Svigerfar er fortsatt på ferie i Tyrkia så da tok jeg med den friheten å gjøre bilen vinterklar.. Korrigering gadd jeg rett og slett ikke denne gangen da bilen sikkert ikke kommer til å få noe TLC før jeg går på den til våren igjen.. Den har vært arbeidsbil for ett firma i Drammensområdet, så den har vært dekorert tidligere, noe som den bærer preg av... Var vannvittig mye små rustprikker
Lekte meg også litt med bokstavene på bakdøra :D
Vask:
Foam Lance
SS Snow Foam
2 Bøtter
Chemical Guys CWG
Shmitt
Ferrobet Rustvask på hjul(tilslutt)
Lakk:
Megs Mild Clay
Megs QD
Duragloss 501
Duragloss 111
Påføringspads fra Torshov
Masse Microfiber
Innvendig:
Foma Combivac
Foma rensevæske
Duragloss APC
Bilder ihvertfall...
Før:
Siste bildet med modden..
Scandicshine.no
Snasent Bernhard. Så bra ut den maskinen der gitt, perfekt til rens også ;) Ble fin og hvit gitt! Moro å ta motor og dørhengsler på slike biler, enorm forskjell!
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Ble greit nok, men gikk fra lysgrå til hvit igjen da... Bare claying tok nesten 4 timer og 2 claybars samt syyyyykt mye lube..
Enig at det er gøy å se forskjellen ja :D
Kanon det der...endelig fått dratt vacen ut av bilen nå da...he he, det var på tiden ja...
Pen hvit bil, godt han har hatt sola i øya noen dager da , så han ikke går på en smell når han lukker opp garasjen
Høres ut som et smart taktisk valg å shine bilen til svigerfar, ja :D Bilen ble virkelig fin og ren!
Wow, 4 timer på clay?
Men ble ble bedre enn ny den, bra jobba! Morsomt med skrifta :)
Scandicshine Detailer
Takk for det folkens..
Virtual: Du så de rustflekkene på bilen? Sånn var det overalt, tak, panser, dører osv... Så måtte ta absolutt alt og det tok tid det 4 timer å få det vekk, men var ikke ett fnugg igjen da.. :ph34r:
Takk for det begge to... Var ikke bare bra lei etterpå, var drittlei etter 1 time, og da 3 timer til var drepen..
Neste gang bruker du Prickbort først, da er det 30-40 minutter med clay etterpå...
Scandicshine.no
Fjerner i alle fall mye asfalt. Men ikke rustpigmentene. Flott jobb igjen bernhard. Du gjør mye bra! Blir moro når du kommer oppvover
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Var det jeg regnet med så hadde ikke vært noe poeng i å bruke prickbort da uansett.. Var nesten ikke noe asfalt og dritt igjen på bilen etter vask..
Det blir gøy ja ;) Vinterstrigle Passaten litt, samt ta noen øl(etter endt arbeid såklart)..
da har du Ferro-Bet rustvask, fukte fille med den, vaske over panelet og skylle gost... ???
Ikke testet dette selv, men testes på DIN sviogermors bil en dag... OK?
Bare å komme det, så kan du få teste det du :D Skal ikke skjemme de bort for mye heller da... Venter ihvertfall til svigerfar har tapetsert og satt opp litt hyller osv her ;)
Dette så utrolig bra ut. Lett går jeg til innkjøp av en malerpenssel.. hehe.. :D
Endret av Slime
Good work Bernhard.
Huff sånne rustflekker er det desverre på min caddy også. Tiden strekker desverre ikke til, til å få pleiet den noe særlig :(
-- Vw  E Up 2015 --
