BSA sin SAAB 9-3SS, 2.0t | Oppgradering til xenon prosjektor
freakshow87
Blir en type korrosjon av det. Den ene søker energi fra det andre.
Edit. Wikipedia:
Galvanisk korrosjon oppstår når et edelt metall er i kontakt med et "uedelt metall" (mindre edelt). Da vil det edle metallet opptre som en katode, mens det andre som en anode. Spenningsrekken avgjør hvilke metaller som er edle eller uedle. Eks.: Sink er mindre edelt metall enn stål og blir ofte brukt som anodisk beskyttelse (en offeranode). Et godt og vanlig eksempel på galvanisk korrosjon er også messingdeler som er i kontakt med varmtvannsrør i et hus.
Var mange ulike typer der gitt, men her ser jeg at jeg kanskje skulle fulgt med i timen.
Endret av freakshow87
Bjørkeli
Nei, får vel prøve å holde litt styr på det der ja, dog her er det mest bolter til kosmetiske ting som motordeksler og slikt så det er jo ikke megakrise.
Men hva skjer egentlig da hvis man blander metaller. Det ene tærer på det andre?
Det med galvanisk korrosjon er ikke så enkelt. Noe vil alltid korrodere med mindre metallene er helt identiske på en bil. Å kjøpe dyre edle bolter kan gjøre mere skade enn godt. Men hva vil man? Bedrevet korroderte bolter enn korroderte bildeler. Har tenkt litt på å bruke edle bolter, men mindre edle skiver. Bedre med rustne skiver enn rustne bolter/plater. Jobber med korrosjon ute i nordsjøen, (ndt og rvi) og ser veldig godt der de har brukt for uedle bolter eller for edle bolter, men ser også noen steder at skivene er nesten borte, mens boligene og det bildene er skrudd inn i ser like bra ut. Men uansett så kommer man best ut med bolter og plater/deler som har 100% samme edelhet. Med for edle bolter kan fort gjengene korrodere bort også.
cat got your tongue wanvik? ;)
Takker for innspill. Det skulle seff ikke være så enkelt å pynte litt i motorrommet nei ;)
Prøvd å lese litt om dette, og som vanlig er det jo info overload og jeg ender opp mer forvirret enn noen gang...er visst flere som skulle fulgt med i timen :P
Denne korrosjonen oppstår i møte mellom to metaller utsatt for elementene? Oksygen og vann?
Jeg mener, to plater av ulikt metall i som ligger åppå hverander i stua og koser seg skjer det vel ikke så mye med?
I følge denne tabellen skulle aluskruer være rimelig safe og bruke på ovenevnte problem. Mens rustfritt ser ut som et dårligere valg(?) (gitt at motoren er i støpejern som et google søk sa at den ofte var?)
Ovennevnte problem er også et plastdeksel og eneste kontakten mellom metallene er derfor i gjengene. Hva skjer nedi der da? er jo ikke så mye vann og oksygen som kommer til der? Ref skruer ellers på bilen som ruster, hodet er rustent, mens gjengene helt fine.
Litt lengre bak, på aludekslet som dekker tennpluggene er det brukt skruer som er rustfrie (eller forkrommet), kan ikke huske noe rust på de iallefall. Og ifølge den samme tabellen skulle de da kunne "spise" både metallet i motoren og aludekslet.
Rart at de velger dette originalt da?
Overkompliserer vi ting i forhold til at dette er et motorrom og ikke et maritimt miljø feks? (hvor jeg har intrykk av at dette er veldig viktig)
Hehe, sitter med Tapatalk og så ikke at det var to andre som hadde postet på ny side, og det jeg skrev var egentlig det samme som de to ;)
Hva er motorkoden din?
Du har helt sikkert topp av alu, men muligens blokk også. Er det 2.0t 175hk, samme motor som i Opel Vectra og Signum?
Det er den ja, b207l. Måtte google det, kremt, og da fant jeg denne setningen og "sand cast aluminum cylinder head and reinforced internal engine components" så det skulle gi deg ett brownie point det;-)
Aluskruer blir bra det da:-)
Hadde du av pluggdekselset å blåste tørt der når du var ferdig med motorvasken?
Må bare sjekke at du ikke gjør samme feil som meg som endte med en motor som gikk veldig ujevnt grunnet mye vann i plugghullet til sylinder 1, ikke er det bare bare å tørke opp det vannet heller :unsure:
Nei gjorde ikke det gitt. Men du må jo ha hatt forbaska uflaks for å få til det da!? Dekslet holder jo litt unna og så har det lurt seg forbi coilen også, sitter ikke de med en o-ring også da?
Uansett, kjipt det der :(
Min hørtes nå helt fin ut på vei hjem.
ja jeg skjønner ikke det jeg heller, jeg sjekka alle fire coilene å dem så hele å fine ut alle o-ringene. Den satt godt også.
La ikke merke til noe dem første dagene jeg heller, men det ble bare værre og værre ut i uke så fredagen så gikk den bare på 3 sylindere på tur hjem fra jobb :wacko: Heldigvis var det bare pluggen som måtte byttes og ikke coilen, men var på tide at alle fire plugger ble byttet uansett. den virka kvikkere etterpå så :)
Endret av Stenny
Imponerende arbeid du gjør med bilen din Brynjar. God dokumentert med underholdene skriving og gode bilder. Dette liker jeg. :thumbs:
Å presse foringer med trucken var fader ikke dumt. Har presset på mange spessielle måter selv også iløpet av årene når behovet har hvert der og man står der uten presse, men dette har jeg ikke tenkt på (det er riktignok ikke alltid man har en truck inærheten heller da).
Endret av Øyvind G
Takker å bukker. Man er da i godt selskap i så måte :)
Nei truck har man ikke alltid i baklomma. Men, jeg er veldig glad han kollegaen min foreslo det, hvis ikke hadde jeg stått der ennå ;)
Kjapp shine før ferie. Skikkelig vask etter ferie :)
Tok en ninja-shine på bilen før vi skulle putre ned til Danmark en tur. Via Køben opp til Skagen, ferge over til Gøteborg fra Fredrikshavn og hjem, så tenkte det kunne være kjekt med litt beskyttelse på før vi la ut. Er vel litt mere bugs å greier nedover.
Ble en nesten-så-raskt-at-det-er-flaut session, hvor jeg tok en grundig vask etter alle kunstens regler og føyk over med DasPro6 ladet med blå Über og Qtechniq P2, mest for å få av litt vannflekker som har akkumulert seg over tid. Og det funka sånn ca greit. Tok brorparten. Tok de horisontale flatene :blush: , resten får få en grundigere gjennomgang i en høstshine.
La Rejex rett åppå etter en rask avtørking av P2.
Lot den tydeligvis ligge altfor lenge, for den var vrien å buffe av. "Let dry. Wipe off effortlessly". Not so much...
Skulle nok tatt to og to panel i slengen og ikke hele bilen før jeg begynte forfra med avbuffinga...
Var også litt tung å legge syns jeg, litt sånn kremaktig som tørker lett mens man holder på å fordele den. Så å legge tyyyynt var liksom ikke lett.
Blei dårlig med bilder av denne delen av seansen.
Men denne knipsa jeg, syns jeg var litt festlig.
Ting tyder på at denne er oppbevart en grad eller to for varmt:
Dura rask over med en bit sånn for å sjekke, men fant ikke rart.
Fiks ferdig.
Og så var ferien over, alle var enige om at det hadde vært en fin tur, bortsatt fra bilen stakkar som var dynka i insekts-splatt:
Så fikk endelig testa denne.
Så jo riktig så lekker ut der den lå og kosa seg noen minutter:
Felgene var litt bremsestøvete blitt og fikk en dusj BH AutoWheel.
Før alt fikk selskap av litt BH AutoFoam
Og etter avspyling så det egentlig overraskende bra ut.
Felgene var ikke helt 100 i kriker å kroker og fikk en runde til med BHAW og WheelWoolies og da var jeg nøyd.
Så fikk resten av bilen tobøttevask med svamp.
På dette stadiet var jeg tom for strøm på tlf, så jeg jukser litt og slutter der vi begynte. For sånn så den ut igjen nå ;)
Endret av bsa
oohh, det er så deilig å bli kvitt alle spor etter ferien...
Driver å pusler litt da, men er litt treig til å legge opp alt.
Men fikk montert en slik ein shortshifter.
Økonomivarianten fra GenuineSaab.
Det fine med denne er at man kan beholde original girspak-kule. Noen liker det, noen ikke. Ulempen er at du må kutte i originaldeler og dermed ikke reversibelt, samt at denne korter vel ikke "slaglengden" like mye som TWM Performance sin. Som forøvrig ser ut som et sexy stykke metall...med en pris deretter...
Kutter da av den originale og monterer denne:DSC_0291_zps9ebee394.jpg
Dette skal vel egentlig være en grei jobb, men som vanlig klarer jeg å rote meg bort, gjøre ting litt annerledes enn alle andre, kutte litt både på undersiden og oversiden, og da har jeg ingen oppskrift og følge, ender opp med VM i knoting og prøving og feiling og kaster bort mye tid på slike dustete feil:
...den ramma til høyre skal seff tres på før man monerer kirkula igjen...
Men jeg fikk den nå på tilslutt og her er et alt-i-ett-bilde av resultatet. Ikke heeelt hundre, da jeg monterte pocketkameraet på en gorrillapod til speilet, dælja borti det med hodet, hadde valgt et utsnitt jeg sleit med å finne helt tilbake til, og ISO støyen er jo helt dustete høy, men men:
Litt forskjell blei det nå, ikke sånn at kassa ikke klarer å følge med på skiftene mine, jeg er jo fortsatt som et dovendyr jamført med rezerne ;)
Men det føles veldig riktig nå.
Veldig...kort :)
Og ja, jeg mangler toppen på kula, den er til lakking.
Endret av bsa
Litt mere småtteri.
29.08.13
Oljeskift.
Km: 113185
I år falt valget på DynoCat Neutron CXS 5W-30, nytt for meg, men det skulle visst være ok. Og det har jo tross alt et brølende kattedyr i logoen, så hvor dårlig kan det være lizzom...
Jeg hadde gjort klar til skikkelig sammenligning av motorolja før og etter jeg tok en Comma motorrens.
Tok meg bryet med å jekke opp og tappe ut et glass, fyllte rens og tappet et glass etter en 20 min kjøretur med rensen i. Og så tappet resten seff.
Men resultatet ble slående kjedelig og ikke noen visuell forskjell som jeg kunne se. Boring.
Fjorårets til venstre.
Men litt gunk var det vel, filteret så klart ut for skift iallefall.
Fikk montert "tappekran" også, Fumoto Qwik valve, så nå gleder jeg meg til neste skift :)
Jeg laget en tråd om det engang her.
Og helt til slutt. Skla det piple frem slike dråper fra girkassa?
Akkumuler seg aldri til noe som drypper ned fra bilen og etterlater seg noe flekker på bakken men.
Mot normalt?
Endret av bsa
Min bilgale samboer sier det er ganske vanlig med en dråpe hengende under girkassa, svettende simmerring.
Fint, da konkluderer vi med det :)
Ville uansett prøvd å vaske rent og se om det kan tenkes oljen renner ned dit fra et annet sted.
På volvos motorer som jeg kjenner en del bedre enn saab, er svetting mellom motor og gir et ganske sikkert tegn på at veivhusventilasjonen må renses. Motoren får ikke "lettet på trykket" som oppstår i oljekanalene og veivhuset når motoren nærmer seg varm, så da presser den seg gjennom svakeste punkt som er simmerringen på veiven. Men om det gjelder andre motorer enn volvos vet jeg ikke..
Et veeeldig kjapt søk tilsier ikke at dette skal være noe kjent problem på min modell.
Jeg skal under der en dag og skifte litt girolje, så da får jeg ta envask og en bedre titt, samt skjekke litt mere rundt dette.
Takker for inspill :)
Ser bra ut mister :)
Tørk alltid av oljesøl, og hold ett lite øye med "lekkasjen". Er nok som sagt over ikke noe problem, men det kan være fint å finne ut hvor det svettes.
Fikk montert "tappekran" også, så nå gleder jeg meg til neste skift :)DSC_0352_zps0cf047d2.jpg
Du får lov å dele link til slik flott tappekran :)
Ellers holder du Saaben din i rimelig godt strekk!
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Seff, sløvt av meg, oppdatert hovedpost med litt linker.
Tror jeg endte opp med å kjøpe herifra, Fumoto Qwik valve. Jeg laget en tråd om det engang her. Men jeg mener å huske de solgte på ebay for de som foretrekker det også :)
Takk for det. Litt må en jo ha å pusle med :)
Bare for å ha nevnt det og: I etterkant har jeg jo hørt om noen (var det Are G tro?) som hadde kjøpt seg elektrisk oljepumpe som sugde opp via peilerøret og jeg synes jo det hørtes like kjekt ut, men om det er noe fordeler med det ene eller andre vet jeg ikke :)
Edit igjen: Hjernen virker. Are G sin tråd der pumpe omtales :)
Endret av bsa
Ser som nevnt meget bra ut dette du. :) Kjekt med tappekran!
De fant en svettende simmerring på når de skifta registerreim på min bil, den anbefalte de å bytte.
Sa de noe om hvor mye arbeid det er å bytte den og evt hva gildet kommer til å koste?
