Tilbakemeldingstråd til Bilnerden
prøver å bruke viprabatt koden men får beskjed på at den ikke er i bruk lenger. noen som vet om det finne sen ny kode ??
Den virker nok ikke idag siden det er black friday og 20% på hele butikken :fun:
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Hva gjør dere med en uber 140mm og 160mm når bakplatta er 120mm og en på 150mm. tar dere å kutter ubern til riktig størrelse så den passer til bakplatta ??
Nei, det er bra at paden stikker litt lengre ut i kantene enn bakplaten. Da er det tryggere mot kanter og skrå paneler f.eks :)
Altså fungerer Uber 140mm fint på 120mm bakplate.
2016 BMW X5 40e
Ganske så rått når pakka ankommer 23t og 50 min etter at den ble innlevert.
Kjapt levert som alltid :),men desverre hadde noe lekket fra pakken som forårsaket et hull i bunnen på pappkassen og det manglet 5l med Surfex :(
Toyota Starlet  1995
Toyota Camry  1999
Toyota Hilux     2012  (solgt)
Når jeg skal legge inn rabattkoden, får jeg beskjed om at den er utløpt?
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
Bilnerden.no
Beklager så meget, en liten forglemmelse fra min side. Det skal være i orden igjen nå :)
Supert ;)
- 1995 AR GTV 2.0TS
Bilnerden.no
Vi henger dessverre litt etter grunnet stor pågang i helgen. Regner med å være i rute igjen fra og med onsdag.
Hentet et beist av en eske, damen som leverte ut så lettere fortvilet ut over vekten. La inn bestilling x2 på fredag samt en saftig etternøler på lørdag. Alt kom med, pakket fint. Superhappy med leveringstid og hele pakken
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Kjartan Sande
Fikk litt feil ting levert men bilnerden ordnet fint opp og takker for go service som vanlig!
Fikk levert pakke i går. Litt sen levering, men det var forståelig siden det var gruppekjøp og mye pågang forrige helg. Ellers super service underveis i bestillingen :)
Lite imponert over innpakning. Pappen var full i produktsøl, klissete og skjør. Var heldigvis ikke noe av innholdet som var ødelagt/hadde lekt. Det var mest sannsynlig fra tidligere innhold i esken. 4ce91a7f289f3e92a6ced765f097b841.jpg
Ellers, tipp topp!
Ellers, tipp topp!
Hvis det ikke var fra varene dine så kan det ha vært noe som har skjedd mens posten har håndtert andre pakker som har lekki på din
Mistenker at det var fra tidligere innhold/detailingprodukt mtp lukt(luktet godteri og godsaker), men det kan godt hende at dette kan ha skjedd under transport e.l. ja.
Virket likevel som om lekasjen hadde skjedd inne i esken slik fuktskaden så ut.
Bilnerden.no
Takk for hyggelige tilbakemeldinger! :)
Ellers, tipp topp!
Takk for hyggelig tilbakemelding og jeg er helt enig i at det ikke holder mål dersom vi har sendt en kartong som fra før av var "skadet". Skal sjekke opp i saken og passe på at dette ikke skjer i fremtiden :)
Endret av Bilnerden.no
Helt RÅ leveringstid. Nå er det riktignok ikke langt fra Kristiansand til Haugesunds området men jeg har aldri opplevd å motta noe dagen etter det er betalt/sendt :wub:
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Du har ikke tenkt å ta inn enkle ir varmere da? Lage en pakke med stativ, ala de som Gtechniq har i statusdelinga si :)
Levering av siste pakke var til nå høydaren. Pakken ca 36timer etter bestilling. Godt innpakket. Mektig imponert!
Når får dere inn igjen arbeidslys m. Stativ?
2011 Mazda 6
