Arild
Du kan bruke 10w40, 5w40 eller 0w40 mener jeg...
De skal vel bare yte bedre ved kaldere klima så de skal jo i utgangspunktet være bedre i norge om jeg ikke tar helt feil :)
Endret av Arild
Glimrende! Da får vi prøve det på neste oljeskift. :)
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
erikstein
Hvorfor bytte olje flere ganger? Så vidt jeg husker er det kun nødvendig ca. 50t brukstid fra den er ny, så aldri igjen?
TheBadger
Det er ikke noe poeng å bytte oftere enn angitt. Dette er en olje som skal smøre et gir, og det er ingen sot og forbrenning den skal vaske ut av en motor. Første gang anser man vel som at giret er innkjørt, og derfor bytter man olje med de partiklene i den.
10W-40 kan vel benyttes, den er bare litt tynnere når den er kald.
mineral delsyntetisk eller syntetisk? Bruker gjerne det beste som er men regner med at en liter fra Biltema er like god og holder evig
"The first oil change should be carried out after approximately 50 operating hours, then every year or after 1000 operating hours. If the oil turns grey or white, you must change the oil of your high pressure pump in any case."
Oljen på spyleren min pleide å være melkehvit. Valgte derfor å følge bruksanvisningen med å skifte årlig. Jeg byttet alt av pakninger i pumpehuset på maskinen i fjor, og når jeg helte ut olja denne gangen, så var den akkurat som ny. Brun og fin og ikke et snev av vann eller kondens. Så jeg ser nå at jeg kan droppe det årlige oljeskiftet. Får heller peile oljen og kontrollere fargen istedet for å bytte den.
erikstein
Da har de forandret på manualen. Jeg har en 1151T og der står det følgende:
The first oil change should be carried out after approximately 50 operating hours. After that no further oil change will be necessary for the life cycle of the high-pressure cleaner. If it becomes necessary during repairs, or because the oil has a greyish colour to perform an oil change, then the oil draining screw should be opened and the oil emp- tied into a container. The oil is to be caught in the reservoir and disposed of in an appro- ved manner. New oil: 0.25 l - Motor oil: W 15/40.
Ok, men da peiler jeg heller i fremtiden. Så skifter jeg bare olje hvis den blir hvit eller grå.
Tommy R
Helt siden jeg kjøpte meg Kränzle har jeg hatt lyst på kort pistol. Har aldri kommet så langt at jeg har handlet. Nå har jeg fått anledning til å teste et kit fra Idrobase. Kitet kommer med pistol, lanse og skumkanon med hurtigkoblinger. Svivel har jeg satt på selv. Foreløpig liker jeg det veldig godt. Alt virker å være av god kvalitet. Hurtigkoblingen må dyttes frem for å løse ut, og triggeren er lett og fin. Dysa har nok ikke riktig så god spredning som original Kränzle justerbar, men er en fin mellomting.
Foreløpig har @A. Gaastjønn meldt interesse for testing, så skal sende kitet til han en av de nærmeste dagene. Noen andre i Kränzle-klubben som er interessert i å teste? Hvis det er litt interesse lager jeg en egen tråd :) Sender i så fall med posten, og man må i så fall stå for frakten videre til evt. nestemann.
Kitet:
I tillegg har jeg testet en skumlanse uten justeringsmuligheter annet enn justering av lufttilførsel (påvirker tykkelsen på skummet). Denne målte jeg til ca. 7% med min K1152TST:
Skumlansen som følger med i kitet har også en "storebror" i rustfritt stål. Kun materialet som er annerledes her, altså:
Endret av Storefot
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Tommy R
39 minutter siden, Arild skrev:
Noe du selger dette @Storefot ?
Fare for det etterhvert, ja.
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Arild
Pris? :)
Tommy R
2 timer siden, Arild skrev:
Pris? :)
Ser ut til å havne på rundt 2200kr inkl mva, med opsjon for svivel til inntaket og skumlanse i rustfritt stål i stedet for messing.
Endret av Storefot
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Hvordan er det meningen man fester kränzle hurtigkobling hun på pistolen til kränzle? Denne https://bilnerden.no/kranzle-hurtigkobling-hun
Pistolen har jo m22 hun, mens hurtigkoblingnen er noe helt annet. Må man demontere pistolen på et vis?
Slik de er vist på bildene passer de ikke sammen.
erikstein
Du må fjerne den "tuppen" ja. Finn riktig str. til skralla og kjør på.
Jeg varmet den forsiktig opp og skrudde av. Min var festet med noen form for locktite, så den satt godt for å si det sånn.
Hvor mye skal av? Hele partiet på pistolen som lar seg skrues på, eller bare den innerste kobber delen som skralla passer på?
erikstein
Hele "tuppen" går av når du skrur av der...hele m22-kobling forsvinner :)
Takker :thumbup:
Den satt noe så inni %#&"£
Men fikk den av til slutt, men en del varme og wisegripe. Dro den i filler lenge før det..2017-07-19 17.07.35.jpg
erikstein
Så kjent ut! Min overlevde så vidt.
Satt røret i stikka og jokka den av..
1 time siden, Nickname skrev:
Min hurtigkopling har hannkopling, så her må man bruke en m22 adapter. Kjekkere det der da..:)
IMG_0033
IMG_0034
Passer den til kränzle sine hurtigkoblinger?
Og hvor får man kjøpt den? Hadde vært mye lettere med slik, og jeg har et nytt håndtak på vei som jeg tviler på at lar seg demontere. Så en slik hurtigkobling med m22 han, hvis den passer på kranzle sine hurtigkoblinger, hadde vært helt gull!
Prøve å høre med SS da :)
Noe info rundt dette som står over om hurtigkoblin til pistol med han m22 @Scandic Shine AS / Joakim ?
15 timer siden, Nickname skrev:
Skjermbilde 2017-07-19 kl. 16.07.33
Kjøpte mine hos SS for noen år siden, di kan ha byttet da Kränzle har to forskjellige vare nummerene er 13450 og 13451. Hadde flere bilder i denne tråden tidligere, men photobucket har kidnappet alle bildene mine. Får ikke se dem selv engang, krever løsepenger gjør di å. Fikk til et screenshot da..
Googlet litt på delenr du nevnte. Får opp at det er innvendig eller utvendig 1/4" gjenger, ikke m22?
Må man ha en overgang i tillegg mellom utvendig 1/4" og utvendig m22?
Skjønner. Jeg fant en med m22 kobling på elitecarcare. Så tror den evnt kan passe rett på.
