjonert drivverk, og vanntank for å eliminere kavitasjon i pumpa når vanntilførselen kan variere. Denne vanntanken sitter "foran" det vanlige vann innløpet, og kan enkelt demonteres om man ikke vil bruke den. Den må også fjernes om vannet man skal hente skal suges opp fra en vannkilde. Profi har også en justering på innløpet til slangen man suger inn såpe. Når det gjelder vekt, så er den også ca 5 kg tyngre.
Ellers, så er spec på vannmengde og trykt likt som 2160 TST.
Endret av TheBadger
TheBadger
Jeg bruker de originale hurtigkoblingene. Har til nå brukt kort starlet pistol, og bytter den bare ut med Kort M2000 pistol, primært til bilvaska. Hurtigkoblingsdelen (handelen) som jeg kobler til lanse, skumkanon osv, er helt lik uavnhengig av hvilken av kränzle sin starlet eller m2000 pistol du bruker. Du kan også kjøpe en løs hurtigkoblingsdel (hundelen) til pistolen som følger med å skrur den på der. Jeg bare synes den medfølgende pistolen blir for lang i mange situasjoner og foretrekker kort pistol.
Det eneste jeg ønsker meg nå, er en veldig kort lanse, så jeg har tilnæremt en hageslangepistol på høytrykk også.
Endret av TheBadger
Nickname
Da jeg blåste lansen i Golfen så var fra original pistol med  ettermontert hurtigkopling, med Starlet pistolen (ST 30 den som har original hurtig kopling) har jeg ikke hatt noe problem. Men det viktigste er å være bevist på at det kan skje, så et tips er å aldri starter med pistol rettet mot bilen.. Noe jeg lærte etter forrige fadese..:mad:
I tillegg liker jeg Starlet pistolene bedre pga vann inntaket er bak på pistol noe som gjør den bedre å jobbe med.
M2000 serien har inntaket foran pistol grepet, dette blir helt feil for meg. Swivel er et must uansett. :)
Endret av Microfiber
TheBadger
Ja, Starlet er bedre på visse området, og er enig med måten slangen kobles til. M2000 med hurtigkobling er ikke idiot sikker, men jeg mener det er mindre sjans pga den må treffe de to hakkene.
Nå skal det sies at jeg ikke har opplevd dette med Kränzle og starlet, og er veldig bevisst på det, og starter som du, aldri med å spyle rett mot bilen. Det kommer av at jeg en gang opplevde en Lavour spyler jeg hadde, skjøt lansen inn i bilen, denne hadde bajonett kobling. Den spylern var også grunnen til at jeg fikk nok av alskens billig dritt spylere og kjøpte Kränzle. :P
Men, litt vannfast fett syntes jeg gjorde ganske mye utslag, da jeg følte lansen smakk lettere på plass, noe som øker sjansen for at den sitter.
TheBadger
Nå er det selvsagt viktig at man får montert lansen så den sitter, gjør den ikke det, vil den blåse av uansett. Det er kun når først sitter som den skal, at M2000 vil være noe sikrere mot at den skal kunne utløses utilsiktet, da det vil være noe vanskeligere å kunne dra hurtikoblingen bakover.
Jeg har denne korte pistolen fra Danske Clena. Den har innebygd svivel og kranzle hurtigkoblinger passer rett på. Har ikke opplevd at det er lett å utløse lansen ved uhell heller
Øystein W.
Spørsmål fra sylfersk K2160TST-eier (dvs. maskinen er bestilt, men ikke mottatt ennå). Har også tenkt å skaffe meg en kort Starlet-pistol etter anbefaling fra mange her inne. Dette skal benyttes sammen med skumkanon fra Chemical Guys, og jeg lurer da på om det er mulig å koble disse to sammen uten lanse? Mulig dette er et ikke-tema, men siden jeg ikke har utstyret i fysisk nærhet, så prøver jeg med på en rookie-post her i stedet. :)
A. Gaastjønn
Får min 2160 i dag , blir spennande!
Ang Starlet og skumkanon. Kjøpte du han-hurtigkobling er det ikkje problem. Om du ikkje kjøpte hurtigkoblinger går det sikkert fint an å ta av hurtigkoblingen på Starlet-pistolen og skru skumkanona på. Tungvindt, men det skal. gå. Evt ha skumkanon permanent kobla på den originale pistolen, så brukar du Starleten til å bytte mellom lanser. :)
Uten lanse? Spylelansa bytter du jo ut med skumkanonen når du skal legge på forvask. Mener du uten hurtigkoblinger? I så fall er det M22 skrukoblinger på Kränzle, så da trenger du bare en M22-kobling på skumkanonen.
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Arild
Hvis du ikke har hurtigkobling så må du kjøpe en sånn som dette til cg kanona di. De leveres vel ikke direkte med m22.
nå vet ikke jeg hva cg kanona leveres med men dersom mellomstykket ikke følger med når du kjøper så må du ha det også.
kobling:
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&product_id=124&search=Skumkanon+kränzle
mellomstykke:
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&product_id=1236&search=Skumkanon+mellomstykke
foma sine skumkanoner leveres direkte med m22 og er billigere enn cg sin.
kränzle og foma bruker begge m22.
Spørsmål fra sylfersk K2160TST-eier (dvs. maskinen er bestilt, men ikke mottatt ennå). Har også tenkt å skaffe meg en kort Starlet-pistol etter anbefaling fra mange her inne. Dette skal benyttes sammen med skumkanon fra Chemical Guys, og jeg lurer da på om det er mulig å koble disse to sammen uten lanse? Mulig dette er et ikke-tema, men siden jeg ikke har utstyret i fysisk nærhet, så prøver jeg med på en rookie-post her i stedet. [emoji4]
Her ser du starlet med nilfisk proff hankobling skrudd rett i kanonen.
Orginal kränzle hurtigkobling på røret som stikker opp midt i bildet.IMG_1848.JPG
Innlegg 285 her i tråden viser en hurtigkobling som trekkes motsatt vei. Jeg tror den er tryggere mtp. Uønsket avfyring.
Her ser du orginal M22 kobling til lang lanse. Jeg foretrekker siste da jeg syntes starlet hurtigkoblingen virker lett å kunne løse ut ved uhell. Svivel på slangen syntes jeg er et must.IMG_1642.JPG
Arild
1 time siden, A. Gaastjønn skrev:
Offisielt medlem :thumbs: "Lillebror" 145 får ein roligare kvardag framover!
Har du fått prøvd den da sånn du kan fortelle alle som ikke tror det er noe spesielt hvor mye mer digg den er? 😊
A. Gaastjønn
Ja, tok ein kjapp runde på Amaroken. Det er merkbart forskjell på vannmengde og trykk, noko som var forventa og sjølvsagt positivt. Det kombinert med ei lanse som kan justerast til spyle i ein stor "vifte" form, er veldig bra! Brukar mykje mindre tid på å dra av all såpa etter skumlegging!
For min del, som vaskar bilen ei gong i veka og spylar den kanskje 2-3 gonger i same periode, er det nok vell verdt investeringa. Levetida er nok lenger og eg brukar mindre tid på å vaske bilen, win win :thumbs:
Arild
Knallfornøyd med min 1152tst jeg også... huske på at den må ligge når du bruker den da, men det vet du sikkert 😊
A. Gaastjønn
Er det nokon som har prøvd å montere hurtigkobling på slangen? Kunne tenkt meg å kunne bytte raskt mellom lang og kort pistol, og heller ha skumkanon fast montert med gjenger på lang og vaskelansa fast montert på kort pistol.
Forresten, er det nokon som veit om det er mulig å ta av hun-hurtigkoblinga på Starlet pistolen? Er redd for å knekke den, sitter bom fast.
Forøvrig: Lansa kan bli ganske kald. Valgt å trekke min med ein 12,5mm olje slange, mykje bedre å halde i nå :thumbs:
Arild
Det er ingen problem å sette hurtigkoblinger på spylehåndtak og starlet og så på slangen.
Da ville jeg ikke brukt original kränzle men funnet en annen type.
Disse får du mindre størrelse av men har ikke sjekket hva gjenger som er på koblingene på slange/spylehåndtak men er nok rimelig standard greier. Kan fint være det også er m22.
Når du finner ut hva slags gjenger så bestiller du en stk hunnkobling og 2 stk hanner på ebay eller f.eks tess så kjører du hunnkobling på slangen og hann på starlet og standardhåndtaket.
Øystein W.
Takk for oppklarende svar, folkens! Ser at jeg nok har vært litt småsvimmel da spørsmålet mitt først ble postet. Ut fra innholdet i CG kanon-esken, så ser det ut til at både mellomstykke og kobling fulgte med (se bilde). Har snakket med Ørjan hos SS her i Oslo og utvidet min bestilling med noen hann-hurtigkoblinger og en Starlet-pistol. Til tross for snøvær forrige dagen og nesten minusgrader om natta, kan jeg nesten ikke vente med å få dette i hus for testing. :D
Endret av Øystein W.
