Tilbakemeldingstråd til Bilnerden
+1 Har også denne på lista. evt uten stativ
stativet er verdt å vente på :)
JGNotland
Levering av siste pakke var til nå høydaren. Pakken ca 36timer etter bestilling. Godt innpakket. Mektig imponert!
Når får dere inn igjen arbeidslys m. Stativ?
Tok meg i å lesa "arbeidsLYST" med stativ. Gledar meg til den er å finna i det ellers så rike sortemanget dykkar ;-)
BMW E30 320I
BMW E91 320D
Nok en gang en imponerende leveranse av Bilnerden.
Hadde litt uflaks med at en liten ting hadde falt ut av pakken under pakkeprosessen, men som vanlig ordner Bilnerden opp på en eksemplarisk måte som ikke skaper noe ekstra bry for meg.
Godt å vite at det fortsatt finnes folk som vet hva god kundeservice er. :)
griffenfeldt
Venter selv på denne :P
Jeg har 2 stk, men savner muligheten til å kjøpe løse pærer.
2011 Citroen C1 1.0 rød.
Driver Larsens Autospa.
http://larsensautospa.no
bilpleier for fotofinish
http://fotofinish.no
Nad Nanolex approved detailer
Swissvax autorisert detailer
Mvh
Thomas
Noen ide om når denne kommer tilbake i sortimentet?
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Bilnerden.no
Takk for hyggelige tilbakemeldinger! :)
Jeg har dessverre ikke fått noen leveringsbekreftelse på metallhalogenlampene og stativ enda, men håper de er på plass igjen om ikke så lenge. Pærer til disse vil også bli å få kjøpt løse.
Fet lampe forøvrig! Har hatt min en måneds tid nå og er veldig fornøyd :)
jeg har 4 på vegg og en løs og det er kanon gode lamper sammenlignet med pris. (tåler en trøkk også da jeg velta min på nest høyeste hakk mens den sto på )
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Jeg må bare få takke nok en gang for superrask levering og glimrende service. Det er en fornøyelse å handle fra Bilnerden! :thumbup:
JGNotland
Eg har dessverre opplevd ein elendig kundeservice ved siste forsendelse.... Pakken viste seg å ver på postkontoret FØR eg hadde tid til å henta den! Detta førte til abstinens og anking, i påvente av ein annledning til å stikka innom å henta godsakene. :P
Strålande greier! Til og med ei lita overrasking venta! Handla med ein BH Finis voks, og der fulgte det med påføringspute og microfiber! :lol:
Tusen takk for nok ein nydelig levering. No slit eg med tolmodigheten... Lat temperaturen stiga, så garasjen vert ein triveligare stad! Eg har ein North Detailing maskin å prøvekjøra :wub:
BMW E30 320I
BMW E91 320D
Du har ikke tenkt å ta inn enkle ir varmere da? Lage en pakke med stativ, ala de som Gtechniq har i statusdelinga si :)
Og ikke minst, hva er forskjellen på DuraBead vs Phobic?!
Endret av polishduden
Bilnerden.no
Takker så mye for hyggelige tilbakemeldinger! :D
Mer info om Q2 DuraBead og Q2 Booster vil komme om ikke så alt for lenge. Kan foreløpig nevne bedre og ikke minst mer langvarige vann- og smussavprelling og like kjemikaliebestandig ;) Disse er dessverre ikke klare for levering fra GYEON enda, så det vil ta en god stund før de er på lager her i Norge.
Gleder meg [emoji106]
Kommer forresten w7 etter hvert også? Blir den og gyeon tar i samme gata eller?
Som vanlig glimrende service fra BN. Bestilte noe småplukk som ble levert etter noen dager.
Synd ikke BN fører alle produkter og merker som finnes, da hadde man sluppet å handle hos andre...
Bilnerden.no
W7 skal også inn på lager ja, vi fikk den dessverre ikke med på siste forsendelse så det går nok en liten stund før den er på lager.
GTechniq W7 er i samme kategori som GYEON Q2M Tar ja, begge PH-nøytrale og designet for å kunne løse opp asfaltflekker uten å tære på beskyttelsen :)
Vil DuraBead og Booster være tilgjengelig for vanlige folk?
Bilnerden.no
DuraBead vil kun være tilgjengelig for sertifiserte GYEON detailere. Booster vil være tilgjengelig for alle og vil fungere ypperlig som topcoat på Prime og Mohs ;)
Har du forresten noe informasjon om DuraBead? Veldig spennende altså. Tenker på f.eks vs Mohs+
Bilnerden.no
Q² DuraBead
Q2 DuraBead is a new addition only for Gyeon Authorised Detailers. Many would ask - why would we introduce a 2nd coating only for Authorised businesses? We proved that Q2 Mohs+ is a great and very durable coating. The only “disadvantage”(only for some customers) is the fact it is much more sheeting than beading water, with water contact angle of around 90deg. Q2 DuraBead is an answer for those customers who await very durable and spectacular water beads and contact angles. After 2 years of testing our latest formula, we decided to proudly state: It is world’s longest water beading coating! We test all competitors and we can not find a real competitor! You will be A.M.A.Z.E.D.
Some facts:
THE MOST DURABLE HYDROPHOBIC EFFECT IN THE WORLD.
Q2 DURABEAD is a professional set of ceramic automotive coatings for paint, dedicated to authorised detailers only. Containing our hardest Q2 MOHS coating and Q2 BEAD top coating, it ensures the highest quality and an incomparable super-hydrophobic coating – probably the long lasting in the world!
SUPERB SELF-CLEANING ABILITY
In all of GYEON’s coatings, self-cleaning ability is very visible and apparent, but Q2 DURABEAD exceeds all known standards in this area, possessing not only very strong hydrophobic ability but also being probably one of the most anti-static products for automotive paint, thus attracting much less dirt and dust in the first place.
SPECTACULAR & DURABLE BEADING
Q2 DURABEAD is an ultra-advanced, super hydrophobic coating that provides beading that has not been seen before; we believe there is no other glass coating in the world which creates such a long-lasting beading effect. With a contact angle of up to 120" this coating upstages even the fantastic Q2 PRIME and lasts much longer.
2 YEARS WARRANTY WITH Q2 BEAD
It is recommended to apply two layers of Q2 MOHS (three 3 layers is absolutely optimal) and then apply the Q2 BEAD coating over the top of these. This process will guarantee a super-hydrophobic effect of water beading along with ultimate durability easily reaching up to 2 years. Like other GYEON coatings, Q2 DURABEAD is resistant to any type of chemical with a pH value of between 2 and 11, so harsh acids and alkalis have little effect on this coating.
CERTIFIED QUALITY BY GYEON
This product is dedicated to Professional Detailers only. Each company allowed to use it on customers' cars must first be certified by GYEON to ensure proper application by fulfilling strict craftsmanship and quality standards. Each GYEON Q2 DURABEAD set will only be sold to Certified Detailers and comes with a 2-year warranty, ensuring the customer that the product will keep its properties and effectiveness for this time.
WATCH THE VIDEO:
http://youtu.be/GWXQoCb3eTo
Q² Booster
A super innovative, fluorine based top coat! If you like Q2 Prime, Q2Mohs or any other quality glass coating(outside Gyeon range), you can easily prolong its hydrophobicity by 6-12 months! And it is so easy!
NEW ULTIMATE HYDROPHOBICITY BOOSTER
Q2 BOOSTER is the most versatile top-coat designed and formulated for quartz/ceramic coatings. It enhances water beading in a spectacular way, preventing fresh coatings from developing stains or waterspots whilst increasing overall durability. Ideally applied straight after your chosen quartz coating, (or at least within the first 4 weeks) this product is very easy to use and provides amazing results.
TOP-COAT FOR ALL SIO2 COATINGS
Q2 BOOSTER is the easiest way to get the most out of your choice of coating, whether it is Q2 PRIME, Q2 MOHS or even a coating outside the GYEON range, you can increase the durability and hydrophobicity in a massive way. Q2 BOOSTER is not a stand-alone product, it only works as a top-coat for previously applied real quartz or ceramic coatings.
SUPER-HYDROPHOBIC PROPERTIES
If you love extreme beading, Q2 BOOSTER is the finest product on the market to achieve this. It generates extreme hydrophobicity when paired with GYEON quartz coatings, reaching a contact angle of up to 120".
LONGEST-LASTING BEADING OF A COATING
We're not afraid to say, that Booster is the longest-lasting beading top-coat in the world. Used on a quality quartz coating like Q2 PRIME or Q2 MOHS, it will prolong total beading by up to a further 12 months.
WATCH THE VIDEO:
Har ikke gitt tilbake melding på de tre siste handlene mine, men som alltid leverer bilnerden varene. Meget god service, og rask svar på mine henvendelser. :thumbup:
