Øystein W.
Forresten; noen som kan anbefale et sted å handle swivel kobling? Ser at Bilnerden har i sitt sortiment, men de later til å være utsolgt. :o
concours eller basshop
Arild
Du trenger ikke svivelkobling dersom du skal ha hurtigkoblinger på spylehåndtak/starlet. De sviver uansett rundt
Min ankom for noen dager siden.
Testet den med en gang, og siden den gamle fomaen i bakgrunnen var bygd om til m22 gjenger passet lanser rett på fra gammel til ny spyler. Lansene er kjøpt fra spylerbutikk i utlandet da fomalansene ble ødelagt etter noen år.
I og med at jeg fikk testet begge spylere med samme lanse kan jeg bekrefte at kränzle leverer en god del mer vann, uten å ha målt nøyaktig hvor mye. Trykket virket til å være ca likt.
Mener fomaen er oppgitt til å levere 600liter\t, mens kränzle skal levere 660l\t.
Hvis jeg har tid og overskudd kanskje jeg tester ut forskjellen på vannleveringen en dag jeg har lyst.
Kränzle spyleren føles uansett litt mere velbygd og gjenntenkt ut i løsningene. Den går også stillere.
Eneste jeg kan klage på er at medfølgende håndtak har vanntilkobling på feil sted ifht min smak, og starletpistolen føltes faktisk litt billig ut, mest med tanke på avtrekker som mangler myk overgang mellom av og på.
Kommer nok til å lete etter en annen god pistol til den etterhvert.
God dag godtfolk [emoji4]
Jeg har ett lite elektrospørsmål etter jeg fikk KRÄNZLE K2160TST i hus !
Jeg har byttet til C16 sikring i garasjen, men når jeg skal rundt huset skulle jeg hatt en skøyteledning som kan håndtere disse verdiene.
Hvordan regnes dette ut?
Noen gode forslag hvor det selges? [emoji4]
Du bør vel ha ein ledning som takler rundt 3500w.
Er nok av butikker som selger skjøteledninger, men eg veit ikkje kor mykje dei vanligvis skal tåle.
Meiner at eg har ein som takler 3000w utrulla.
Men står det på spyleren kva den må ha av effekt?
Ser ut som du trenger ein skjøteledning på 2,5mm2.
Er nok mange forskjellige butikker som har dette.
Her har iallefall Biltema ein. http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Stromforsyningsledning/Skjoteledning-3G25-mm-2000023206/
Edit: Her har Jula ein på 10 meter http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/kabelforlengere-forgrenere/skjoteledninger/skjoteledning-403152/
Endret av todleif
4 minutter siden, Himate skrev:
Bare hyggelig :D
TheBadger
Bruk ikke lengre skjøteledning enn nødvendig, og du bør minst ha 2.5mm2 som nevnt.
Dro til med en Kranzle sist helg på Bilpleiebutikken i Trondheim. Synes at det ble en akseptabel pris med tilbudet som var ifm. åpning av ny butikk i Oslo + VIP rabatten. Har slitt ut 2 Karcher, og synes at det var på tide å satse på skikkelig kvalitet! Gir meget godt inntrykk så langt, og bare helt herlig med 15 m slange... Tommel opp fra meg for både produktet og servicen fra Bilpleiebutikken!
Øystein W.
Noen som kan fortelle meg hva som er korrekt måte å tømme høytrykkspyleren på?
Ble ikke helt klok på manualen hvor det står:
  1. Apparat avkoples
  2. Steng vanntilførsel
  3. Åpne pistolen i kort tid inntil trykket er redusert
  4. Lås pistol
  5. Skru av vannslange og pistol
  6. Tøm pumpe: du innkopler motor i ca. 20 sekunder
  7. Trekk ut nettpluggen
  8. Rengjør høytrykkslange og rull den rett opp
  9. Rengjør og vikle opp elektrokabel
  10. Rens vannfilter
  11. Lagre apparatet om vinteren i frostfritt rom
Mulig jeg feiltolker, men synes det er noen logiske brister i denne beskrivelsen...
Til slutt: bør/må man tømme maskinen etter hver gang man har brukt den?
erikstein
Har hatt min Kranzle i snart 5 år.
Til dags dato har jeg aldri tømt den, fungerer fortsatt fjell :)
johnsen90
TheBadger
Jeg har byttet ut min korte Starlet med hurtigkobling, mot en M2000 med hurtigkobling. Ene og alene for at M2000 er litt sikrere mot utilsiktet utløsning av lansen når den først sitter. Starlet kan du dra utløsern tilbake uasnett, mens på M2000 fungerer det kun i en posisjon.
maeland87
Sitter her og vurderer ny spyler, men ble brått usikker på hvilken modell jeg bør gå for.
Tenkte dette var rette plassen og spørre :)
Vurderer de under, men blir usikker hver gang jeg ser på, om det den ene er verdt prisforskjellen
noen meninger for og imot gjerne blant dere som har erfaring med spylerne?
KRÄNZLE K1152 TST
KRÄNZLE K2160TST
Øyvind78
Hei, har hatt kranzle noen uker nå og er kjempefornøyd.
Har nå funnet ut at jeg vil kjøpe meg kercher sin underspyler.
Finnes det noe overgang som passer mellom disse merkene og hvor får jeg evt kjøpt det?
Fåes kjøpt hos preassurewasherparts.co.uk hvertfall. De selger gjennom ebay også. Har en overgang selv fra kärcher underspyler til min kränzle.
Polsokk
Bruker denne på min kranzle
https://www.ebay.com/itm/162063369141
Hvis du setter på en hurtigkobling så ser det sånn ut.
Skiftet olje på spyleren nå, og tenkte jeg skulle kjøpe inn en ny literflaske med olje. Problemet er at olja som spyleren skal ha, altså 15W/40, begynner å fases ut fra butikker og bensinstasjoner. Er det noen her inne som vet om en alternativ olje som kan brukes?
1995 Toyota Corolla - Rød (Solgt)
2010 Skoda Superb - Titanium Grey (Solgt)
2017 Volkswagen Golf - Tungsten Silver
2005 Opel Vectra - Beige Metallic (Solgt)
