A. Gaastjønn
17.5.2020 - 1.06, Chris83 skrev:
Hei,
Vurderer å melde meg inn klubben og lurer på hvor man får beste tilbud på en 1152? Budsjettet er allerede brukt opp på ny bil😀
https://bilnerden.no/kranzle-k1152tst
10% i dag.
Står at dei har 15% på heile butikken, så send dei ei melding på facebook å spør kvifor det ikkje er 15% på den maskina.
Endret av A. Gaastjønn
Sitter å pusler med en bestilling hos Bilnerden på en 1152.
Ønsker å slenge med litt idrobase utstyr i samme slengen.
Er det noen som kan komme med litt tips til akkurat hva jeg trenger?
Det jeg vet jeg trenger så langt er:
Hurtigkobling til 2 stk skumkanon samt til lanse.
Lanse 700mm(fastmontert dyse i enden eller dyseholder?)
Dyseholder til montering rett i pistol.
25 grader og 40 grader dyser.
Red 40 pistol.
Stemmer det med denne mot kranzle sin slange?
https://bilnerden.no/idrobase-overgang-til-m22-han
Hva slags overgang skal mellom hurtigkoblingen og dyseholderen ved montering rett i pistol?
Tenker typ som dette: https://www.storefot.no/produkt/idrobase-quick-connect-dyseholder/
Eventuelt noe annet jeg skulle mangle?
Kom gjerne også med innspill på antall jeg trenger av hver så det ikke blir noe bommert der.
Endret av Lyngaas
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
Takker for innspill. Jeg endte opp med bestilling (1152+Idrobase) hos Bilnerden der jeg fikk veldig god hjelp.
Red 40 pistol.
Jeg hadde noenlunde de samme spørsmålene som deg og bestilte i henhold til anbefalingene jeg fikk fra Bilnerden (1 skumkanon):
KRZ-1152 - Kränzle K1152TST høytrykksvasker - 1 stykk
IDB-ZX.1841 - Idrobase RED 40 Pistol m/svivel og hurtigkobling - 1 stykk
IDB-CDR.7372 - Idrobase Overgang til M22 han - 1 stykk
IDB-CDR.7574 - Idrobase Lanse CdR80 700 mm - 1 stykk
IDB-CDR.7026 - Idrobase Dyseholder Quick Connect - 1 stykk
IDB-ES.NOQS-4004.5 - Idrobase Quick Connect Dyse 40° spredning - 1 stykk
IDB-ES.NOQS-2504.5 - Idrobase Quick Connect Dyse 25° spredning - 1 stykk
IDB-AB.0004 - Idrobase Hurtigkobling KW - 1 stykk
SKUMK1 - Skumkanon - 1 stykk
Hadde det ikke vært like greit med 2 stk KW hurtikoblinger: en til lanse og en til skumkanon? Eventuelt en tredje til den der dyseholderen.
Var det jeg tenkte også, men ser i dyseholderen til storefot at den også har en overgang med han til han i midten mellom KW og dyseholder.
- 1995 AR GTV 2.0TS
Det er vel muligens en sånn: https://www.storefot.no/produkt/idrobase-mellomstykke-14-m-m-rustfritt-stal/
Ser ikke ut som bilnerden har noe tilsvarende i sitt sortiment, kun hurtigkobling med dyseholder (https://bilnerden.no/idrobase-hurtigkobling-med-quick-connect-dyseholder), men den er de visst tom for akkurat nå. Du kan vel kontakte dem angående dette for sikkerhetsskyld.
Der var den ja, da ble det en liten bestilling hos Tommy også :)
Satser på ikke så altfor lang leveringstid fra Bilnerden på 1152'n og alt idrobase utstyret.
PS: Husk å logge inn på brukeren deres dersom dere har hos Bilnerden. Totalen hos meg med DCN rabatt gikk fra ca 8900 til ca 8400 ved å logge inn. Hvorfor vet jeg ikke🙃
- 1995 AR GTV 2.0TS
Det har du nok helt rett i, så der har jeg bommet litt. Så først på den originale skumkanonen til Idrobase der hurtigkoblingen ser ut til å følge med.
  • 2 months later...
Abarthisti
Da ble det 1 ny Kranzle 2160 TST 😎.
Skal bli gøy og få ordentlig spyler.
Endret av Abarthisti
Norges råeste Abart 595 Competizione :thumbs:
Abarth 595 Competizione, Scara73 Tuning +++HP - Target ++++HP, KW V3 suspension, ECU Engine tuned, ECU Gear Tuning, DNA Components, Pogea Wheels, Seletron Pedal Booster, Oracle lights, Koshi parts ++++++++++
Ble visst med i denne klubben jeg også litt ved en tilfeldighet. Fikk så godt tilbud på en HD10/122TS at jeg ikke klarte å si nei.
Og siden jeg uansett i tillegg hadde planer om ny kanon samt hurtigkoblinger til denne så ble det Idrobase-kitet fra Bilnerden.no inkludert svivel til slangen.
  • Liker 4
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
e30 tic
praktisk størrelse på den saken der.
Spyler også ifra Bilnerden?
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Ja synes den var veldig hendig. Og et mye kjekkere lydnivå enn K7en min :) Planen er at den får fast plass innendørs i isolert bod med en solid slangetrommel til.
Denne kjøpte jeg lokalt via en kollega.
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Abarthisti
Hei, hvilken slange trommel anbefaller dere?
Abarthisti
Vurderer og kjøpe en kort pistol, hva anbefaller folket?
Starlett eller Idrobase?
pejourdan
Idrobase har fungert meget godt hos meg på Kränzlen. Har både lanse og dyser som kan kobles direkte på pistolen. :)
It´s all about the details!
Bilpleielogg
Jourdan´s Automobile Spa
Abarthisti
Da ble det Idrobase fra Bilnerden, håper dette står til forventningene 👍😎
Hei.
Det kom en Kranzle 2160TST i posten idag. Og etter litt lesing på div forum og www generelt så tenkte jeg å kjøpe noe ekstra utstyr slik som hurtigkoblinger feks. Fant ut at Nordbø Båt og Maskin på Klepp Stasjon utenfor Sandnes har det meste av utstyr til Kranzle så ble det en tur over fjorden idag for å handle. Der hadde de det meste man kan tenke seg bl.a til Kranzle, og dersom jeg fant noe utstyr på nett som de ikke har så måtte jeg gi beskjed for da ville de ta det inn i butikken.
De ansatte der var meget service innstilt, og fjeg ikk noen gode tips. Bl.a kom vi i snakk om vannmengde. Hos meg har jeg ute kran med 1/2" gjenger, og har tenkt at dersom jeg monterer 3/4" slange vil det bli minimalt økning i vanntilførsel så lenge jeg bruker 1/2" gardena koblinger i endene på 3/4" slangen. Han mente at jeg burde sjekke. Det gjorde jeg, og resultatet overrasket meg. Med ca like lange slanger og samme koblinger fikk jeg 21,5 l/min med 1/2" slange og 37,5 l/min med 3/4" slange. Altså en betydelig økning. Dette er jo mye mer en 2160 krever, men kjekt å vite, kanskje 😄
Fikk også målt opp hvor mye såpe jeg må ha i skumkanonen for å få rett blandingsforhold med de forskjellige såpene jeg har.
Det ble jo bilvask når jeg kom hjem og fikk hentet maskinen på posten. Litt utfordring ble det jo med en 3 serie sedan, men det gikk når setene ble lagt ned.
  • Liker 6
6.10.2020 - 23.21, Kønig skrev:
Hei.
Gratulerer! Du har gjort et meget fornuftig valg her! Regner med du alt har fått testet utstyret noen ganger nå..hvor godt fornøyd er du?
Endret av Fenwick
Det er snart jul og enda nærmere Black Friday..det frister å oppgradere min originale Kranzle med ny pistol, lanze og eventuelt noen dyser til å sette rett i pistol.
Etter å ha dratt igjennom noen av sidene i klubben her så ser det ut som det er Idrobase far i huset bør kjøpe.
Dere som har erfaring, hva trenger jeg og hva skal jeg kjøpe?
Har ikke store hender, så har jeg skjønt det rett er det Red 40 som da vil passe best.
Så må jeg ha lanze, hurtigkoblinger osv
Jeg trenger ikke alt fra Idrobase men basic lissom av det en burde ha
Om noen av dere kunne klint inn linker på de item jeg bør kjøpe hadde det vært toppers! 🤪
  • 3 months later...
Finnes det en butikk på Vestlandet (Voss/Bergen) som selger Kranzle?
Ønsker å tafse litt på varene før innkjøp. Også er det veldig greit å handle lokalt mtp garanti, tilbehør, deler osv.
Noen som har noen tips?
Bilxtra forhandler Kranzle, men det kan variere på hva de har inne i butikkene. Det er vel både Sartor, Vestkanten og Lagunen i Bergen. Du kan jo ta en tlf/mail til dem å høre hva de har inne.
