O.CT Tuning
49 minutter siden, maeland87 skrev:
rabattkoden funka fint på høytrykksspylere også sist sommer, selv om det stod at det ikke gjeller de produktene.
mener jeg betalte rett i underkant av 7000.- inklusiv mr.dirt sin skumkanon
Ser det virker på pcen min, men virka ikke på mobil. Da blir det bestilling her.
Noen som har erfaring med Kranzle sin Swivel? Har kjøpt den men synes den går veldig tregt rundt når den er strammet mot pistolen, løsner jeg litt opp går den fint rundt. Må bruke håndkraft for å dra den rundt så har jo liten nytte da for å hindre krøll på slange. Eller går det seg til eller blir normal når det blir trykk på? Ikke testet enda bare satt den på. Eneste jeg har å sammenligne med er Nilfisk sin som går lett rundt.
Tommy R
Har ikke tenkt over at svivelen går tyngre når den er dratt inntil, men den vil gå betydelig tyngre med trykk på systemet. Jeg vil si at svivelfunksjonen med trykksatt system er nesten ubrukelig. Det hjelper jo selvfølgelig uansett på, og spesielt uten trykk så er det veldig digg. Selv om den er stram så vil den jo forhindre de "verste" vridningene som gjør at pistolen vris til den ene siden under bruk :)
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Ja når man har trykk på er den helt umulig å snu rundt. Så var ikke så mye poeng med den swivel saken.Får kjøpe ny pistol med skikkelig swivel som fungerer når det er trykk også. Litt skuffende at det ikke er standard på en såpass dyr spyler, men de må vel spare på noe :P
Jeg har obsessed kittet. Vel anvendte kroner og jeg er vannvittig fornøyd med det default_smile.png Du får omtrent det samme i idrobase til en litt billigere penge default_smile.png
Idrobase sine lange hurtogkoblinger er bedre enn obsessed kittet. Dessuten er hurtogkoblingen mellom pistol og lanse på idrobase den sikreste som er å oppdrive på du drar koblingen fra deg for å løse ut
Jeg har det kittet også [emoji23]
johnsen90
1 time siden, Dennis skrev:
Noen som har erfaring med noe slikt?
https://www.obsessedgarage.com/collections/pressure-washing/products/mosmatic-spray-gun-wand-package
Eller er feks Idrobase veien å gå? Vil ha noe med fungere swivel funksjon også under trykk og hurtigkobling.
Jeg har hatt dette kittet siden han lanserte det. Strålende fornøyd :)
Northhomie
Nå skryter en viss konge om at han kjører varmerabatt tilsvarende antall varmegrader på utsida av kontoret, på ALLE varene i HELE nettbutikken (sitat han).. i HELE juni. Spent på om han snart aktiverer koden på Kranzle-spylerne, isåfall går det an å få seg et lite kupp.. :)
Rabatten gjelder dessverre ikke på kranzle...
- Kenneth Melheim
Northhomie
Noe han heller ikke sier noe om, han sier kun "alle varene i hele butikken". Antar Kranzle er en del av de varene, ettersom de ligger i butikken.. :P
https://bilpleiekongen.no/varmerabatt/
står helt nede på siden.
"Rabatten gjelder på alle varer i hele butikken med unntak av «Kränzle» og varer som allerede er på tilbud. Rabattkoden er kun gyldig den dagen den er lagt ut og frem til neste måling. Kampanjen avsluttes 30. Juni"
- Kenneth Melheim
erikstein
Han merket nok et forholdsvis "voldsomt" tap sist han kjørte 25% på hele butikken (også Kränzle).
Jeg betalte bare (ca.) 8500,- for min 2160 den gangen :D
goldie1337
Øyh, har litt rare greier som skjer med min 2160TST som jeg har hatt i underkant av et år, spyleren slår seg av titt og ofte, kommer en liten durelyd og så slår den seg av sånn at jeg må slå på bryteren igjen.. Den gjør det ofte rett etter oppstart, men aldri mens man spyler.. Så hvis jeg spyler et par panel og legger fra meg spylelansen så slår den seg ofte av.. Ingen lekkasjer, ingenting rusk i sila på vanninntak, og oljenivået er der det skal være... Blir rimelig irriterende til tider å måtte slå på spyleren 6-7 ganger på en vaskerunde.. Noen idéer?
Ps: brukes med idrobase Red40 oppsett
O.CT Tuning
Hadde samme runden med Bilnerden. Han annonserte at det var 17% på hele butikken 17/5, men fikk ikke på spyler, men fikk oppgitt at det prismatcher. Ga f#*+ å kjøpte det på Autodude.
Northhomie
Nyhetsbrev-abonnenter bør sjekke Scandicshines tilbud før førstkommende søndag.. say no more. :-)
Tommy R
Hellå! Den pistolen Matt har der er en Mosmatic pistol, men Mosmatic produseres av R+M Suttner. Spylerøret der er også R+M Suttner. De korte hurtigkoblingene liker jeg ikke, så bruker bare lange.
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Vurderer kraftig nå å gå for enten 2160TST eller 160TST. Er det egentli noe å lure på?
Hva er de store forskjellene? Å er forskjellen verdt 1700kr imellom?
Hilsen Stian
RSR Autospa
Tommy R
2160 og 160 er klin like, med unntak av:
  • Design
  • 160 har en liten buffertank på vanninntak
  • 160 har overdimensjonert pumpe (eller noe sånt)
  • 160 har ikke variodyse, men fast bredde på dysa.
Så nei, det er ingen vits å kjøpe 160 =)
  • Liker 2
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
  • Design
Om man har litt for lavt vanntrykk fra vannkrana, vil kanskje en buffertank være til litt hjelp, eller er den ment for noe annet?
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Hva mener de egentlig med å kjøre motoren for 20 sek etter man har koblet av vannet. For å tømme pumpa. Skal man spyle til det ikke kommer vann ut mer? Hvis det var så skadelig å kjøre motoren uten vann burde man jo ikke gjøre det eller er det bare litt for lite vann over lengre tid som er skadelig?
Disse spylerne smøres med olje, så de tåler å kjøres uten vann.
erikstein
Dette gjør man jo bare når sesongen er over. Ikke hver gang man har brukt den.
Endret av erikstein
Tommy R
Tror den er på 1,5L eller noe lignende, så den er kun ment for å forhindre kavitasjon i pumpa ved ujevn tilgang. For å kompensere mot for liten vannmengde må man ha en større ekstern tank. Må tror jeg kränzle kan suge vann selv, men er ikke helt sikker på det. ALtså er ikke trykket så viktig.
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
