Tilbakemeldingstråd til Bilnerden
Bjerknez
Takk til Bilnerden som fikk meg til å teste ut S100 Fargefornyer og S100 Total Cleaner på motorsykkelen. Jeg fikk også S100 Dry Chain Lube, men denne har jeg ikke fått testet ennå.
Knall produkter og spesielt S100 fargefornyer! Et aav de ytterst få produktene som jeg ikke hadde hørt om men so danket ut mange andre produkter.
Med i pakken fikk jeg også en Snickers (sjokolade). Men denne syntes jeg ikke noe særlig om. Den varte jo ikke lenger en 30 sekunder :lol:
  • Haha 1
Hei!
Relativt ny når det gjelder bilpleie og forumet her, men tenkte jeg kunne gi litt skryt for min opplevelse med Bilnerden for et par dager siden.
Bestemte meg nylig for å kjøpe inn litt utstyr slik at jeg kunne ta bilpleien til neste nivå. Endte opp på Bilnerden via en tråd her på forumet. Fikk en pop-up om påmelding på Bilnerdens nyhetsbrev, og tenkte at litt rabatt er fint uten at jeg leste noe nøye gjennom det.
Fikk så en mail med en rabattkode for 10% på mitt neste kjøp, men da jeg hadde opparbeidet meg en handlekurv som var hakket større enn jeg hadde tenkt meg (lett for), så fikk jeg bare inn 100,- via rabattkoden.
Kontaktet Bilnerden på facebook for å sjekke om det var noe galt med rabattkoden. Det viste seg at jeg hadde snublet over en feil hvor mailen med rabattkoden viste 10% i stedet for 100 kroner. Som plaster på såret/takk for informasjonen fikk jeg allikevel en rabattkode for 10%, så det var helt supert -> Kundeservice som gjør at jeg kommer tilbake!
Nå gjenstår det bare for posten å få fingen ut og videresende pakken som har ligget i Hamar siden fredag 10:50 <_<
  • Liker 2
Bilnerden.no
1.6.2019 - 17.48, Bjerknez skrev:
Når får dere inn Bilt Hamber Auto Wash igjen?
Kun 1 liter på lager akkurat nå. 300 ml varianten er i bestilling og ventes inn igjen om 2-4 uker :)
Bjerknez
Når får dere inn S100 produkter igjen?
Jeg ser S100 Fargefornyer og Dry Lube kjedespray har vert utsolgt lenge nå.
The Punisher
Nok en gang! Må ha bestukket Posten og ha ansatte på speed, for du verden for bra og kjapt levert! Hvis dere ikke har det, så må dere feire dere selv oftere 👍 TOP SCORE!
Bestilt på tirsdag kl 23:20 og fikk allerede melding fra posten om at pakken var kommet idag torsdag kl 13:45!
Tommel opp :thumbup:
Er det en ting jeg skal pirke på da, så manglet det et sprayhode til en flaske. Men ellers alt bra som vanlig! :D
Fått den ubehagelige meldingen "HTTP ERROR 500" i flere dager nå når jeg prøver å se handlekurv og logge inn. Feil i basen?
Bilnerden.no
Det var ikke bra. Er ikke kjent med at det har vært noen problemer og det har rent inn mye bestillinger den siste tiden :) Skal for øvrig sjekke opp i dette med serverleverandøren i håp om at vi kan finne ut av hva som har skjedd her. Sender deg også en PM i forhold til litt mer detaljer rundt dette så det er enklere å finne ut av. Mvh Kristian
Hei,
har en Kwazar Venus Pro+ 1,5l pumpekanne som har begynt å skape seg.
Kanna brukes stort sett kun til Prickbort.
Det som skjer er at selve dysehodet (det med kula på) popper ut av setet sit, av og til bare ved å starte spraying.
Har så langt ikke truffet lakkerte flater, men ser for meg at den fort kan skade bilen.
La meg ile til og si at denne er fra 2014, så den har jo vart noen år. Men lurer på om dette er et kjent problem med disse?
Skal det være o-ring eller pakning på forsiden av kula også, som skal være med og holde den på plass.
Kjenner dere til en fiks for dette, eller det bare å bite i seg og kjøpe ny kanne?
Edit: Fant denne reservedelen, passer den til Venus Pro+ også?
https://bilnerden.no/kwazar-reservedyse-til-venus-pro
Endret av VolvoX
Tilleggsinfo/spørsmål
Relativt fersk, men har bytta ut bøtte, svamp og pusseskinn med bedre greier ...
V90 D4 AWD Inscription-2017 / Polestar 2 Long Range Dual Motor - 2021
(tidligere:Ford Focus Electric - 2017 / XC70-2014 / V60-2012 / V70-2010 / XC70-2003 / V70-1998 / 940-ukjent)
Bilnerden.no
4.8.2019 - 20.42, VolvoX skrev:
Hei,
Hei!
Dette er ikke noen kjent feil eller gjenganger nei. Det er riktig at delen du linker til vil passe til kannen din :) Mvh Kristian
1 time siden, Bilnerden.no skrev:
Hei!
Takk for svar. Bestilling på vei...
  • 3 months later...
5 stjerner til Bilnerden! Bestilte i promilletåke søndag og pakkene ble levert tirsdag formiddag før bakfylla hadde gitt seg. Imponert!
  • Liker 2
Får ikke lastet inn bilnerden.no på nettleseren min. Tenkte å si fra siden det er Black friday.
Flere enn meg som har problemer med siden til bilnerden når de bruke chrome på android telefon?
Trykker innpå en meny for eks vask så havner du rett inn på siden, du får ikke sjangs til velge undermenyene før du havner inn på selve katogerien.
Bruke jeg vanlig pc/mac og chrome så får jeg mulighet til å velge undermeny når jeg svever over menyen, men på telefonen så bara svosj rett inn.
 Mulighet for å rette opp i dette eller er jeg ene og alene om problemet?
Niebelheim
Jeg har opplevd det samme på min Samsung nettleser, men da holder jeg bare over fanen og drar fingeren litt nedover, så kommer underkategoriene frem som jeg deretter kan trykke på.
Ble litt klønete forklart, men jeg håper du forstår, og at det virker for deg også.
Handlet hurtigkoblinger til kränzle hos dere for noen år siden.
Etter ca 1 års bruk smuldrer gummipakningen som skal tette kobling mellom m22 utstyr og hurtigkobling opp, på alle hurtigkoblingene.
Dette medfører irriterende lekkasjer fra utstyret under bruk med høytrykkspyler.
I og med at selve hurtigkoblingen fungerer, og alt annet er inntakt, er spørsmålet om det lar seg gjøre å få tak i de gummipakingene løse? Er jo bare en o-ring av gummi med litt tykkelse på. Overrasker meg dog at den skal smuldre opp, hvertfall såpass hurtig.
Til og med på spyleutstyret, som kun er i kontakt med vann og ikke noen form for såpe smuldrer den opp iløpet av et par år.
Det må da være mulig å få tak i en pakning som tåler bruk? Og gi tilbakemelding til åprodusent av dissehurtigkoblingene at pakningen er alt for dårlig?
https://bilnerden.no/kranzle-hurtigkobling-han
Takk for knall service og kjapp levering :)
Superrask levering. Bestiller mandag kveld og det ligger i posten onsdag. Tusen takk
  • 2 months later...
Litt trøbbel med den nye nettbutikken deres..
Fikk ikke lagt inn rabattkoden dere har hos DCN, men den hadde vel uansett ikke latt seg bruke nå i kampanjeperioden.
Fikk heller ikke bestilt med faktura, kun vanlig betaling.
Fikk opp "error" melding når jeg forsøkte både faktura og når jeg forsøkte rabattkode.
  • 5 months later...
Hei,
Æ har kjøpt deres Edgless Soft Pile Microfiber Towel. Ift info på deres butikk den burde ligge på 400 gsm nivå MEN ift hva jeg har målt ligger den på 340 gsm (40x40cm med vekt på 55g).IMG_20201111_174659.jpg
